Il regolatore ha 4 posizioni: 0 = ventilatore spento, 1, 2 e 3 hee cambiano la velocità del ventilatore. Purtroppo anche con la velocità minima il ventilatore è già troppo potente per me.
questo il regolatore all'interno:
(credo si veda un condensatore)
Il regolatore ha 3 fili verso la spina dell'elettricità (neutro, fase e messa a terra) e 7 fili verso il motore del ventilatore.
e questo il pezzo di plastica che comanda ilregolatore (0,1,2,3) visto dall'interno:
Il filo marrone in basso a sinistra (vicino alla L) è la fase che proviene dalla presa di corrente, mentre gli altri 3 fili entrano tutti nel motore del ventilatore.
vorrei chiedere se posso sostituire delle componenti per far ruotare il ventilatore più lentamente.
Che cosa e come dovrei sostituire ? [:p]
sarebbe buono se potessi mettere un reegolatore che da 0 fa aumentare la velocità senza scatti, ma non deve essere assolutamente così, mi basterebbe anche solo avere il ventilatore su una posizione fissa ma più lenta delle attuali impostazioni.
grazie mille per le vostre risposte. [;)]
sergio
http://cgi.ebay.it/POTENZIOMETR...
Pietroquote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 23/07/2011 19:09:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)sei sicuro ? io ne ho parecchi a casa di quelli che prima usavo nell'altro appartamento per regolare le lampadine alogene 230 V sul soffitto. ora devo trovarli e poi provo....
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 23/07/2011 19:22:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Sergio, i regolatori per luci non vanno bene per i motori asincroni, io avevo provato con un ventilatore da soffitto monovelocita' , ma non riuscivo a regolarlo in modo soddisfacente. Quel motore ha piu' avvolgimenti, e lo conferma il fatto che tu scrivi che ha 7 fili. Il "pezzo di plastica" dovrebbe essere solo un commutatore/selettore rotativo che non fa altro che alimentare sui diversi avvolgimenti il motore. Non ho mai provato, ma molti amici mi hanno consigliato al tempo di provare con un regolatore tipo quello per luci ma fatto per "carichi induttivi". Magari se riesci a trovarlo per pochi franchi, puoi tentare. Renzo.
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 23/07/2011 21:08:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie per la risposta, io sospetto anche che il motore sia come dici tu e l'interruttore 0,1,2,3 serva solo a far arrivare la corrente ai diversi avvolgimenti. volevo fare la prova con i regolatori diluce tra un po' ho trovato quelli che usavo nell'altro appartamento e ora vedrò se la faccio... prima devo cucire ancora un po' [:D] forse settimana prossima vado col motore in un negozio di elettronica che vende di tutto a vedere che consiglia il tipo del negozio...
http://www.nuovaelettronica.it/...
/ridurre-la-velocita-dei-trapani-1-1703" target="_blank"> http://www.nuovaelettronica.it/...http://www.nuovaelettronica.it/...
un utente sopra scriveva: "i regolatori per luci non vanno bene per i motori asincroni". Suppongo che lui voglia dire che il mio motore è asincrono e i regolatori di luce non vanno bene. Mi potresti confermare ciò per favore ? martedì vado in un negozio di elettronica a chiedere e porto il motore con me (anche se pesa parecchio...)quote:Risposta al messaggio di River53 inserito in data 24/07/2011 16:48:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Beppe, mettere un diodo in serie all'alimentazione di un motore nato per andare solo in alternata, e' la maniera piu' veloce per bruciarlo [:D] Perche' a tutti gli effetti un diodo trasforma l'alternata in continua (o unidirezionale). Quello e' un motore asincrono, senza spazzole (senno' sai che rumore) con relativo condensatore per farlo partire. I diodi vanno bene su lampade ad incandescenza, resistenze x scaldare (saldatore stagno) ed eventualmente motori a spazzole, nati per la continua, ma che funzionano anche in alternata, come trapani e amenicoli vari per la cucina. Occhio Sergio quindi ad usare regolatori per trapano, sono fatti per motori a spazzole, e si corre anche il rischio che su alcuni la corrente sia raddrizzata. Renzo.
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 24/07/2011 18:09:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)e allora come devo fare per farlo girare meno ? usare un trasformatore 230 V AC ---> 110 V AC o ci sono altri metodi ? partirà poi col condensatore studiato per i 230 V al posto dei 110 V ?
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 24/07/2011 19:43:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Franco! Tuo padre diceva bene. Uno dei primi ventilatori da soffitto che ho installato in casa aveva il variatore fatto con un piccolo autotrasformatore con diverse prese intermedie, selezionabili da un commutatore rotativo. Quando ho sostituito il ventilatore, ho mantenuto lo stesso variatore perche' andava benissimo. In alternativa al trasformatore, proverei comunque con un dimmer per carichi induttivi, o far la prova con uno per lampade normali (se uno ce lo ha gia') per vedere come si comporta, non si sa mai [:D] Renzo.
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 24/07/2011 20:32:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)la prova con quello per lampade nomali posso farla, ma se funziona e lo uso non si brucerà il motore col tempo ? il ventilatore mi piace e non vorrei romperlo. Ora però non l'uso mai perchè troppo potente.
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 24/07/2011 20:36:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non dovrebbe bruciare, ne ho usato uno tempo fa per un ventilatore da 160v per farlo andare a 220. Non regolava molto ma almeno abbassava la tensione. L'olio x macchine da cucire va bene, ma qui in "meccanica" zoppico un po'. Per il grasso io attualmente uso quello "spray", si solidifica appena dopo che e' stato spruzzato. Renzo.
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 26/07/2011 01:22:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie, quei regolatori di velocità però sono troppo poco potenti. ora il mio negozio di elettrotecnica è chiuso due settimane e devo rimandare....
