Distributori GPL montagna
1 20 10
12655504
11/01/2007 87
Inserito il 08/11/2008 alle: 21:46:45
Ciao a tutti, per chi come me ha il bombolone sarebbe importante sapere se si conoscono distributori "di montagna" o comunque che "notoriamente" hanno un elevato contenuto di propano. Inizio chiedendo per la zona di Cuneo - per sciare ciao antonio
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 08/11/2008 alle: 21:58:01
Ciao, in zone di montagna in inverno non ci dovrebbero essere problemi di provvigionamento gas propano, meglio assicurarsi prima ma ripeto, starei tranquillo, saluti
12655504
11/01/2007 87
Inserito il 08/11/2008 alle: 22:00:41
ciao, il problema è che non ho trovato distributori di GPL nei paesi di montagna della zona Cuneo... almeno in base a quello che ho letto su internet... Io parlo di distributori per autotrazione... Ce ne sono di altro tipo per il bombolone? ciao
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 08/11/2008 alle: 22:08:22
se vai nei distributori certo che no, ti danno il gas sia per la macchina o per riempire il bombolone del camper, certo che nei distributori il gas ha sempre una percentuale di butano e quindi c'è più probabilità che geli ma in inverno ci mettono più propano. Nei bomboloni per le utenze dei camper sarebbe sempre consigliabile mettere la resistenza antighiaccio visto che il regolatore sta completamente fuori ma attento ai consumi!! Ma tu hai il camper che và a gas?
Modificato da Reludwig il 08/11/2008 alle 22:11:11
12655504
11/01/2007 87
Inserito il 08/11/2008 alle: 22:20:01
No ho un vecchietto Granduca 55 del 90 1900 td che ha il bombolone per i servizi con l'attacco del gpl automobilistico. ciao antonio
12655504
11/01/2007 87
Inserito il 09/11/2008 alle: 22:11:07
ma basta la resistenza sul vaporizzatore/regolatore o bisogna scaldare tutto il bombolone? ciao
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 09/11/2008 alle: 22:58:36
Se si vuole poter utilizzare tutto il gas anche quando fa freddo bisogna far si che sia il bombolone che il regolatore di trovino a temperature superiori agli 0°C. Per fare questo bisogna riparare il bombolone dal freddo, ma anche portargli calore, visto che se lo isoliamo e basta peggioriamo addirittura la situazione a causa del continuo raffreddamento del bombolone dovuto alla evaporazione del GPL. In alcuni casi il calore disperso dal camper è già sufficiente per le necessità, isolando la parte inferiore del bombolone e creando un vano non ermetico ma particolarmente raccolto che permetta di mantenere il calore attorno al bombolone. Altrimenti esiste la possibilità di far passare vicino al bombolone un tubo della stufa, o ci si possono mettere resistenze che, consumando preziosa corrente, riscaldano direttamente il bombolone. Il problema del GPL viene comunque minimizzato se si cerca di fare GPL quando ci si trova già in zone particolarmente fredde. Nel GPL è sempre presente una percentuale di butano, e tanto maggiore è tale percentuale tanto maggiori saranno le prestazioni come carburante per autotrazione, per cui, per assurdo, per avere il maggiore contenuto di propano, che serve per poter andare tranquillamente al freddo, è necessario cercare il GPL "peggiore". Ciao, Aldo
gepp64
gepp64
06/11/2008 192
Inserito il 09/11/2008 alle: 23:36:29
Vai sul fai da te e vedrai che con un po' di pazienza ti risolvi il problema
miciaguri
miciaguri
Inserito il 24/01/2009 alle: 14:01:30
C'è sempre il problema col gas, quando non lo cerchi è ovunque. Quando ne hai bisogno non lo trovi mai. Conviene rifornirsi a casa.
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 24/01/2009 alle: 14:11:06
A Cuneo lato Fiume Stura ne trovi 2 Agip all'imbocco del Ponte Nuovo entrando in città; ne trovi uno anche sulla discesa che va al ponte vecchio uscendo dalla città, mi sembra Tamoil Poi ne trovi uno sulla statale Cuneo-Mondovì Un'altro a Caraglio. ciao [;)]
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 24/01/2009 alle: 18:47:35
Coibentalo, nel senso come ti hanno detto costruisci uno scatolato intorno al serbatoio, coibentalo e fai arrivare una bocchetta della stufa meglio se escludibile, io ho messo anche una sonda che mi legge la temperatura all'interno dello scatolato posizionata all'interno con la visione della temp all'interno del VR, FINO AD ORA CON GPL FATTO IN PIANURA A -22 NON HO AVUTO PROBLEMI.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
