domanda a soundmachine
1 20 6
fatbob
fatbob
Inserito il 23/12/2008 alle: 10:34:00
ciao, ho una ventola pc 12v dc che non riesco a farla funzionare sul camper.é dovuto al fatto ac/dc? esiste il modo di farla funzionare? grazie anticipatamente. buon natale a tutti
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 23/12/2008 alle: 12:17:22
Se è una ventola da PC , deve funzionare se la colleghi a un 12 v. Se non va ... i casi sono 3 . 1 ) Hai invertito le polarità del collegamento . 2 ) Non hai il 12 v. ... su quel filo . 3 ) La ventola è bruciata . Ti dò le soluzioni . 1 ) Prova a invertire i fili , a volte capita di trovare i colori in polarità diversi . Rosso _ Nero + . 2 ) Prova a vedere con una lampadina o un tester se , sui fili dove colleghi la ventola , ai il 12 v . 3 ) Se le hai provate entrambe ... la ventola e bruciata . Fammi sapere .
Modificato da Soundmachine il 23/12/2008 alle 12:18:44
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 24/12/2008 alle: 13:37:23
Allora ... Novità ? AUGURI A TUTTI
Modificato da Soundmachine il 24/12/2008 alle 13:38:08
fatbob
fatbob
Inserito il 24/12/2008 alle: 13:56:14
tutto a posto la ventola si è messo a funzionare con non so qualle miracolo(magico natale)e sono riuscito a completare il mio estrattore d'aria calda del vano armadio(o forno da pizza) collocato sopra la truma 3002 verso il garage. a proposito sound,sai qualli sono i fili della truma che partono verso la ventola? poi un'altra domanda visto che sei cosi gentile.sulla ventola del pc ci sono 3 fili +/- et uno giallo(a che serve?) a pena passate le feste posto le foto. grazie e auguri a tutti quanti fat bob crado l'hells angel's
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 24/12/2008 alle: 17:46:35
Mi permetto (essendo il mio campo i pc): il giallo è per quelle schede madri che hanno il controllo della velocità delle ventole. Dovrebbe essere quindi una ventola tachimetrica, che permette alla motherboard di verificare se sta girando, a quanti rpm o se è ferma, ma non varia la sua velocità. Puoi usarla tranquillamente "a due" fili. Nel caso avessi invertito la polarità di solito semplicemente gira al contrario, verifica che il flusso d'aria vada dalla stessa parte che indica una freccia solitamente disegnata sul fianco della ventolina.
Modificato da Albertoy il 24/12/2008 alle 17:48:44
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 24/12/2008 alle: 18:54:35
Quoto Albertoy . Per la truma ... Mi spiace , ma non me li ricordo .
fatbob
fatbob
Inserito il 27/12/2008 alle: 20:48:34
grazie delle risposte [:)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
