domanda retrovisore monitor - x soundmachine
1 20 15
ronando51
ronando51
27/11/2009 26
Inserito il 05/03/2012 alle: 16:28:20
un saluto innanzitutto. ho comprato su e-bay il monitor retrovisore che si applica sullo specchio esistente. chiedo se potresti aiutarmi sulla identificazione dei cavi. Mi spiego: il cavo di collegamento esce con due connettori Gialli( telecamere), filo rosso (positivo), filo nero (negativo), filo blu(??). a cosa può servire[?] rigrazio [:)] Fernando
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 05/03/2012 alle: 16:38:59
A spanne ti dico ... quel filo blu serve per fare la comutazione da video a camera al momento che inserisci la retromarcia . prova con un tester , se su quel filo non hai nessuna alimentazione ne da acceso , ne da spento , prova ad alimentarlo con un positivo protetto da fusibile da 1 A , se ti comuta da posizione video a camera .
ronando51
ronando51
27/11/2009 26
Inserito il 05/03/2012 alle: 16:45:25
Grazie Gianfranco. appena vado al camper provo.[8D] ti faccio sapere. Fernando
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 05/03/2012 alle: 19:01:29
Vai ... mi raccomando , prima misura con il tester poi alimenti ! . Un pezzo di carta che ti dice i colori dei fili a cosa si riferiscono non c'è ? .
ronando51
ronando51
27/11/2009 26
Inserito il 05/03/2012 alle: 19:15:14
no gianfranco, purtroppo nulla...[:(!][V] comunque grazie per l'assistenza. Fernando
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 06/03/2012 alle: 08:33:31
Vabhè ... dai , fai la prova che ti ho detto , male che va , quel filo non serve a niente . Pensandoci bene ... potrebbe anche servire per fare l'inversione ( MIRROR ) dell'immagine se hai la retrocamera che non lo può fare . Se serve sai dove trovarmi . [;)]
Modificato da Soundmachine il 06/03/2012 alle 08:35:14
Topolone
Topolone
Inserito il 06/03/2012 alle: 09:41:27
quote:Risposta al messaggio di ronando51 inserito in data 05/03/2012  16:28:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il filo blu di solito è quello che ti accende il monitor qundo inserisci la retromarcia. Prova a collegare gli altri cavi dopo di che, manda un +12 su quel filo e dovresti vadere il monitor che si accende. Se è cosi puoi collegare quel filo al morsetto positivo della lampadina della retromarcia. Devi però tirare un filo fino alle luci dietro oppure sapere dove intercettarlo.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 06/03/2012 alle: 09:45:02
Mi intrometto nel vostro chat, ma solo per confermare che serve a commutare tra le due camere. Lo colleghi alla retromarcia come ho fatto io, e commuti la telecamera specchietto con le telecamera retro. Attento che se il monitor ha le entrate multimediali USB e SD non commuta tra le telecamere ma tra multimediale e camera. Ciao
Topolone
Topolone
Inserito il 06/03/2012 alle: 10:37:05
quote:Risposta al messaggio di hotrod inserito in data 06/03/2012  09:45:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai ragione. Ho scritto accende il monitor ma avrei dovuto scrivere commuta il monitor su 1 dei due ingressi video ( quello che va collegato alla retrocamera )
ronando51
ronando51
27/11/2009 26
Inserito il 06/03/2012 alle: 11:11:45
grazie a tutti!! ottimo lo schema con le spiegazioni. Fernando[;)]
ronando51
ronando51
27/11/2009 26
Inserito il 09/03/2012 alle: 16:55:57
seguendo le indicazioni fornite devo concludere che il filo blu attiva il monitor quando è spento e commuta su entrata della retromarcia. Questo almeno sul retrovisore in mio possesso (il più semplice: solo entarte video AV1 e AV2) gazie ancora a tutti. Fernando [:)]
Topolone
Topolone
Inserito il 09/03/2012 alle: 17:47:48
quote:Risposta al messaggio di ronando51 inserito in data 09/03/2012  16:55:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è detto che ti accenda anche il monitor. Anzi, quasi sicuramente no se sono presenti anche un cavo rosso e nero con fusibile sul rosso. Ti commuta tra l'ingresso 1 e 2. Ossia quando il filo blu riceve la +12 V ti passa automaticamente all'altra sorgente video.
Modificato da Topolone il 09/03/2012 alle 17:54:05
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 11/04/2012 alle: 23:05:47
Buonasera a tutti Anch'io ho acquistato il monitor specchietto di cui sopra. Lo sto provando "al banco" e vorrei chiedervi se la comparsa di due righe verticali è indice di difettosità o di tensione insufficiente. Altro dubbio: il cavo blu sembra non servire a nulla, quindi vi chiedo: la commutazione non dovrebbe avvenire attraverso i due ingressi video selezionati attraverso il monitor o telecomando?. Inoltre: sul mio kit è presente un file verde che spunta dal monitor, a che serve?Grazie Plinio
ronando51
ronando51
27/11/2009 26
Inserito il 12/04/2012 alle: 09:10:30
prima di tutto un saluto. x Topolone: finalmente ho montato sia la telecamera che il monitor e tutto funziona. confermo che il filo blu serve per la commutazione automatica inserendo la retro(portatndo quindi il positivo su detto filo). Il mio monitor anche se spento ma sotto tensione se riceve il segnale attraverso il filo blu si accende e commuta su videocamera (av2). Grazie ancora per le spiegazioni. x plinio: purtroppo non saprei cosa dirti riguardo il filo verde... ogni tipo di monitor ha accessari o entrate diverse. comunque se guardi nei post precedenti trovi la figura con le spiegazioni relative allo standard. per quanto rigurada la tensione io le prove le ho fatte con un caricabatteria auto 12v e non ho avuto il tuo problema. un saluto fernando
Modificato da ronando51 il 12/04/2012 alle 09:13:14
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 12/04/2012 alle: 22:06:55
quote:Risposta al messaggio di ronando51 inserito in data 12/04/2012  09:10:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Ferdinando Grazie per la spiegazione. Domani riprovo, ma nel frattempo ti chiedo conferma della commutazione tra i due ingressi video via telecomando o display. Ciao Plinio
ronando51
ronando51
27/11/2009 26
Inserito il 13/04/2012 alle: 08:20:39
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 12/04/2012  22:06:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si plinio, la commutazione può avvenire anche via telecomando o direttamente sul monitor. se però colleghi il filo blu... quando arriva 'tensione', la commutazione è automatica, cioè 'vince' 'lui'. spero di non averti confuso. un saluto Fernando
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
