Disgregante Acquatravel
1 20 8
MarcoV2
MarcoV2
16/03/2023 868
Inserito il 30/05/2025 alle: 20:09:22
Qualcuno ha provato questo disgregante? Il prezzo è buono e acquatravel mi risulterebbe azienda che fa buoni prodotti.
https://acquatravel.it/liquid-wc/
Modificato da MarcoV2 il 30/05/2025 alle 20:09:37
Inserito il 31/05/2025 alle: 02:09:44
In risposta al messaggio di MarcoV2 del 30/05/2025 alle 20:09:22
Dice: entro le 24 ore trasforma il contenuto della cassetta in acqua senza residui.
Direi che è una bomba, però termonucleare, la chimica non può trasformate tutti gli atomi in idrogeno e ossigeno, serve una reazione atomica per farlo.
Magari funziona anche bene, ma dopo aver letto uno sfondone simile io comincio a dubitare di tutto quello che scrivono.
Se in un giorno tutto diventa acqua senza residui, come fa a puzzare di nuovo dopo 4 giorni?
MarcoV2
MarcoV2
16/03/2023 868
Inserito il 31/05/2025 alle: 06:35:28
Avevo notato l infelice decantazione in quel video. Confido volesse alludere alla sua forma fisica, non chimica. laugh
Diciamo che con quel lancio il prodotto parte dalla corsia box.
Inserito il 31/05/2025 alle: 07:57:25
In risposta al messaggio di MarcoV2 del 31/05/2025 alle 06:35:28
Avevo notato l infelice decantazione in quel video. Confido volesse alludere alla sua forma fisica, non chimica.  Diciamo che con quel lancio il prodotto parte dalla corsia box.
Se voleva alludere poteva farlo, nessuno lo ha obbligato a sparare una simile inesattezza, se diceva che in un giorno tutto quanto viene liquefatto si capiva.
Scrive quelle precise parole anche nelle didascalie.
Dubito che nel 2025 sia emerso un prodotto disgregante capace di far fuori, la concorrenza, però penso che funzioni bene, se si vuole lanciare un nuovo prodotto, quello che fa la concorrenza è il punto di partenza, non di arrivo.
Spararle grosse sta diventando una prassi, Eco-worty sostiene che le loro litio durano "oltre otto volte" le AGM, direi una buona notizia per chi le ha, le mie AGM mi sono sempre durate 10 anni, sapere di avere una batteria che dura "fin oltre l'anno 2105" rende orgogliosi.
MarcoV2
MarcoV2
16/03/2023 868
Inserito il 31/05/2025 alle: 08:07:33
In risposta al messaggio di Emme48 del 31/05/2025 alle 07:57:25
Se voleva alludere poteva farlo, nessuno lo ha obbligato a sparare una simile inesattezza, se diceva che in un giorno tutto quanto viene liquefatto si capiva. Scrive quelle precise parole anche nelle didascalie. Dubito che
nel 2025 sia emerso un prodotto disgregante capace di far fuori, la concorrenza, però penso che funzioni bene, se si vuole lanciare un nuovo prodotto, quello che fa la concorrenza è il punto di partenza, non di arrivo. Spararle grosse sta diventando una prassi, Eco-worty sostiene che le loro litio durano oltre otto volte le AGM, direi una buona notizia per chi le ha, le mie AGM mi sono sempre durate 10 anni, sapere di avere una batteria che dura fin oltre l'anno 2105 rende orgogliosi.
In assenza di feedback sono indeciso sull'immolarmi per voi gridando "lo farò per la scienza" o rimanere sulla vecchia via cheeky
MarcoV2
MarcoV2
16/03/2023 868
Inserito il 24/06/2025 alle: 08:31:18
Come annunciato, acquistato e provato una settimana.
Sembra un po deboluccio per cui ne ho usato 100ml anzichè i 50ml dichiarati.
Il deodorante rimane debole nonostante la doppia dose e le esalazioni non sono sempre gradevoli. Disgrega? Mah... direi sufficientemente ma nulla di più. Sembra funzionare meglio sulla carta che sulle deiezioni (uso carta domestica).
Grosso ma grosso difetto è che macchia in una maniera terribile. Il flacone dosatore è assolutamente inadatto e quando si stappa, schizza. Schizzi che sono molto difficili da togliere dalla pelle o addirittura in un lavabo.
Giudico EWTS complessivamente superiore in tutto.
Inoltre, una volta abituati ai sacchetti, è difficile tornare a sbattersi con i liquidi.
Inserito il 24/06/2025 alle: 09:37:03
In risposta al messaggio di MarcoV2 del 24/06/2025 alle 08:31:18
Come annunciato, acquistato e provato una settimana. Sembra un po deboluccio per cui ne ho usato 100ml anzichè i 50ml dichiarati. Il deodorante rimane debole nonostante la doppia dose e le esalazioni non sono sempre gradevoli.
Disgrega? Mah... direi sufficientemente ma nulla di più. Sembra funzionare meglio sulla carta che sulle deiezioni (uso carta domestica). Grosso ma grosso difetto è che macchia in una maniera terribile. Il flacone dosatore è assolutamente inadatto e quando si stappa, schizza. Schizzi che sono molto difficili da togliere dalla pelle o addirittura in un lavabo. Giudico EWTS complessivamente superiore in tutto. Inoltre, una volta abituati ai sacchetti, è difficile tornare a sbattersi con i liquidi.
Un classico, tutte le alternative provate avevano le stesse caratteristiche.
Costano meno.
Ne occorre di più.
Odore più sgradevole.
MarcoV2
MarcoV2
16/03/2023 868
Inserito il 24/06/2025 alle: 22:26:18
In risposta al messaggio di masivo del 24/06/2025 alle 09:37:03
Un classico, tutte le alternative provate avevano le stesse caratteristiche. Costano meno. Ne occorre di più. Odore più sgradevole.
In effetti, se escludiamo roba introvabile o da piccolo chimico, mi pare che gli unici pareri positivi provengano dagli utilizzatori di ewts e aqua kem.
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 24/06/2025 alle: 23:25:17
In risposta al messaggio di MarcoV2 del 24/06/2025 alle 22:26:18
Ho provato varie volte a cambiare prodotto ma sono sempre tornato all' Aqua kem e solo quello blue.
EWTS neanche lo conosco ma le bustine non fanno per me, preferisco dosare a seconda del caso.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
