Dispositivi di sicurezza per l'impianto del gas
4 20 72
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 31/01/2011 alle: 10:22:27
Scusate la domanda ma esattamente cosa vi aspettate vi rilasci l'installatore? Cioè facciamo una analogia con l'impianto frenante: se io cambio la pompa freno con un modello simile il meccanico mi rilascia un certificato di conformità? Direi di no. Stessa cosa avviene con il valvolino dei pneumatici, organo di sicurezza indispensabile all'utilizzo del veicolo: se cambio valvolino devo annotarlo da qualche parte? Direi ancora di no. Quindi, mi chiedo da ignorante, se cambio un riduttore di pressione con un altro riduttore di pressione -sempre omologato s'intende- dovrebbero rilasciarmi cosa?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 31/01/2011 alle: 11:07:35
Anche secondo me l'impianto del camper finisce al tubicino nel vano bombole, cosa monta da li in pi l'istallatore ne è responsabile tramite la fattura, dando per scontato che l'istallazione sia fatta secondo le disposizioni del costruttore dell'accessorio e in piena regola d'arte, non penso si debba dichiarare nulla. Se qualcosa non funzionasse o dasse problemi, per via dell'errato montaggio, ne risponde.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 31/01/2011 alle: 11:08:25
Semplicemente una ricevuta quietanzata, che riporti i materiali sostituiti, e la prestazione lavorativa. Questo nella vita odierna ormai ha preso la strada del fare nulla, ma se succede qualcosa di "serio", vanno a spulciare anche la più insignificante realtà. Porti l'esempio dell'auto, non porto esempi che possono essere superflui e variabili, sequestro, verifica di anomalie, verifica revisione da chi, verifica parti sostituite da chi, per poi accertare la colpevolezza a seguito di rotture, sostituzioni, lavoro non a regola d'arte, ecc...., ti pare poco?
Linux963
Linux963
Inserito il 31/01/2011 alle: 12:01:32
Rilancio la questione per avere più contributi, su una questione apparentemente di secondaria importanza. Situazione Sto per far fare ad un centro di assistenza Truma questo lavoro: 1) togliere il riduttore di pressione del gas ed il tubo di collegamento alla bombola; 2) installare un dispositivo SecuMotion, MonoControlo CS o DuoControl CS con un tubo conforme alle ultime disposizioni di legge ed una valvola ad alta pressione. Questo per essere appunto in regola con la legislazione vigente ed aumentare la sicurezza in caso di guasto all'impianto interno o di incidente. Domanda L'installatore di questi dispositivi a monte dell'impianto gas del camper deve rilasciare una dichiarazione di conformità? Risposte A) no, perché non modifico l'impianto gas, ma installo dei prodotti omologati proprio per quella specifica funzione. B) sì perché modifico l'impianto del gas in quanto ho tolto il riduttore ed il tubo installati dal fabbricante ed aggiungo un dispositivo, un tubo ed una valvola ad alta pressione diversi. Quale delle due (o altre) secondo voi?
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 31/01/2011 alle: 12:43:42
Ecco leggi qui, parla di omologazioni ma non sembra richieda alcun certificato a riguardo...
http://www.google.com/url?sa=t&...
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 31/01/2011 alle: 13:31:58
quote:Risposta al messaggio di Linux963 inserito in data 31/01/2011  12:01:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:L'installatore di questi dispositivi a monte dell'impianto gas del camper deve rilasciare una dichiarazione di conformità?
Si, deve rilasciare una ricevuta quietanzata, con i materiali OMOLOGATI utilizzati per l'impianto, essendo un libero professionista, quindi nel caso del GPL ne risponde di ciò.
