disinfettare l'acqua
1 20 27
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 23/01/2011 alle: 20:41:17
ciao,ad ogni carico di acqua chiara io ho l'abitudine di mettere un po' di amuchina, in questo modo nn ho mai avuto problemi,pero' mi sono accorto che fa dei cristalli che ad esempio mi hanno tappato il foro dello sfiato aria , nei filtri trovo residui e temo quindi per il boiler e per la pompa,ecc...ora ho comprato un prodotto specifico pero' e' una boccettina veramente piccola, che dura solo per 10 cariche,difficile da trovare e relativamente costosa....mi chiedo,voi come fate?so che se n'è parlato,io cerco un qualcosa di economico relativamente facile da trovare e che nn lasci cristalli o residui,che igienizzi l'acqua ed il serbatoio evitando anche le alghe, senza rovinare guarnizioni...
Inserito il 23/01/2011 alle: 21:01:28
Noi non aggiungiamo niente all'acqua e di problemi neppure l'ombra. Dubito che sia l'amuchina a lasciarti i cristalli. Sei sicuro che l'acqua in questione non sia troppo dura e che i cristalli in questione siano 'solo' calcare? Gianluca
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 23/01/2011 alle: 21:03:30
Io uso il MICROPUR in polvere (1 grammo per 100 litri) il flacone costa caro ma mi dura 2 anni saluti Massimo
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 23/01/2011 alle: 21:37:00
ho cercato il prodotto, ma apparte il costo, la quantità che metti non corrisponde alle dosi che danno... o è + concentrata di quella che ho trovato io :(
Linux963
Linux963
Inserito il 24/01/2011 alle: 00:04:22
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 23/01/2011  20:41:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quanta ce ne metti di Amuchina e da dove la metti?
Modificato da Linux963 il 24/01/2011 alle 00:05:35
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 24/01/2011 alle: 00:18:51
una spruzzata dal tappo di carico...
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 24/01/2011 alle: 07:47:24
Carica il serbatoio con una 20ina di litri di acqua e qualche bottiglia di aceto bianco, poi fai girare il circuito collegando con un tubo un rubinetto con il tappo di ispezione del serbatioi, in modo che la soluzione torni lì e non venga subito sprecata, facci un giro anche per bagnare tutte le pareti del serbatoio, poi azione la pompa ad intervalli, 10 min ferma e 2/3 minuti accesa, dopo svariati passaggi fai la stessa cosa dall'altro lavello ma questa volta senza tubo, facendo scaricare il tutto nelle grigie che poi andrai a scaricare. Se è calcare se ne và. Ovviamente misceltore a metà, cosi pulisci anche il boiler, poi ricarichi acqua pulita e risciaqui l'impianto facendola uscire dai miscelatori.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 24/01/2011 alle: 14:23:55
grazie ma quanto aceto bianco? per il problema invece in generale di disinfettare l'acqua, che fare?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 24/01/2011 alle: 14:29:39
Non sono un chimico ma penso che 10 di acqua e 5 di aceto già possono andar bene, a me mi pare mi consigliarono un 50 e 50, ma mi pare stetti sotto perchè trovai meno aceto dell'acqua che avevo versato [:D] Per disinfettare non uso nulla, alla fine è acqua potabile che per la pasta bolle e per il resto al max ci si lava i denti, no la bevo di certo.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 24/01/2011 alle: 14:54:45
quote:Risposta al messaggio di samuraj inserito in data 23/01/2011  21:37:00 (
allego il link
http://www.ecosan.it/prodotto.a...
100g per 10.000 L saluti Massimo
marvic
marvic
28/11/2003 348
Inserito il 24/01/2011 alle: 15:13:06
il problema potrebbe risiedere nei sali inorganici presenti nella formulazione dell'Amuchina (essenzialmente cloruro di sodio = sale da cucina)che ha la funzione di stabilizzare il cloro sia nella formulazione chimica che nel serbatoio una volta sciolto. Per evitare che ci sia un effetto accumulo di questi sali è necessario svuotare sempre il serbatoio ad ogni rientro. Se lasci il serbatoio semi carico e continui ad aggiungere acqua ed amuchina, questi sali si accumulano fino a precipitare e formare i cristalli che dici di trovare.
ixeo
ixeo
Inserito il 24/01/2011 alle: 15:45:38
Io personalmente non metto nulla nell'acqua. Alla fine di ogni uscita svuoto tutti i serbatoi e lascio tappi e rubinetti aperti. Non ho mai avuto problemi di sorta. Saluti cordiali a tutti.
