ciao a tutti quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 10/10/2010 22:01:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie e auguri per il prossimo arrivo ciao a tutti.
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 10/10/2010 22:11:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao vincenzo scusa il ritardo ma mi era sfuggito il post. non entro nel merito se il tutto funziona o meno ma ti voglio dire che così facendo la caldaia perderebbe l'omologazione e diventa tuto a tuo rischio e pericolo in quanto intervieni sulla gestione della scheda e questo fa decadere ogni omologazione e quindi dovresti riomologare la caldaia (cosa non facile). l'unico modo per non incorrere in tale problema è collegarsi alla spina da 10 pin che cè a sinistra della scheda che è stata realizzata per eventuali accessori( come il comando temporizzato zuc2) . così facendo non puoi variare la temperatura nell'arco del giorno ma solo accendere o spegnere la caldaia ad una determinata ora. per raimondo se la stufa nuova è il combi c4, o c6 allora tale giochetto non lo puoi fare perchè con le nuove la scheda è tutta a gestione elettronica e sente la variazione di ohm e quindi andrebbe in blocco e dopo dieci tentativi la scheda si blocca ed è da buttare. semper fidelis carlo
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 12/10/2010 13:57:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)un ringraziamento è il minimo, stavo già per acquistare un'altro temporizzatore per il nuovo camper. mi inchino a tanta conoscenza in materia raimondo
