diodo+resistenza per emme 48 e tecnici
1 20 9
peppe68
peppe68
20/02/2006 155
Inserito il 03/12/2010 alle: 15:17:48
avrei bisogno di sapere se il circuito descritto nella condizione di BM un po giù di carica e BS cariche nel momento di accensione del camper non fa saltare tutto il circuitino o il fusibile in quanto le BS "presterebbero" corrente alla BM questo logicamente con il caricabatterie staccato anche perche tra BS e la BM nella condizione ideale e sotto carica ci sarebbero sempre 0.6 volt di differenza che è la tensione di conduzione del diodo. Grazie
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 03/12/2010 alle: 15:28:05
Il diodo consente di spostare 0,6v dalla batteria servizi a quella motore quando più carica di quest'ultima e solo in un verso cioè dalla bs alla bm e non il contrario.Il circuito è protetto da fusibile,comunque problemi non ne avrai;riguardo alla scarica,se ho ben capito è come se fosse in parallelo,ma solo in un verso al fine di non scaricare la bm nel casola bs si fosse scaricata troppo. Spero di averti risposto,perchè non so se ho ben capito il senso della domanda. Ciao Paolo.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 03/12/2010 alle: 15:35:24
Ti rispondo riportandoti la mia esperienza sui due camper che ho, entrambi con diodo più resistenza e batterie tenute cariche da un pannello solare da 100w; resistenza da 0.25 Ohm (quindi molto bassa) e due diodi in parallelo da 6A, il tutto protetto da un fusibile da 5A. Nel camper che uso io, ho avuto anche un problema di mancato avvio del motore per cui ho tentato ripetutamente la messa in moto ed il fusibile non è saltato; quindi, l'insieme diodo più resistenza, anche in condizioni estreme, non viene messo in discussione dallo sforzo di avvio del motore. Io credo che, in fase di messa in moto, nel mio caso (resistenza 0.25 Ohm, 40 watt) possono essere "richiesti" alla batteria servizi non più di 10-12A e per il solo tempo dello sforzo per la messa in moto; come sai i fusibili tradizionali sopportano - per brevi periodi - correnti superiori (ma non eccessive) alla portata di targa. Inoltre, fattore non trascurabile, l'esigua sezione del cavo di collegamento fra i due positivi (io ho usato un 2.5mmq) oppone una forte resistenza ai forti carichi. Ho detto 10-12A perchè, da simulazioni, con differenza di tensione di circa 2.5-3.0 volt passano 8A, nel caso della messa in moto la differenza dovrebbe salire a circa 4 volt. Ho visto che, in fase di messa in moto, la mia batteria motore scende a poco sopra gli 8v, quando deve far girare il motorino d'avviamento. Nell'altro camper, che usa i figli, quest'anno è uscito solo due volte e, l'ultima volta, dopo quasi un anno di fermo: è partito al primo colpo, lasciando inalterato il fusibile. Temevo anch'io questo problema, ma all'atto pratico non si pone; grazie a ilNicolAldo e Emme48 per la migliore idea possibile per risolvere il problema del mantenimento della carica della batteria motore con pochissima spesa e con il massimo risultato e, ancora, senza effetti collaterali. Elio
peppe68
peppe68
20/02/2006 155
Inserito il 03/12/2010 alle: 15:42:18
Grazie Elfetto è proprio quello che mi interessava sapere in effetti al momento della messa in moto la BM scende di tensione e richiede con il circuitino in oggetto corrente dalle BS che sono ad un potenziale maggiore rispetto alla BM viceversa questo passaggio di corrente non succede perchè il diodo non conduce,infatti la paura mia era quella che nella fase di messa in moto del camper ci potessero essere forti correnti in gioco tali da poter bruciare il fusibile o addirittura far bruciare il cavo di collegamento.
Modificato da peppe68 il 03/12/2010 alle 15:48:56
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 03/12/2010 alle: 15:59:13
ok ora però mi spiegate esattamente quali componenti , con quale valore e dove posizionarli? grazie[:D]
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 03/12/2010 alle: 16:10:18
peppe68
peppe68
20/02/2006 155
Inserito il 03/12/2010 alle: 16:26:36
Trovi tutto qua
http://www.m48.it/diodoresisten...
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 03/12/2010 alle: 16:33:54
eccoqua
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 03/12/2010 alle: 16:42:15
quote:Risposta al messaggio di noiatri5 inserito in data 03/12/2010  16:10:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[url] http://www.m48.it/diodoresistenza.htm Più di cosi...
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 23/12/2010 alle: 07:40:26
Caspita ma a Genova non si trovano i componenti[:(!] Nè il diodo da 10 A ne la resistenza da 15 W voi l'avete trovata? e dove?[?] Fabio
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
