Disgregante wc
2 20 117
Inserito il 06/02/2023 alle: 15:00:59
In risposta al messaggio di Laikone del 06/02/2023 alle 08:38:34
in tutta franchezza...  ci sono parecchi prodotti di questo tipo, ma l'unico che funziona bene è l'Aquakem, tutti gli altri non li prendo più nemmeno in considerazione. Detto questo, se devi inserire un nuovo prodotto
sul mercato o sei almeno allo stesso livello o superiore, o altrimenti... Uso quello liquido, ho provato le bustine ma preferisco gestire io le quantità che in funzione della stagione variano di molto. Non ho mai comprato del liquido in vacanza, è l'ABC del camperista... La bottiglia da 2lt va benissimo, al limite da 1,5...
Condivido al 100%, Tethford Aquakem blu e basta,  è l unico efficace. Provato quello verde e per carità, fa bene solo a chi lo vende, e le bustine non hanno pari efficacia del liquido.
A volte tengo le bustine, ma solo da aggiungere al liquido il secondo giorno se è molto caldo, per dargli un rinforzo.
pischellino
pischellino
23/06/2020 868
Inserito il 06/02/2023 alle: 15:02:24
anche io utilizzo le bustine, in un barattolo ce ne stanno tante, non hai problemi di dosaggio e/o rovesciamento.
gp
Inserito il 06/02/2023 alle: 15:03:46
In risposta al messaggio di Subalpino del 06/02/2023 alle 14:53:55
Mi accodo alla discussione di m.da. Ho provato quello in vendita nei supermercati Action e non mi sembra male ma ha minore densità dell’Aquakem blu, quindi sembra meno efficace a parità di dosaggio. Aquakem si trova
spesso in offerta nelle bottiglie da 2 litri ma non stanno in piedi nel comparto della cassetta, mi sembra una stupidata visto che quella di Action da 2 litri ci sta perfettamente. Buono il suggerimento delle bustine, le prenderò sicuramente anche perché presumo che, da chiuse, non rilascino odore/profumo. Le bottiglie invece non si possono tenere all’interno.
Nel mio camper la bottiglia 2 litri Aquakem ci sta bene in piedi nello sportello della cassetta, anzi, ce ne starebbero anche due affiancate.
http://www.iz4dji.it/Lavori/Tas...
Forse il tuo all interno dello sportello è piu basso del mio.
Inserito il 06/02/2023 alle: 15:14:32
Io invece ho conservato quelle boccette che danno di campione, le carico fuori del camper per non fare danni con il boccione da 2l, uso sempre il  blu kem, al limite se lo trovo in offerta prendo il concentrato.
Le 4 boccette sono stipabili ,in una scatolina tagliata a misura, in basso nell'armadietto del bagno, sono con tappo di sicurezza, sono piccole da 100cc e si può comodamente sversare dalla tazza, senza rischi di fare danni, nel caso ne verso un po alla volta a seconda della temperatura
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 06/02/2023 alle: 16:41:32
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/02/2023 alle 15:03:46
Nel mio camper la bottiglia 2 litri Aquakem ci sta bene in piedi nello sportello della cassetta, anzi, ce ne starebbero anche due affiancate. Forse il tuo all interno dello sportello è piu basso del mio.
È diverso , a parte la foto che è storta
62DC6E21-EFD2-4F6A-ABAB-32C75C41E856.jpegProssimo giro compro 3 bottiglie da 1 litro e poi le rabbocco
Modificato da Subalpino il 06/02/2023 alle 16:56:19
ezio59
ezio59
Inserito il 06/02/2023 alle: 17:14:12
Confermo, anche nel mio. Ho il blu e il verde per le grigie, guanti e straccio e c'è ancora posto.
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 550
Inserito il 06/02/2023 alle: 17:36:53
Io uso l'Aquakem concentrated. Ancora meno spazio e meno peso. Noi siamo in 5 e riempiamo una cassetta in un giorno e mezzo, ed ogni volta ne metto 50/60 ml a seconda della stagione.
...chi ben comincia...
avir993
avir993
19/11/2009 223
Inserito il 06/02/2023 alle: 20:28:22
Ho un wc nautico. Ho sempre utilizzato un unico disgregante, utilizzato nei pullman GT, di grande efficacia, l’Honest John della Zep. Non è più in distribuzione, forse la formulazione conteneva composti messi al bando.
ora utilizza thetford concentrato, confezione da 0,78 lt. con ottimi risultati
Anker
Anker
06/01/2025 16
Inserito il 27/01/2025 alle: 19:02:01
Scusate ma non ho capito come si usa il disgregante (avrò il mio primo camper a giorni). Se ne mette un tot nella tazza del wc ad ogni utilizzo? Se sì, prima o all'atto di tirare l'acqua dello sciaquone? Oppure se ne mette un tot una sola volta al primo uso del water e questo agirà fino allo svuotamento della cassetta per poi rimetterlo al successivo giro?
