Diodo+resistenza di M48 no per lifepo4?
5 20 89
bruchia
bruchia
03/12/2003 8
Inserito il 30/05/2022 alle: 14:27:12
In risposta al messaggio di Giovanni del 23/05/2022 alle 18:54:52
Non vanno bene, né la resistenza e né il diodo. Resistenza da 0.25-0.56 Ohm, almeno 10 Watt e diodo normale da 10A. Col motore in moto non succede assolutamente nulla, le due batterie (Bs e BM), col motore i  moto sono i parallelo.  Giovanni
1653498744681_.jpgBuongiorno, ho seguito lo schema, allegato il risultato . Testato su batteria smontata con un alimentatore,  i V della batteria passano da 12.45 a 12.60,  assorbimento 0.23 A.  Ho testato anche il diodo in fase operativa, ed avevo 12.60 v verso il circuito e 4.6 V in uscita verso BS , non dovrebbe essere zero ?
Inserito il 30/05/2022 alle: 15:19:22
In risposta al messaggio di bruchia del 30/05/2022 alle 14:27:12
Ti rivolgi a me ma, purtroppo, non ho capito un'acca di quello che scrivi. Dalla foto non vedo il verso del diodo e non capisco quali misure tu abbia rilevato, e neppure come è settato (in tensione) l'alimentatore. Tieni conto che, operativamente, le tensioni della batteria servizio e della batteria motore sono mobili, cioè l'una varia al variare dell'altra.
Se vuoi verificare il funzionamento a banco, alimenta la batteria con alimentatore a tensione variabile, controlla la tensione della batteria (p.e. 12.8v) ed aumenta, pian piano, la tensione dell'alimentatore, partendo dalla tensione rilevata alla batteria (p.e. sempre i 12.8v). Quando la tensione dell'alimentatore supera i 13.4-13.5 volt, vedrai che anche la tensione della batteria inizierà a salire. Tutto questo se hai usato una resistenza da 0.25-0.5 Ohm ed un diodo normale.
Nel mio sistema ho aggiunto un circuitino elettronico che attiva un led quando c'è un passaggio di corrente su quel diodo.
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 30/05/2022 alle: 20:19:46
Ci sono 2 cose che non quadrano.
1il diodo in fase operativa , ne usi 2 di diodi.
2 in uscita verso BS, la batteria servizi genera quindi non può essere una uscita (verso)
fai uno schema e spiega quello che misuri.
Modificato da Stefino il 30/05/2022 alle 20:44:49
bruchia
bruchia
03/12/2003 8
Inserito il 30/05/2022 alle: 22:36:57
In risposta al messaggio di Stefino del 30/05/2022 alle 20:19:46
Ci sono 2 cose che non quadrano. 1il diodo in fase operativa , ne usi 2 di diodi. 2 in uscita verso BS, la batteria servizi genera quindi non può essere una uscita (verso) fai uno schema e spiega quello che misuri.
Questo lo schema, unica differenza le mie resistenze sono da 10 w.
Il test è stato fatto con una batteria motore ed un alimentatore fisso 12 v 5 A.
In corrente, la bm passava da 12.45 V a  12.6 V  quindi si caricava. Premesso che non ho nozioni di elettronica , chiedevo,  è normale che con alimentatore staccato, da diodo ad alimentatore ( BS) misuravo 4.6 volt, il diodo lascia passare corrente anche se in minima parte ?
Modificato da bruchia il 31/05/2022 alle 08:47:06
Inserito il 31/05/2022 alle: 08:31:04
Hai scritto:
C'è qualcosa che non va: come fa un alimentatore fisso a 12 volt far aumentare la tensione della batteria a 12.45 volt?
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 31/05/2022 alle: 08:45:48
In risposta al messaggio di bruchia del 30/05/2022 alle 22:36:57
Questo lo schema, unica differenza le mie resistenze sono da 10 w. Il test è stato fatto con una batteria motore ed un alimentatore fisso 12 v 5 A. In corrente, la bm passava da 12.45 V a  12.6 V  quindi si caricava.
Il diodo non lascia passare corrente inversa anche se la tua ultima frase è difficile da capire.
Dove ce il simbolo di alternata hai l'anodo del diodo in uso e se sull'anodo hai una tensione inferiore a quella del catodo non circola corrente.
non so se la frase incomprensibile sia simile a: " ho alimentatore connesso ed apro il fusibile" ?
se leggi tensione ai capi del fusibile (estratto) , leggi la differenza di tensione tra generatore ed utilizzatore (tra Bs e BM) i 4.6 V che non sono pochi.
se provi e misuri BS poi vai e misuri BM (sempre con fusibile aperto) troverai 3.9 Volt a cui devi aggiungere 0.7 V del diodo (perche anche lui non lavora gratis) e arrivi a 4.6 V.
bruchia
bruchia
03/12/2003 8
Inserito il 31/05/2022 alle: 08:55:34
In risposta al messaggio di Stefino del 31/05/2022 alle 08:45:48
Il diodo non lascia passare corrente inversa anche se la tua ultima frase è difficile da capire. Dove ce il simbolo di alternata hai l'anodo del diodo in uso e se sull'anodo hai una tensione inferiore a quella del catodo
non circola corrente. non so se la frase incomprensibile sia simile a: ho alimentatore connesso ed apro il fusibile ? se leggi tensione ai capi del fusibile (estratto) , leggi la differenza di tensione tra generatore ed utilizzatore (tra Bs e BM) i 4.6 V che non sono pochi. se provi e misuri BS poi vai e misuri BM (sempre con fusibile aperto) troverai 3.9 Volt a cui devi aggiungere 0.7 V del diodo (perche anche lui non lavora gratis) e arrivi a 4.6 V. ciao
Mi scuso per la poca chiarezza, ma come anticipato sono un profano.
Lo proverò direttamente sul Camper, eventualmente metto un interruttore da tenere spento quando i pannelli non caricano.
Grazie ancora
Inserito il 31/05/2022 alle: 10:31:03
Un diodo, specialmente se è "di potenza", ha una certa resistenza inversa.
In teoria siamo portati a pensare che un diodo conduca in un verso e non nell'altro, in realtà ogni diodo conduce qualcosa di infinitesimale anche in senso inverso.
Siccome i moderni tester digitali assorbono una corrente infinitesimale sui puntali, quella minima corrente viene interpretata come una tensione presente.
Però non torna la storia che con 12 Volt riesci a caricare una batteria da 12,45 Volt.
Devi raccontare valori precisi di tensione, misurati col tester digitale e non i valori letti sul contenitore dell'alimentatore...
Marco.
bruchia
bruchia
03/12/2003 8
Inserito il 12/06/2022 alle: 11:03:23
In risposta al messaggio di Emme48 del 31/05/2022 alle 10:31:03
Un diodo, specialmente se è di potenza, ha una certa resistenza inversa. In teoria siamo portati a pensare che un diodo conduca in un verso e non nell'altro, in realtà ogni diodo conduce qualcosa di infinitesimale anche
in senso inverso. Siccome i moderni tester digitali assorbono una corrente infinitesimale sui puntali, quella minima corrente viene interpretata come una tensione presente. Però non torna la storia che con 12 Volt riesci a caricare una batteria da 12,45 Volt. Devi raccontare valori precisi di tensione, misurati col tester digitale e non i valori letti sul contenitore dell'alimentatore... Marco.
Buongiorno e scusa per la tardiva risposta ero fuori.
HO controllato l alimentatore eroga V 13.63, avevo indicato i valori sulla scatola
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