Modificato da giuliano49 il 31/01/2011 alle 14:58:08
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 31/01/2011 alle: 13:43:19
quote:Risposta al messaggio di Apollo 13 inserito in data 31/01/2011  12:43:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
4. A partire dal 1o gennaio 2007, per quanto riguarda i veicoli provvisti di sistemi di riscaldamento alimentati a GPL che non rispettano le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento: a) non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi in conformità delle prescrizioni della direttiva 70/156/CEE ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva; b) possono rifiutare l’immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità come stabilito dalla direttiva 70/156/CEE.5. A partire dal 1° gennaio 2007 si applicano le prescrizionidegli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, in relazione ai dispositivi di riscaldamento a combustione alimentati a GPL in qualità di componenti,ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE. Ora avendo letto ciò, una semplice domanda, dopo che le ditte per loro competenza consegna i camper omologati, RIMANE chi deve completare per quanto d loro competenza l'impianto, che in questo caso è l'installatore ABILITATO, che dovrebbe essere il suo lavoro, rilasciando ai fini di responsabilità del lavoro svolto apposita ricevuta quietanzata di quanto fatto, assumendosi in toto la responsabilità. Se ci pensate un momentino, invece di buttare le normative senza richiamare la parte che interessa, non considerate ne i lavoratori preposti, ne le prassi più ELEMENTARI. Chi installa i serbatoi, i privati che ancora non sanno a cosa rischiano continuamente, mantenendo serbatoi scaduti da anni,[?] cosa ne sanno le case costruttrici se adottate le bombole o serbatoio,[?]cosa ne sanno chi vi vende il materiale non OMOLOGATO,[?]perchè quando si fa un lavoro PARTICOLARE si deve ricorrere ad un tecnico abilitato,[?]sapete le leggi sul gpl,[?] sono certo che le ho scritte, ma....[?] Quando avete risposto a ciò forse si capisce autonomamente.
Modificato da giuliano49 il 31/01/2011 alle 13:57:43
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 31/01/2011 alle: 15:15:46
Se sono boccioli fioriranno, se sono manici pungeranno... accordo 2011. Le Associazioni delle imprese distributrici del carburante gassoso (Assogasmetano, Federmetano, Unione Petrolifera, Assopetroli, Grandi Reti) si impegnano a sensibilizzare i distributori affinché sia sempre verificata, prima di effettuare il rifornimento con carburante gassoso, la data di scadenza dei serbatoi GPL.
Modificato da giuliano49 il 31/01/2011 alle 15:17:04
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 31/01/2011 alle: 17:46:04
Ma questa "ricevuta di quietanza" quando va esibita?
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 31/01/2011 alle: 20:09:55
Apollo certifica che il lavoro è stato fatto da personale preposto, abilitato, tecnico, a garantire la sicurezza, e non da Te. In caso di contestazione, incidente, malfunzionamento ne risponde, altrimenti è come non avessi fatto nulla, e può non riconoscere nulla. Porto l'esempio di chi magari t'installa la caldaia e poi la casa salta per aria, chi ne rispnde? se le carte o ricevute non le hai? Oppure chi ti fa l'impianto radio e va a fuoco la machina, come dimostri che è stato a seguito del lavoro eseguito male? Qui ci sono su COL professionisti, e se sono onesti Ti possono dire le varie sfacettature sulla ricevuta quietanzata e il suo valore, l' eventuale assicurazione per sopperire a eventuali ricorsi da parte di clienti su qualche anomalia.
Modificato da giuliano49 il 31/01/2011 alle 20:12:55
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 31/01/2011 alle: 21:13:52
Questa è la dichiarazione per la realizzazione di impianto a gpl su autoveicoli. Naturalmente, è il fac-simile per un impianto da autotrazione, non ho trovato quello per impianti di servizio/ riscaldamento autoveicoli, ma la norma di riferimento è la stessa. [
http://www.motorizzazione.ve.it...
Negli impianti civili la norma di riferimento per le dichiarazioni di conformità degli impianti è nel DL 37 /2008 In entrambi i casi, è chiaro che per gli interventi di modifica/sostituzione/adeguamento di detti impianti, occorre essere in possesso dei requisiti di professionalità indicati, e l'assunzione di responsabilità per la conformità alla regola dell'arte e norme di riferimento . Saluti Franco
Modificato da frank2 il 31/01/2011 alle 22:05:45
Linux963
Linux963
Inserito il 31/01/2011 alle: 22:37:18
Amici, vi ringrazio di cuore per la passione che state ponendo su questo argomento, che ritengo essere di grande importanza per tutti noi. Per questo motivo, penso sia utile rilanciare la discussione ripartendo con un nuovo forum:
. Ho esposto con maggiore chiarezza il caso e formulato meglio le domande, anche alla luce delle risposte avute fin ora. Mi scuso per questo insolito modo di procedere, ma credo che quando i forum si allungano troppo accade che vengano letti sempre di più dalle stesse persone che vi intervengono e meno da tutti gli altri. Spero di trovarvi d'accordo. Grazie.
Modificato da Linux963 il 31/01/2011 alle 22:39:34
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
