Diodo + resistenza
2 20 35
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 22/06/2019 alle: 16:50:50
In risposta al messaggio di fernando63 del 22/06/2019 alle 15:48:01
Grazie Stefino, ho posizionato il diodo +resistenza dove prima c era il parallelatore, allora, misurando la tensione sul catodo, quello della bm ho la tensione di 12 e rotti volt, sull anodo  3,4 circa, sulla bs ho avuto
qualche dubbio , il fusibile è collegato  al positivo della bs e li mi sono fermato! Ora che ci penso avrei dovuto misurare la tensione dell bs inserendo i puntali nel portafusibile! Almeno credo! Queste sono le tensioni che ho trovato. di più ninzo!!
Qualcosa non va perche se  sul catodo hai 12 V che poi è o dovrebbe essere la V di BM ,sul anodo devi avere 12 V + la caduta del diodo
ossia 12.2 V oppure 12.7 se al silicio.
presumo che la tensione la hai misurata rispetto a massa e più vai verso la BS più la tensione deve essere alta fino a raggiungere la V di BS.
hai fatto esattamente lo schema postato da renzo07 ?
Modificato da Stefino il 22/06/2019 alle 17:36:33
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 22/06/2019 alle: 21:28:15
Sono circa 0,3V e si, lo privilegi meno, ma si carica ad tensione piu alta, e più velocemente...alla fine quello che più limita la corrente di carica sono le resistenze che la caduta del diodo.. ammettiamo 4A di corrente verso la BM sono 1V di caduta meno 0,3V del diodo sono 13V alla bm con la bs a 14,3V la carica massima...
Luca
Modificato da IZ4RWS il 22/06/2019 alle 21:30:17
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 25/06/2019 alle: 07:09:00
In risposta al messaggio di Emme48 del 22/06/2019 alle 08:30:57
Questo è lo schema corretto, ottimo. Due diodi in parallelo diretto tra loro non si mettono mai. Sul link www.m48.it/diodoresistenza.asp ci sono tutti gli schemi possibili Mrco
Grazie emme48, ho comprato per sbaglio questa resistenza da 25W 22ohm, non credo vada bene letto le caratterische! Posso rimediare comprando una di queste che sono sempre da 25 W e hanno questi valori in ohm 2,2; 4,7; 6,8 8,2 10, 22, 47 . Quale di queste ? Compatibile con 1 o 2 diodi da 6 ah grazie
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 25/06/2019 alle: 07:21:29
Non riesco a mettere la foto da cellulare,  comunque credo hai capito il tipo di resistenza su piastra oro alluminio resistor resistori potenza bobinata
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 25/06/2019 alle: 08:09:47
nn vanno bene sono troppo grandi poi 25 w sono un'esagerazione...cerca una 0,5 circa da 10w
per il discorso scotchy o come si chiama secondo me invece va bene la caduta di tensione sarà' minore ma questo non mi pare un gran problema
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 25/06/2019 alle: 10:05:53
In risposta al messaggio di qwertyz del 25/06/2019 alle 08:09:47
nn vanno bene sono troppo grandi poi 25 w sono un'esagerazione...cerca una 0,5 circa da 10w per il discorso scotchy o come si chiama secondo me invece va bene la caduta di tensione sarà' minore ma questo non mi pare un gran problema
Vuoi far comperare un camper nuovo al malcapitato ?
con 2.5 Volt di differenza tra BS e BM con 0.5 ohm si hanno 5A e siccome la potenza si calcola con R x Iquadro oppure V x I si hanno 12.5 Watt che calcolando la temperatura che può esserci in camper vuol dire che con 10 W di resistenza si rischia un incendio se per caso non interviene il fusibile o la corrente è appena inferiore.
per questo si sta sempre abbondanti con la potenza dissipabile.
a@ Fernando date le tue conoscenze (direi scarse) in elettrotecnica ti consiglierei di farti fare l'accrocco da qualcuno più esperto e senza offese perché io ad esempio sono la stessa cosa in meccanica. (Ognuno ha le sue croci)
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 25/06/2019 alle: 10:49:18
In risposta al messaggio di Stefino del 25/06/2019 alle 10:05:53
Vuoi far comperare un camper nuovo al malcapitato ? con 2.5 Volt di differenza tra BS e BM con 0.5 ohm si hanno 5A e siccome la potenza si calcola con R x Iquadro oppure V x I si hanno 12.5 Watt che calcolando la temperatura
che può esserci in camper vuol dire che con 10 W di resistenza si rischia un incendio se per caso non interviene il fusibile o la corrente è appena inferiore. per questo si sta sempre abbondanti con la potenza dissipabile. ​​​​​​ a@ Fernando date le tue conoscenze (direi scarse) in elettrotecnica ti consiglierei di farti fare l'accrocco da qualcuno più esperto e senza offese perché io ad esempio sono la stessa cosa in meccanica. (Ognuno ha le sue croci)
Grazie del consiglio Stefino, si hai ragione sono una frana in elettrotecnica,  ma seguendo le istruzioni date da emme48 e prendendo gli elementi giusti non credo sia così  difficile fare 2 saldature
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 25/06/2019 alle: 22:16:11
scusami come 2,5 v di differenza?non ho letto tutto...
