Doghe ikea in mansarda
1 20 37
andredeca
andredeca
25/01/2011 45
Inserito il 28/01/2011 alle: 13:08:08
Ciao volevo mettere delle doghe in mansarda per ovviare al problema condensa facendo così dovrebbe circolare un Po ' d'aria . Volevo autocostruirmele ma ho visto quelle dell'ikea secondo voi possono andare bene? la mia mansarda rollerteeam autoroller 3 2001 e' 210 x 145 circa Le doghe c'e mi interessano fanno 200x70 in questo caso dovrei prenderne 2 ...
http://www.ikea.com/it/it/catal...
O altrimenti o visto queste che fanno 200x140
datemi le vostre opinioni ciao
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 28/01/2011 alle: 13:21:02
quote:Risposta al messaggio di andredeca inserito in data 28/01/2011  13:08:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io sul MIller che avevo ho montato queste 200x140 mi trovavo bene sotto mettile un foglio termico aiuta molto[;)] .[;)][;)]ciao tonu
Modificato da cb48 il 28/01/2011 alle 13:23:39
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 28/01/2011 alle: 13:23:10
Io ho messo proprio quelle da 200x140 senza adattare nulla
ciao [;)]
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 28/01/2011 alle: 14:06:17
Ma solo con le doghe si è risolto il problema dalla condensa?
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 28/01/2011 alle: 14:17:12
Prova a dare un occhio qui:
http://www.camperfaidate.it/ind...
Secondo me un bel lavoro ... Ciao
arkansa
arkansa
22/03/2009 275
Inserito il 28/01/2011 alle: 14:35:45
mi hai dato una bella idea da applicare al mio devo ora vedere le misure della mansarda....
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 28/01/2011 alle: 14:47:42
Nell'inverno non la risolvi con la condensa, quando fuori c'è -10, io le ho tolte, ho messo dell'espanso da 3cm e un foglio di compensato da 1cm e sotto il materasso ho messo tre termocoperte singole intorno ai lati che danno all'esterno, le ho messe anche nel letto a castello, questo è il secondo anno che le uso e devo dire che funziona alla grande, quando ti infili nel letto è piacevole bello tiepidino, non come prima che sembrava di infilarsi in un frigo. Fabio
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 28/01/2011 alle: 14:49:05
Fatto anche io: lavoro facile e funzionante. Prendi solo delle doghe che abbiano un piccolo rialzo, se posano direttamente sulla mansarda non ci ricavi niente... Invece del foglio di alluminio io ho preso un piumino sintetico da una decina di euro all'Ikea che tengo (in inverno) tra doghe e materasso [;)]
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 28/01/2011 alle: 14:55:57
Sul vecchio Frankia avevo doghe e riscaldamento sotto il materasso ... ora nè uno nè l'altro ... [V], La differenza si sente. Vorrei mettere le doghe ma con il piano mansarda sollevabile devo prima studiare bene le misure ... Ciao
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 28/01/2011 alle: 15:08:16
grazie a tutti non lo sapevo che ikea...
andredeca
andredeca
25/01/2011 45
Inserito il 28/01/2011 alle: 15:56:54
Grazie dei consigli sicuramente questo week end andrò all'ikea a prendere le doghe Successivamente volevo accorciare il materasso di 5cm per lato così riesco a portare e far passare il tubo per il riscaldamento quello marrone della truma per intenderci ma di diametro piu' piccolo credo sia da 25mm ... Il raccordo che esce dalla cabina e' 80mm e da li metterò un riduttore e porto il tubo in mansarda su tutto il perimetro facendo dei buchi distanti penso 20cm l'uno dall'altro Chi ha già fatto questo tipo di modifica? Funziona secondo voi? Tanks
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 28/01/2011 alle: 16:03:45
Per quella che è la mia esperienza con il vecchio camper ti posso dire che il riscaldamento sotto il materasso fa la differenza. Nel mio caso il tubo finiva semplicemente sotto alle doghe (senza fare il giro del perimetro) e devo dire che problemi di condensa non ne ho mai avuti ... Ciao
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 28/01/2011 alle: 19:11:00
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 28/01/2011  14:17:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo lo fatto pure io, ottima resa e comodo[;)][;)] Toni bkm[8D]
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 28/01/2011 alle: 21:17:35
quote:Risposta al messaggio di andredeca inserito in data 28/01/2011  15:56:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se metti curve a gomito di sicuro non funzionerà,poi troppa riduzione da 80(?)a 25,meglio 63 perchè frenando l'aria freni anche il calore a meno che non si parli di un terminale d'uscita,anch'io avevo una bocchetta sotto la mansarda ma le troppe curve strette rendevano inutile qualsiasi variante,ho dovuto bucare i pensili e adesso mi ritrovo il problema che ho troppo calore sulla linea della mansarda,dovrò aumentarne l'isolamento,quello da 9mm non basta,mi si squaglia la cioccolata per rendere l'idea.saluti luca
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 28/01/2011 alle: 21:18:05
Confermo la comodità, io avevo gia un piano con doghe ma rigide, ho messo quelle dell'Ikea 200x140 che ho accorciato circa 3 cm, e abbinate al materasso in lattice sempre ikea danno un ottimo risultato. Io non avevo problema di condensa ma ne è valsa la pena.
