Doccia nel gavone
1 20 17
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 14/05/2009 alle: 10:15:55
Ciao a tutti, ho deciso di mettere una doccetta nel gavone del mio Coral Compact e vi chiederei se è un problema far passare i tubi dell'acqua vicino al tubo che porta al camino. Per lavorare sarei infatti comodo a prendere l'acqua dai tubi che vanno al rubinetto della cucina (è + lontano dei tubi che passano vicino alla valvola di scarico della Truma, ma ci sono spazi più ampi in cui infilare le mani). Grazie Andre
fabio1968
fabio1968
20/08/2007 3820
Inserito il 14/05/2009 alle: 10:37:09
Ciao se posso permettermi, ti sconsiglierei a montarlo nel gavone, in quanto se dovessi avere delle perdite, ti si allagherebbe tutto il gavone. Anche io avevo pensato di metterla nel garage del mio camper, ma mi hanno giustamente sconsigliato. L'ho fatta montare esterna in corrispondenza del bagno dove arrivano tutti i tubi che vuoi, acqua calda compresa. Saluti Fabio
ElioeLolla
ElioeLolla
Inserito il 14/05/2009 alle: 15:22:18
Ciao se hai la pompa a pressostato puoi utilizzare in modo semplicissimo lo sportellino del tethford... una "t" e il gioco è fatto! In 10 minuti vai in ferramenta e fai il lavoro[:D] Saluti Elio
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 14/05/2009 alle: 15:43:47
Però sarebbe sul lato sbagliato, io li vorrei sul lato dell'ingresso e quindi volevo farlo nel gavone per quello, ma maneggiare nella zona Truma è un casino quindi preferivo mettere la T dove c'è il lavello e poi portare il tubo nel gavone passando vicino al tubo del camino
ElioeLolla
ElioeLolla
Inserito il 14/05/2009 alle: 16:54:28
Io ho anche pensato che utilizzando la doccetta vicino la porta di entrata, poi, si infanga la zona "tendalino" e quindi il camper! Dall'altra parte, anche se meno comoda, eviti questo problema e anche altro che si possono creare...un tubo in giro con la pompa a pressostato non è il massimo! Io ho messo anche la doppia presa acqua/gas nei pressi del lavabo cucina, che è dalla parte della porta cellula, ma distante. Ciao, e bun faidatè! Elio
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 14/05/2009 alle: 16:57:50
quote:Originally posted by ElioeLolla un tubo in giro con la pompa a pressostato non è il massimo!
Mi spieghi meglio questa frase per favore? Perdona l'ignoranza. La mia pompa è sicurametne a immersione, ma credo abbia anche il pressostato, possibile?
ElioeLolla
ElioeLolla
Inserito il 14/05/2009 alle: 17:54:09
Allora le pompe ( e non pensare a male[:D]) ne conosco di due tipi a pressostato (non credo esistano a immersione, booo): ovvero la pompa indipendentemente dall'uso, mette in pressione il circuito....quando la pressione cala (apri il rubinetto o c'è una perdita[B)]) la pompa entra in funzione a ristabilire quella pressione nell'impianto. Diciami che è sensibile alla pressione. a immersione (e forse anche non): ogni rubinetto ha incorporato un comando elettrico che aziona la pompa nel momento che apri il rubinetto come un interruttore. In questo caso se si rompe malauguratamente un tubo l'unica acqua che uscirebbe è solo quella contenuta dai tubi. Con questo sistema (come il mio) è più difficile installare prese acqua aggiuntive perchè bisogna prevedere il contatto elettrico. Nel caso di pressostato, basta tagliare un tubo qualunque di portata, inserire un "T" con doccetta provvista di rubinetto! Molto più semplice! Tutto qui. Ogni impianto ha i suoi pro e contro. Se ho scritto castronerie, correggetemi[;)] Saluti Elio
Inserito il 14/05/2009 alle: 18:39:30
Elio non hai scritto assolutamente castonerie , le pompe a immersione lavorano senza pressostato ma con dei micro sui rubinetti mentre quelle esterne (fuori acqua) lavorano con pressostato senza micro sui rub. kaitaro , sul tuo mezzo sicuramente vi sono tubazioni semirigide , quelle rosse e blu e in questo caso ti direi di stare tranquillo perchè la temperatura sopportata di quelle tubazioni è di gran lunga superiore a quella del camino della combi che tra l'altro la parte esterna di quel camino è in aspirazione e non supera i 70/75 C° Mario
Modificato da ecostar il 14/05/2009 alle 18:41:41
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 14/05/2009 alle: 22:01:05
Mmm ma a questo punto la mancanza del pressostato (eppure il meccanico del concessionario lo ha nominato) cosa mi cambia nel montaggio della doccetta esterna? Ancora grazie
FedRic
FedRic
16/03/2008 2011
Inserito il 14/05/2009 alle: 23:02:20
Lo dico sottovoce sperando che non mi fulminiate... ma il tubo della doccia non arriva ad uscire dalla finestra del bagno? Se non ci arriva non è meglio cambiare il tubo e metterlo più lungo in modo da poterlo usare sia all'interno del bagno che all'esterno senza mettere un rubinetto esterno? E' solo un'idea... [;)] Ciao ciao
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 14/05/2009 alle: 23:12:17
Concordo con chi diceva che la doccia dalla parte della porta cellula infanga poi inevitabilmente la zona ingresso. Avevo pensato anch'io di metterla lì ma ho cambiato idea, ho preso spunto da qui:
http://www.xclubonline.it/docce...
Ciao Francesco
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 14/05/2009 alle: 23:20:47
Io l'ho nel garage lato dx ed ècomodissima
Panzer
Panzer
Inserito il 14/05/2009 alle: 23:38:06
idem ciao michele
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 15/05/2009 alle: 00:15:01
quote:Originally posted by Ecostar
le pompe a immersione lavorano senza pressostato ma con dei micro sui rubinetti mentre quelle esterne (fuori acqua) lavorano con pressostato senza micro sui rub. Mario
ottima spigazione ecco risolto il mistero del filo nero nella foto.
ElioeLolla
ElioeLolla
Inserito il 15/05/2009 alle: 11:41:23
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 06/06/2009 alle: 14:36:23
Uhm oggi ho guardato e al rubinetto del bagno arrivano senz'altro soltanto i due tubi dell'acqua e non vedo nessun contatto elettrico, eppure ho la pompa a immersione...il mistero si infittisce
Inserito il 06/06/2009 alle: 14:53:38
Io ho proprio fatto così ! Solo che il tubo originale da 1,5 metri arrivava solo 30 cm fuori dalla finestra e farsi la doccia non era proprio molto agevole. Allora sono andato in un negozio di idraulica, 4 euro ho comprato un tubo con gli attacchi identici (credo siano universali) ma lungo 2 metri. Ora il tubo esce dalla finestra del bagno per circa 80 cm e ci si fa la doccia benissimo. Nel mio caso il bagno è sul lato opposto rispetto all'entrata e quindi in posizione ottimale ed il mezzo metro in più non da fastidio nel vano doccia !
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 06/06/2009 alle: 18:12:15
Ho fatto lo stesso anch'io.....Tubo flessibile più lungo , e doccetta col pulsante, così lasciando la pompa inserita e rubinetti doccia aperti, si può usare la doccetta senza dover prima salire sul camper [:)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