E comunque, con il disgregante si riesce ad evitare anche la minima puzza dal wc? Che è quello che  spero.
E' solo una delle tantissime cose che non so sull'uso del camper.
Grazie.
Furio59
Furio59
Inserito il 27/01/2025 alle: 19:16:52
In risposta al messaggio di Anker del 27/01/2025 alle 19:02:01
un tot una sola volta al primo uso del water e questo agirà fino allo svuotamento della cassetta per poi rimetterlo al successivo giro? E comunque, con il disgregante si riesce ad evitare anche la minima puzza dal wc? Che è quello che  spero. E' solo una delle tantissime cose che non so sull'uso del camper. Grazie.
 Ciao Anker, ben arrivato!
Giusto pensare prima ai bisogni primari!
Comunque è corretta la seconda soluzione, si mette al primo utilizzo nella quantità corretta (con il caldo meglio aumentare un poco la quantità), oppure si usano i comodi sacchetti monodose.
La durata prima che arrivino cattivi odori dipende in primis dalla temperatura, poi da cosa si mangia e molto anche dal prodotto usato.
Con il tempo  si fa esperienza, comunque in linea di massima l'assenza di odore va da due a quattro giorni al massimo.
Quando Qvuoti la cassetta risciaqui con acqua una o due volte, se continui ad usarlo rimetti la dose, se lasci il camper puoi mettere se vuoi un po'di disinfettante diluito, anche se non è necessario.
Furio
Inserito il 27/01/2025 alle: 19:28:41
Auguri futuro camperista !  Benarrivato !
Se vuoi eliminare il cattivo odore monta o fatti montare questo:
Il principio è molto semplice: mette in depressione la cassetta verso l'esterno, quindi quando ti accingi ad usare il wc per il servizio "Heavy" premi brevemente il pulsante dello sciacquone. Questo fa partire la ventola che estrae aria dalla cassetta e la espella verso l'esterno nel sottoscocca. Apri la ghigliottina e... produci. Alla fine dell'uso chiuderai la ghigliottina ed, eventualmente, riavvii la ventola sempre premendo il pulsante dello sciacquone qualora dovesse essersi spento nel frattempo (la ventilazione dura 10 minuti circa).
In questo modo sparisce l'odore in bagno.
Modificato da Paolo62 il 27/01/2025 alle 19:28:55
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5302
Inserito il 27/01/2025 alle: 22:14:54
Sopratutto per il fatto di essere nuovi, ti consiglio le monodosi. Dopo aver svuotato la cassetta ne butti dentro una, e via. Costano un po’ di più ma sono molto più comode da usare e da portare dietro. Se le prendi buone, l’odore non si sente. Se prendi quelle batteriostatiche, sono meno chimiche e più fa caldo più funzionano.
Modificato da giorgioste il 27/01/2025 alle 22:15:28
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5371
Inserito il 28/01/2025 alle: 09:02:06
In risposta al messaggio di Paolo62 del 27/01/2025 alle 19:28:41
Auguri futuro camperista !  Benarrivato ! Se vuoi eliminare il cattivo odore monta o fatti montare questo: Il principio è molto semplice: mette in depressione la cassetta verso l'esterno, quindi quando ti accingi ad
usare il wc per il servizio Heavy premi brevemente il pulsante dello sciacquone. Questo fa partire la ventola che estrae aria dalla cassetta e la espella verso l'esterno nel sottoscocca. Apri la ghigliottina e... produci. Alla fine dell'uso chiuderai la ghigliottina ed, eventualmente, riavvii la ventola sempre premendo il pulsante dello sciacquone qualora dovesse essersi spento nel frattempo (la ventilazione dura 10 minuti circa).  In questo modo sparisce l'odore in bagno.
Onestamente con un corretto uso della cassetta e del giusto disgregante (no low cost) io cattivi odori non ne ho mai avuti dal 2009 ad oggi. Quindi prima di pensare di montare qualcosa, come sempre, ne verifricherei la necessità.
Del resto, la maggior parte dei camperisti non ha impianti particolari. Non posso pensare che vivano tutti nella puzza.
dRIKYZ
dRIKYZ
08/04/2021 344
Inserito il 28/01/2025 alle: 09:14:22
Io uso le bottiglie da 2 lt.
Non ci sta nel vano cassetta e quindi la tengo in bagno, con gli altri prodotti per la pulizia, e la doso direttamente nel wc.
Ci metto circa mezzo misurino della cassetta il primo giorno e mezzo il secondo giorno; siamo in 4 e comunque dopo 2 gg massimo, la svuoto sempre, anche per evitare di trasportare fuori dal camper 20 kg di roba...e anche perchè ok che è in piena efficienza ma ha i suoi anni...ho il terrore che si apra a metà la plastica durante il trasporto fuori dal camper...sarebbe un gran bel casino.
Di scorta nel gavone ho sempre una bottiglia da 1 lt di concentrato e generalmente anche una seconda da 2 lt.
