quote:Originally posted by Kinobi
Tutto chiaro quando sei con tempo "illimitato". Ma non è regolabile, dice Ofira, se sei con il timer. In poche parole potevo provare tutta la vita... Un bug secondo me del software è questo problema con il timer. Ad esempio se lo metto alle ore 7,45, temperatura 12 gradi, 60 minuti, lui parte alle 6,45 e porta alla temperatura voluta. Ma se mi sveglio prima e voglio dare gas, o impostarlo in infinito (per evitare di accendere e spegnere...) non si trova il verso... In poche parole non riescvo ad evitare il picco di acceso e spento... Ma per il resto ormai ci si capisce. Ciao, E
quote:Originally posted by Kinobie io che son diventato stupido nel cercarla.[:D][:D][:D][:D][:D][:D] domenica sera che ho finito il lavoro del riscald. nel gavone ho messo a posto gli attrezzi e non la trovavo. tranquillo,non c'e' problema. saluti TUONO
Hanno la logica in testa. Ma appena esci dalla logica, si inchiodano. E' rimasta la tua pinza da me. Quando passo la lascio giù. E
quote:Originally posted by KinobiLui l'ha già usato e dice che funziona bene perché l'acqua la porta a 86 gradi. Io non so, sono indeciso. Preferirei come riscaldatore ad aria per risparmiare il gas delle bombole. Grazie e saluti Alex
Teoricamente si, ma non ne vodo l'applicazione pratica. A) per riscaldare le bocchette del motore, deve portare H2O, e tenerla, credo a 60 gradi. Poco efficiente. b) con 5 euro di anti congelante biologico specifico fai tre mesi. Non so se ne vale la pena. Se ti serve per scaldare, montalo come riscaldatore aria. Se ti serve per H2O, non so, valutate bene. E
quote:Originally posted by KinobiCiao, ho appena portato il camper a montare codesto display. A leggere questa discussione mi sa che ho fatto una cavolata a comprarlo, meno male l'ho pagato relativamente poco (60€ su eBay). Comunque mi tengo anche il vecchio, quello piccolo semplice (di serie sugli Chausson), se deve essere un casino di questo genere, lo faccio rimontare. [V] [8] gli indecisi e i casinisti come me... Federico
Veramente sono l'unico poveraccio ad avere tale display? E
