Disturbo in ricezione apparato CB
1 20 4
Mieler
Mieler
02/07/2007 266
Inserito il 02/06/2008 alle: 20:59:22
Salve, ho un Alan 78 plus collegato alla presa dell'accendisigari per non renderlo fisso e spostarlo su altri mezzi. In ricezione però gracchia un pochino e qualche volta non riesco a sentire proprio niente per il rumore. Qualcuno di Voi sa dirmi se il positivo deve essere necessariamente schermato o se devo applicare ul filtro ? Grazie R
zagrav
zagrav
04/10/2006 28
Inserito il 03/06/2008 alle: 12:34:55
Salve, se dici che non si sente niente per il rumore di fondo , non può essere problema di schermatura, anche se comunque questa non fà male. Potrebbe essere proprio un problema di ricezione del segnale e per questo non puoi fare altro che procurarti un Rosmetro che oltre a rilevare il segnale della portante indica anche il segnale di modulazione. Tale aggeggio si inserisce fra l'attacco dell'antenna dell'apparecchio e l'antenna e misura sia il segnale in uscita che quello in ingresso. Se il segnale in ricezione di alta frequenza è basso ( i massimi valori sono 10 per l'alta frequenza è 5 per il segnale modulato) allora può essere un problema di antenna o di cavo coassiale, a meno che non ti trovi in una zona d'ombra. Ultima possibilità e che il tuo apparato ha un problema nel discriminatore o nell'amplificazione di bassa frequenza. Spero di esserti stato d'aiuto
Mieler
Mieler
02/07/2007 266
Inserito il 03/06/2008 alle: 13:36:14
A dirti la verità parte dell'inconveniente l'avevo già eliminato montando bene l'antenna che in primo momento non faceva massa. Continuo a sentire un pò di rumori di sottofondo che disturbano parecchio la ricezione mentre mi sentono bene in uscita. Proverò a mettere un filtro, se i rumori persisteranno verificherò con il rosmetro. Un'ultima cosa, il filo dell'antenna io lo tagliato in quanto nelle istruzioni c'era scritto di non attorcigliare il cavo: ho fatto male ? Grazie R
Mieler
Mieler
02/07/2007 266
Inserito il 03/06/2008 alle: 13:40:58
A volte l'h non so proprio dove va a finire. [V]
zagrav
zagrav
04/10/2006 28
Inserito il 05/06/2008 alle: 16:26:41
La lunghezza del cavo d'antenna è importante per gli apparati ad alta potenza d'uscita, in quanto può dare origine ad onde riflesse ( aumento del ros in antenna) con la conseguenza di bruciare i lo stadio di amplificazione finale; ma nel caso di un apparao ( credo che abbia al massomo 5 watt d'uscita) il problema non d'ovrebbe sussistere. Se mi dici che gli altri ti sentono bene, ma tu senti i rumori di fondo beh allora la questione cambia un pò. Nel senso che non ci dovrebbero essere problemi nè di cavo nè di antenna, ma dal segnale che ricevi, potresti alzare lo squelch ( un potenziomentro che riduce i rumori di fondo ) e vedere così se riesci a sentire la voce , ma non i rumori.
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