Inserito il 24/01/2011 alle: 15:47:40
Anche io in primo luogo consiglio di svuotare sempre alla fine delle uscite, anche se vai da una settimana all'altra. All'acqua NON piace ristagnare. Io di solito il lavoro che fai te lo faccio al primo carico del mio giro/vacanza, al massimo rinnovato dopo diversi giorni. In questo modo l'amuchina si diluisce e non si concentra. Mettendo l'acqua quasi quotidianamente, se parti da un ambiente "disinfettato", e carichi acqua potabile, non dovrebbero esserci problemi. Io quell'acqua non la bevo mai (ma mi lavo i denti), anche se mi fido. Tutto quello che igienizza distrugge la tua flora batterica intestinale.
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 24/01/2011 alle: 17:30:52
l'unica volta che ho dato una pulita ai serbatoi/boiler/tubi etc etc ho usato acido citrico, lo trovi nei negozi di enologia in pacchetti da 1 kg. il rapporto è 10 litri di acqua x 100 grammi di acido citrico, l'ho miscelato fatto un giro ed il gg dopo svuotato e sciacquato il tutto. a differenza dell'aceto l'acido citrico non lascia odore, e se per caso ne resta un pò l'odore sarà di limone (in quanto ne è il componente). saluti
ergosum
ergosum
Inserito il 24/01/2011 alle: 19:18:32
quote:[i]...se per caso ne resta un pò l'odore sarà di limone (in quanto ne è il componente).
A dire il vero, nell'attuale acido citrico di limone non ce n'è in quanto ottenuto industrialmente dall'ossidazione dell'ammoniaca. Per quel che riguarda l'additivazione dell'acqua a fini igienizzanti, io ci andrei cauto: sottodosaggi servono a poco e sovradosaggi possono essere pericolosi per la salute. E' una pratica da usarsi solo in casi di emergenza.
scibile1
scibile1
Inserito il 24/01/2011 alle: 19:50:22
Citazione: il problema potrebbe risiedere nei sali inorganici presenti nella formulazione dell'Amuchina (essenzialmente cloruro di sodio = sale da cucina)che ha la funzione di stabilizzare il cloro sia nella formulazione chimica che nel serbatoio una volta sciolto. No, ipoclorito di sodio, essenzialmente candeggina.
Modificato da scibile1 il 24/01/2011 alle 19:51:31
marvic
marvic
28/11/2003 348
Inserito il 24/01/2011 alle: 20:27:35
quote:Risposta al messaggio di scibile1 inserito in data 24/01/2011  19:50:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Devi sapere che nella formulazione dell'amuchina non c'è solo ipoclorito di sodio (che è il battericida), ma vi è uno stabilizzante (Cloruro di sodio). Ciò perchè se fosse solo ipoclorito di sodio, in breve tempo questo essendo in soluzione acquosa, si metterebbe in equilibrio con il cloro (vero ossidante) e ridurrebbe sensibilmente la sua attività sterilizzante. Nella formulazione quindi si utilizza uno stabilizzante normalemnte inorganico che ha la funzione di mantenere in soluzione l'ipoclorito (o come vuoi definirla tu) candeggina (che industrialmente non è altro che ipoclorito diluito ma non stabilizzato). Quando si fa eveporare l'amuchina altro non resta che il sale stabilizzante che è quello che si trova il collega camperista nel serbatoio. La formula chimica dell'Amuchina è in 100 gr: Ipoclorito di sodio 1,15 gr Cloruro di sodio 35 gr Sodio Idrato 35 mg Sodio Teraborato decoidrato 35 mg Acqua fino a 100 Marcello
Modificato da marvic il 24/01/2011 alle 20:36:42
domax
domax
19/04/2009 867
Inserito il 28/01/2011 alle: 23:58:05
Per disinfettare i serbatoi l'amuchina va benissimo, io lo faccio una volta l'anno oppure quando ho caricato acqua dubbiamente potabile. Non fate girare l'amuchina nel boiler perchè alla lunga lo rovina. Per disinfettare il lato acqua calda basta mandare il boiler alla max temperatura e far passare l'acqua calda da tutti i rubinetti.
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 29/01/2011 alle: 11:37:13
quote:Risposta al messaggio di domax inserito in data 28/01/2011  23:58:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perchè rovina il boiler? Un tecnico della truma mi ha detto che è di acciaio inox. Alberto
Linux963
Linux963
Inserito il 30/01/2011 alle: 20:29:31
Secondo voi veramente un uso costante di po' di amuchina, come 10 ml x 100 l può rappresentare un problema per l'impianto?
baronettorosso
baronettorosso
07/10/2010 1019
Inserito il 30/01/2011 alle: 20:32:09
quote:Risposta al messaggio di ixeo inserito in data 24/01/2011  15:45:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
idem [:D] oltre all'acqua nulla ed al ritorno si svuota tutto! [8D]
Modificato da baronettorosso il 30/01/2011 alle 20:33:22
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