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 28/01/2011 alle: 22:29:13
Anche io avevo preso in considerazione le doghe dell'Ikea,e avendo le misure della mansarda 1450x2200,avevo pensato di metterne due da 700x200 sotto il materasso matrimoniale.Che ne dite avrò l'avvallamento al centro accentuato?
lucciola
lucciola
21/03/2003 1040
Inserito il 29/01/2011 alle: 11:27:57
Usate anche noi in due dei camper che ho avuto. Buona scelta. Ciao Luca
vinc77
vinc77
Inserito il 29/01/2011 alle: 11:49:50
Domanda: ma come ovviate al problema della tavola posta a battuta ( dalla parte della cellula), che tiene fermi i materassi? Ho un Adriatik 400 del 1992, premetto che la mia mansarda è di quelle richiudibili tramite lo scorrimento di due tavole ( sulle quali poggiano i materassi), l'una sopra l'altra ( ecco perchè ho due materassi). Quindi mi ritrovo anche con due materassi di diverse altezze. Per bloccare il tutto c'è una tavola posta dalla parte di chi dorme verso le dinette che fa da battuta. Ho solo io questo sistema? Volevo anche io mettere le doghe in mansarda...ecco il perchè di queste domande...grazie e scusate il disturbo
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 29/01/2011 alle: 14:23:56
ciao sul mio adria del 2005 in mansarda ho il riscaldamento su una testata piu doghe di quelle che poggiano direttamente sul compensato e finora non ho mai vuto problemi,ora pero volevo portare il riscaldamento su tutto il perimetro e alzare le doghe di 5 cm miglioro il confort o non ne vale la pena ciao Ernesto
Hope
Hope
20/09/2010 528
Inserito il 31/01/2011 alle: 16:49:49
Tra le varie indecisioni del T41, non mi convinceva il riscaldamento della mansarda e il fatto che era praticamente priva di un rivestimento anticondensa. Il venditore , mi disse che avrebbe fatto girare una tubazione forata, lungo il perimetro, sui tre lati. Questo a detta sua avrebbe risolto entrambe le cose. Quando sono andato a ritirare il camper ho trovato posata una calanalina in pvc , tipo quelle che si usano per ricoprire i tubi degli impianti di condizionamento split. Arrivato a casa , mi sono accorto che la canalina era stata forata in questo modo: Sui due lati longitudianli (testa-piedi) nella parte verticale rivolta verso il materasso. Sul lato trasversale (Parte bassa) sul lato orizzontale superiore . Avendo subito dormito nel camper, durante la notte ho potuto verificare che dai due lati longitudinali non usciva praticamente nulla, in quanto il materasso e la coperta andavano a chiudere i fori. Comunque , probabilmente, sul lato (piedi) più lontano non riesce ad arrivare aria . Ho fatto notare la cosa al concessionario e mentre inizialmente mi ha detto che l'operaio si era sbagliato, poi, ha giustificato la cosa dicendo che cosi facendo l'aria riscalda sotto al materasso. In pratica tra le doghe e il materasso. A parte il fatto che come già detto il materasso e la coperta impediscono questa cosa, secondo voi è corretto ? Qui, da qualche parte, mi sembra di aver letto che qualcuno ha fatto qualcosa di simile, ma davvero non riesco più a trovarla . Voi che pensate ? GRAZIE!
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 31/01/2011 alle: 17:10:17
Io! Il tubo del riscaldamento che arriva in mansarda l'ho sezionato mettendo una deviazione verso un tubo da 3.5 (non è il più piccolo, ma quello subito prima). Il lato (per me dove ci metto i piedi) l'ho lasciato "a vista" pinzato tra parete e materasso. Il calore basta a scaldare e tenere calda la parete. Sul lato frontale (il più freddo e a rischio condensa, ho fatto dei fori ad hoc con il cacciavite (esistono quelli già preforati ma costano una cifra e non sono forati dove vuoi tu...) facendo attenzione a mantenere il senso dell'aria. Il tubo passa sotto la paretina anticondensa con i buchi direzionati verso il basso. Il terminale è lasciato non tappato. Dimenticavo di dire che ho le doghe. Da quando l'ho fatto non ho più freddo e la condensa è sparita, quando la stufa funziona. Prr i miracoli a stufa spenta, mi sto attrezzando... [:D] Saluti Andrea
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