Riccardo
Inserito il 28/01/2025 alle: 09:28:51
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 28/01/2025 alle 09:14:22
Io uso le bottiglie da 2 lt. Non ci sta nel vano cassetta e quindi la tengo in bagno, con gli altri prodotti per la pulizia, e la doso direttamente nel wc. Ci metto circa mezzo misurino della cassetta il primo giorno e
mezzo il secondo giorno; siamo in 4 e comunque dopo 2 gg massimo, la svuoto sempre, anche per evitare di trasportare fuori dal camper 20 kg di roba...e anche perchè ok che è in piena efficienza ma ha i suoi anni...ho il terrore che si apra a metà la plastica durante il trasporto fuori dal camper...sarebbe un gran bel casino. Di scorta nel gavone ho sempre una bottiglia da 1 lt di concentrato e generalmente anche una seconda da 2 lt.
Forse ti può tranquillizzare acquistare una cassetta nuova e tenere l'attuale come cassetta di riserva.
wippet
wippet
Inserito il 28/01/2025 alle: 11:04:09
Personalmente, dopo 43 anni di camper e di cassette wc, due anni fa sono passato al wc a secco.
L'avessi fatto prima! Mi trovo benissimo, finalmente ho smesso di portarmi dietro m. e p. E basta odori.
È un metodo che va diffondendosi rapidamente anche tra gli allestitori. Knaus lo propone sulla sua produzione attuale, l'ho visto, è molto ben fatto.
Quindi alla domanda di Francesca, rispondo: nessun disgregante!
Modificato da wippet il 28/01/2025 alle 11:13:33
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5371
Inserito il 28/01/2025 alle: 11:04:45
In risposta al messaggio di Armando del 28/01/2025 alle 09:28:51
Si e poi, come me, la lasci in garage e resta nuova per tutta le vita laugh
Anche io ho il terrore dello spargimento. Anche in 2, salvo imprevisti di indisponibilità, svuoto ogni 48h. Questo mi consente di non usare la dose completa, ma sempre metà.
Uso il concentrato. Mi hanno regalato 2lt di un prodotto di concorrenza. Lo uso solo di inverno e solo se so di poter scaricare a scadenza prestabilita.
dRIKYZ
dRIKYZ
08/04/2021 344
Inserito il 28/01/2025 alle: 11:22:18
In risposta al messaggio di mimmo69 del 28/01/2025 alle 11:04:45
Si e poi, come me, la lasci in garage e resta nuova per tutta le vita  Anche io ho il terrore dello spargimento. Anche in 2, salvo imprevisti di indisponibilità, svuoto ogni 48h. Questo mi consente di non usare la dose
completa, ma sempre metà. Uso il concentrato. Mi hanno regalato 2lt di un prodotto di concorrenza. Lo uso solo di inverno e solo se so di poter scaricare a scadenza prestabilita.
Effettivamente il commento di Armando non è male, prenderne una nuova e levarsi il patema.
Il problema è che la mia è quella da 20 lt con lo speedy sotto (quindi ha applicato al fondo della cassetta una ghigliottina, ulteriore punto debole) e ho paura che una cassetta nuova faccia problemi ad entrare.
Dovrei di sicuro togliere le ruote dalla nuova cassetta per farla entrare nel vano, dove ci entra al pelissimo sfregando sopra sotto e di lato (ci si incastra senza il classico blocco giallo a bordo della cassetta, ho messo foto sotto) e quindi una minima misura differente la renderebbe non utilizzabile nel mio vano cassetta.
Le ruote dalle nuove cassette si possono togliere le ruote senza danneggiarle?
Ma a qualcuno è mai successo che la cassetta gli si sfondi di colpo?
Riccardo
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5371
Inserito il 28/01/2025 alle: 13:44:13
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 28/01/2025 alle 11:22:18
Effettivamente il commento di Armando non è male, prenderne una nuova e levarsi il patema. Il problema è che la mia è quella da 20 lt con lo speedy sotto (quindi ha applicato al fondo della cassetta una ghigliottina,
ulteriore punto debole) e ho paura che una cassetta nuova faccia problemi ad entrare. Dovrei di sicuro togliere le ruote dalla nuova cassetta per farla entrare nel vano, dove ci entra al pelissimo sfregando sopra sotto e di lato (ci si incastra senza il classico blocco giallo a bordo della cassetta, ho messo foto sotto) e quindi una minima misura differente la renderebbe non utilizzabile nel mio vano cassetta. Le ruote dalle nuove cassette si possono togliere le ruote senza danneggiarle? Ma a qualcuno è mai successo che la cassetta gli si sfondi di colpo?
Non ancora... devil
dRIKYZ
dRIKYZ
08/04/2021 344
Inserito il 28/01/2025 alle: 14:02:07
In risposta al messaggio di mimmo69 del 28/01/2025 alle 13:44:13
Non ancora...
ahhhh aiuto...magari è già successo a qualcuno e...non se lo ricorda? wink
Riccardo
Modificato da dRIKYZ il 28/01/2025 alle 14:22:02
