Domanda per antennisti (leggesi ALVA)
1 20 6
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 17/04/2012 alle: 17:19:28
Approfitto per chiedere lumi su come poter potenziare la ricezione di una antenna. POssiedo una telecamera Wireless che funziona discretamente bene , ma la ricezione a volte è scarsa. Ho notato che se tocco l'antenna del ricevitore, come per magia l'immagine risulta più nitida e ben ricevuta. A questo punto volevo chiedere se qualcuno (vedi ALVA) poteva darmi quelche dritta per come poter fare a rendere l'antenna più ricettiva. Sapevo che se si trovava la giusta lunghezza di un filo da collegare sull'antenna si poteva mandare in risonanza la stessa rendendola più ricettiva. Attendo fiducioso qualche dritta. GRazie mille Saverio Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/04/2012 alle: 18:00:44
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 17/04/2012  17:19:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse basta anche verificare che l'apparecchio ricevente sia messo a terra, magari tramite l'alimentazione a 12v.
alva.it
alva.it
Inserito il 17/04/2012 alle: 19:53:37
Ciao Saverio, dipende da cosa c'è tra il trasmettitore e il ricevitore. L'antenna un dotazione è gia accordata per la frequenza in uso. Non serve modificarla. Prova ad eliminare gli ostacoli tra i due trasduttori. Anche un foglio di carta fa la differenza, se poi in mezzo c'è un camper con tutto quello che c'è dentro... P.S. Ciao Diego[:)] P.P.S. non sono un antennista, ma un radioamatore[;)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 17/04/2012 alle 19:57:47
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/04/2012 alle: 21:19:08
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 17/04/2012  19:53:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alvaro. [;)]
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 18/04/2012 alle: 12:54:42
Ciao Alvaro e grazie per la risposta. Purtroppo dalla trasmittente alla ricevente c'è di mezzo un camper... e quindi direi una bella parete di alluminio. L'immagine ricevuta non è male , e con i miei ricordi scolastici e radioamatoriali di base ho collegato all'antenna un semplice cavo elettrico e l'ho tagliato via via fino a che non ho trovato dei miglioramenti (come si faceva una volta per accordare l'antenna CB). Volevo sapere se esistono sistemi meno empirici . oppure togliere la sua piccola antennina e montarne una più performante .... attendo speranzoso in una risposta miracolosa [:p] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
alva.it
alva.it
Inserito il 18/04/2012 alle: 14:53:16
Ciao Saverio, conosci la frequenza di trasmissione/ricezione? Probabilmente sul manuale della camera/ricevitore è indicato. Da qui puoi calcolare la misura della lunghezza d'onda. Indispensabile per calcolare la lunghezza dell'antenna. Fai così: dividi la velocità della luce (300.000) per la frequenza in chilo-hetz, il risultato è la lunghezza d'onda in metri. Tieni presente che un giga-hertz sono 1.000 mega-hertz, e un mega-hertz sono 1.000 chilo-hertz. Un esempio: frequenza 2,5 giga-hertz, sono 2.500.000 in chilo-hertz. 300.000:2.500.000=0,12 metri 12 centimetri. L'antenne che si accorda meglio è a 1/2 onda: 12:2=6 centimetri. L'antenna che ci vuole per la frequenza di 2,5 giga-hertz è lunga 6 centimetri. Un esempio più facile: frequenza 27Mhz 300.000:27.000=11,1 metri, la lunghezza d'onda CB. Tieni presente che più la frequenza è alta, e più è sensibile agli ostacoli. Spero di non averti incasinato, in fondo sono pochi calcoli.
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 18/04/2012  12:54:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 18/04/2012 alle: 15:35:09
Adesso ho capito .... ho capito perchè odiavo il laboratorio di radiotecnica [xx(][xx(] Scherzi a parte stasera mi metto all'opera. Il manuale di sicuro non ce l'ho ma conto di trovare qualche info sul ricevitore. Ancora grazie per la disponibilità e la cortesia... un vero faro nella notte o meglio una vera antenna nell'etere [:D] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
