Disturbi su tv
1 20 16
pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 06/06/2011 alle: 18:36:35
Ciao a tutti... senza tanti fronzoli vado dritto al problema.[8][8] La tv è alimentata direttamente a 12v con accendisigari ed il decoder esterno, è anch'esso collegato mediante accendisigari.. Quando il mezzo non è collegato a rete esterna tutto funziona regolarmente. Ora, collegando il camper alla 220 e accendendo la tv, quando accendo le luci sento interferenze nella tv.Come possiamo risolvere il problema? Grazie in anticipo Pupo
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 06/06/2011 alle: 18:56:24
quote:Risposta al messaggio di pupo78 inserito in data 06/06/2011  18:36:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...ma stai parlando di una TV di nuova installazione oppure di un nuovo problema su una TV esistente?...
pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 06/06/2011 alle: 19:51:40
quote:Risposta al messaggio di omnibus inserito in data 06/06/2011  18:56:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' un nuovo problema, almeno credo, in quanto ho fatto installare la seconda presa accendisigari. Prima, non ricordo lo facesse in quanto faccio quasi sempre libera.. Grazie per la risposta. Pupo
pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 06/06/2011 alle: 20:58:11
Nessuno in aiuto?
alva.it
alva.it
Inserito il 06/06/2011 alle: 21:02:00
Vedi dov'è collegata, e in che modo, la seconda presa che hai fatto installare. Non vorrei che la tensione sia bassa per cavi di scarso diametro. [;)]alvaro
pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 06/06/2011 alle: 21:20:15
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 06/06/2011  21:02:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alvaro, se non erro è stato fatto un ponte tra la precedente presa e quella nuova...
pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 06/06/2011 alle: 21:40:02
Dimenticavo un'altra cosa, più luci accendo più aumenta il rumore..
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/06/2011 alle: 21:42:48
A parte che sarebbe bene capire da dove deriva il problema, non avresti la possibilità di far funzionare la TV a 220V quando sei collegato alla 220V?
pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 06/06/2011 alle: 21:51:43
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 06/06/2011  21:42:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, ma vorrei risolvere il problema e non eluderlo.
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 06/06/2011 alle: 23:16:14
quote:Risposta al messaggio di pupo78 inserito in data 06/06/2011  21:51:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, ti dico il mio parere. Come già ti ha scritto l'amico Alvaro (che saluto[;)]), è probabile che i cavi che danno corrente alla presa accendisigari siano di una sezione insufficiente al buon funzionamento del TV. La corrente che riceve quesa presa passa sicuramente dalla centralina, tant'è che se spegni l'interruttore sulla centralina stessa, alla presa non arriva più corrente. Io ho fatto un impianto a parte per le prese a 12 Volt, ho utilizzato prese polarizzate e le ho collegate, con un cavo da 6mmq, direttamente alle BS, interponendo un fusibiule da 10 Ah. Non ho nessun disturbo sul TV che funziona sempre a 12Volt diretto (senza stabilizzatore) anche quando sono collegato alla 220V, né con luci né con pompa acqua. Salutoni. Mauro[;)]
pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 06/06/2011 alle: 23:50:00
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 06/06/2011  23:16:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alva.it
alva.it
Inserito il 06/06/2011 alle: 23:54:37
Ricapitoliamo: camper collegato alla 220. Luci accese. Più luci si accendono e più disturbo c'è. Risposta: interferenza del caricabatterie, probabilmente switching. Tensione non perfettamente continua e carica di spurie. Per avere più informazioni, puoi indicate marca e modello del mezzo? E il tipo di centralina/caricabatterie installato? Prova ad alimentare il TV dalla batteria motore, tenendo il camper alimentato a 220, e vedi se fa il disturbo. [;)]alvaro P.S. ciao Diego ciao Mauro
pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 07/06/2011 alle: 00:01:03
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 06/06/2011  23:54:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alvaro.. Mezzo MC Louis modello 560 caricabatteria Nordelettronica
alva.it
alva.it
Inserito il 07/06/2011 alle: 00:24:10
quote:Risposta al messaggio di pupo78 inserito in data 07/06/2011  00:01:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Appunto Nordelettronica. La ditta è abbastanza famosa per i caricabatteria switching che hanno problemi. Contattali, sono molto disponibili: Nordelettronica snc Viale delle INDUSTRIE, 6/a 31018 Zona Industriale ALBINA di GAIARINE (TV) Tel. 899500075 numero verde Tel. 0434 759420 Mail: service@nordelettronica.it [;)]alvaro P.S. l'amico Valter (umma gamma) ne sa qualcosa.
pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 07/06/2011 alle: 08:59:37
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 07/06/2011  00:24:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie, provero' a contattarli..
smilo
smilo
04/08/2006 213
Inserito il 07/06/2011 alle: 17:41:01
quote:Risposta al messaggio di pupo78 inserito in data 07/06/2011Ê 08:59:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
....confermo! avevo problemi analoghi risolto con la sostituzione del caricabatterie! ciao
Inserito il 07/06/2011 alle: 17:49:16
Cannibalizzando l'alimentatore (anche guasto) di un vecchio PC si può smontare il filtro d'ingresso del 220 ed usarlo per filtrare il 12 volt col quale alimentare decoder e TV. Potrebbe presentarsi circa fatto così... Il fillo giallo-verde si manda a masssa mentre il 12 volt positivo si fa passare due volte nelle sezioni filtranti a "L" formate da induttanza e condensatore. In pratica: M va a massa A entra il +12 B esce il +12 per le prese accendisigari C collegato a D Altra possibilità è quella di collegare il caricabatterie della NordElettronica con la BS tramite questo filtro... Non so se funziona, dipende dal tipo di disturbo, so però per certo che la prova è gratis. MArco.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