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 26/06/2019 alle: 14:26:42
In risposta al messaggio di fernando63 del 19/06/2019 alle 10:47:51
Ho acquistato per costruire il caricabatterie motore con il diodo +resistenza di Emme48, un diodo in silicio 1000V 6 ampere e una resistenza 10-50 W 0.1-47 Ohm da 25 W 22 ohm. credo di essermi sbagliato ad acquistare la resistenza
perché nelle indicazioni si parla di una resistenza da non meno di 0,47 ohm e 15 o più Watt,oppure 10 Watt nel caso di 0,68 ohm. Ora chiedo per cortesia se l l'acquisto è sbagliato,  e nel caso  cosa succede se collego questi componenti, oppure devo ricomprare i/il componente/i Grazie
emme48 dove sei???
Inserito il 01/07/2019 alle: 03:10:24
In risposta al messaggio di fernando63 del 26/06/2019 alle 14:26:42
emme48 dove sei???
Il diodo da 1000v è peggio di uno da 50v in un circuito a 12 volt e 6 ampere è il minimo
La resitenza deve essere compresa tra 0,47 ohm e 1 ohm, minimo 10 watt.
Sono solo due componenti non critici... perché cambiare ?
Se serve una vite di 8 mm e te compri un dado di 6 mm poi non devi chiedermi se va bene lo stesso.
Saró io invece a chiderti di illusrarci il tuo nuovo progetto.
http://www.m48.it/diodoresisten...
mi sembra che spieghi bene il circuito comprese le alternative se non si trovano i componenti.
Spiega cos'è una...
resistenza 10-50 W 0.1-47 ohm da 25W 22 ohm
...se riusciamo a capire quanti ohm e quanti watt sono qualcuno può anche rispondere.
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 01/07/2019 alle: 14:55:36
In risposta al messaggio di Emme48 del 01/07/2019 alle 03:10:24
Il diodo da 1000v è peggio di uno da 50v in un circuito a 12 volt e 6 ampere è il minimo La resitenza deve essere compresa tra 0,47 ohm e 1 ohm, minimo 10 watt. Sono solo due componenti non critici... perché cambiare
? Se serve una vite di 8 mm e te compri un dado di 6 mm poi non devi chiedermi se va bene lo stesso. Saró io invece a chiderti di illusrarci il tuo nuovo progetto. mi sembra che spieghi bene il circuito comprese le alternative se non si trovano i componenti. Spiega cos'è una... resistenza 10-50 W 0.1-47 ohm da 25W 22 ohm  ...se riusciamo a capire quanti ohm e quanti watt sono qualcuno può anche rispondere. Marco
grazie per il tempo che mi concedi.! ho ricomprato questi componenti, scusa ma con elettrotecnica sono una frana.
RSC25. RESISTENZA CORAZZATA 25 W 10% 0,47 ohm a FILO con RADIATORE +
P1000M Diodo Silicio 1000V 10 Ampere
... ammetto la mia piu completa ignoranza....spero vanno bene!!
Inserito il 02/07/2019 alle: 09:39:28
In risposta al messaggio di fernando63 del 01/07/2019 alle 14:55:36
grazie per il tempo che mi concedi.! ho ricomprato questi componenti, scusa ma con elettrotecnica sono una frana. RSC25. RESISTENZA CORAZZATA 25 W 10% 0,47 ohm a FILO con RADIATORE +  P1000M Diodo Silicio 1000V 10 Ampere... ammetto la mia piu completa ignoranza....spero vanno bene!!
OK, vanno bene.
NON friggere il diodo quando lo saldi.
Tieni il diodo con un paio di pinze a punta per evitare che il calore del saldatore raggiunga il diodo stesso che potrebbe danneggiasi..
Se non te la cavi bene col saldatore fai così:
In basso a destra ci colleghi la BS e in alto a destra la BM
Il fusibile che vedi è da 4 ampere. (rosa).
Modificato da Emme48 il 02/07/2019 alle 09:41:21
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 02/07/2019 alle: 19:45:18
Grazie Gianni, io non vorrei contraddirti, ci mancherebbe! Vedendo la foto  se vorrei stampare dovrei impostare la stampa in orizzontale! E in orizzontale cosi come la vedo, il positivo della bm lo dovrei collegare al diodo, che da quello che vedo é in basso a destra! Io sto ragionando secondo lo schema : positivo bs, fusibile ,resistenza, diodo ,positivo bm. Almeno è  quel poco che ho capito!!
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 02/07/2019 alle: 20:57:20
In risposta al messaggio di fernando63 del 02/07/2019 alle 19:45:18
Sono 3 elementi in serie. La loro posizione è indifferente.
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 02/07/2019 alle: 23:26:40
In risposta al messaggio di Stefino del 02/07/2019 alle 20:57:20
Grazie Stefino!!
