dispersione staccabatteria
1 20 8
jonathan2007
jonathan2007
18/09/2007 49
Inserito il 25/11/2011 alle: 19:01:51
Volendo montare uno staccabatteria (già comprato di tipo nautico) sul mio ducato vecchio tipo, ho ancora dei dubbi su: - si può montare all'interno dell'abitacolo usando 1 mt. di cavo da 16 mm.? - collegarlo sul positivo o negativo? Vorrei avere il vostro parere tecnico perchè ho sentito pareri contrastanti. Grazie Carlo
Modificato da jonathan2007 il 25/11/2011 alle 21:45:25
Inserito il 25/11/2011 alle: 19:06:00
Cavi grossi che SENZA PROTEZIONE partono da una batteria e vanno a spasso per il camper non sono sicuri; se si stacca qualcosa incendi il camper. Per 1 metro come dici te (andata e ritorno sono DUE metri) ci vuole un poco maneggevole 35 mm quadri altro che 16... Vai di polo negativo così che è più sicuro: MArco.
jonathan2007
jonathan2007
18/09/2007 49
Inserito il 25/11/2011 alle: 19:36:35
Grazie della risposta, quel tipo di morsetto l'ho già usato ma si è subito rotto,per cui ho deciso di cambiare tipo. Se poi devo usare cavi più grossi o montarlo nel vano motore si può fare, voglio solo capire qual'è la soluzione migliore come efficienza/praticità.
Inserito il 25/11/2011 alle: 19:54:10
Sul mio Ducato 2800 non si è rotto nulla comunque se proprio vuoi mettere questo qui... ... piazzalo vicino alla batteria collegato tra il negativo e il telaio. Ma non andare troppo lontano con i cavi ! Marco.
tanox
tanox
12/11/2009 54
Inserito il 26/11/2011 alle: 14:50:56
per Emme48 volevo chiederti lo staccabatteria bm io lo trovato montato attaccato alla batteria sul polo positivo, ho fatto una prova se si dovesse staccare inavertitamente non dovrebbe succedere nulla perchè non arriva ha toccare il polo positivo (ford transit 98), mi conviene lasciarlo cosi come o metterlo al negativo come ai consigliato. Scusami Carlo se mi sono inserito nella tua discussione ma non volevo aprire un'altra discussione magari ti potra essere utile a te e ad altri. ciao Tonino
Inserito il 26/11/2011 alle: 17:47:44
quote:Risposta al messaggio di tanox inserito in data 26/11/2011  14:50:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lascia com'è. Però dovendo fare un lavoro da zero conviene fare quello che presenta meno rischi. Marco.
metronotte
metronotte
25/07/2011 201
Inserito il 26/11/2011 alle: 19:18:40
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 25/11/2011  19:54:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho il medesimo staccabatteria montato come descritto nel post ma ho notato che quando lo tolgo e inserisco l'antifurto,collegato questo direttamente sulla bm senza passare per lo staccabatteria,ugualmente mi lampeggiano le frecce per indicare l'inserimento o il disinserimento dell'allarme.Da cosa dipende? Prende energia anche dalla bs? Ho i pannelli solari e il regolatore di carica non va direttamente sulla bs ma nella centralina e non ho un parallelatore,il mezzo è un Continental 360 del 1994 su meccanica Ducato 1900 td...vi prego illuminatemi! Dio creò gli uomini,Samuel Colt li rese uguali......
bottastra
bottastra
Inserito il 26/11/2011 alle: 22:45:23
Io su tutti i camper che ho avuto l'ho sempre fatto montare all'interno dell'abitacolo ed ha sempre funzionato a meraviglia. La dispersione indubbiamente c'è, ma a mio parere è davvero minima e non inficia il funzionamento dello staccabatteria. Ovviamente, bisogna avere l'accortezza di allontanarsi il meno possibile dalla batteria.
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 27/11/2011 alle: 17:52:23
Io ho utilizzato lo stacca batteria per isolare l'inverter (600watt). Sinceramente trovandosi quest'ultimo nel gavone sotto la poltroncina utilizzo lo staccabatteria anche per accenderlo. Tra lo stacca batteria e la batteria ho montato un fusibile da 50A, pensate che possa andar bene o devo agire con il filo negativo? Mi ripromettevo di isolare anche contatti dello staccabatteria. Guardando, la foto sto pensando che forse sarebbe stato meglio invertire il lato dell'inverter in modo da avere il polo positivo più corto e collegare lo stacca batteria al negativo[:I] Giulio
Modificato da kalagi il 27/11/2011 alle 20:02:38
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
