quote:Originally posted by conte68ciao, ..credo che ci siano seri problemi all'impianto..che andrebbe quanto meno controllato. Tensioni di 13V non sono sufficienti a ricaricare nulla nemmeno stessi attaccato alla 220V per mesi. Le tensioni corrette sono tra 14.4V e/o 14.8V (in funzione del tipo di batterie da ricaricare) e con cicli di carica opportuni. Stesso discorso da alternatore siamo oltre i 14.4/14.6V +- costanti in funzione dei carichi applicati. Se hai il frigo acceso questo consuma corrente (a 12V parecchia..)... Direi che un controllo con tester per individuare il malfunzionamento è d'obbligo per poter valutare la situazione. Infine questo comportamento può aver influito sul rendimento delle BS/BM, che andranno controllate ed eventualmente ricaricate a dovere con carica batterie degni di tale nome. c[8D]iao
ai possessori del super brig anno 2000 con centralina e caricabatteria airsilicii volevo chiedere se e' normale che le batterie non ricarichino al 100% cioe' quando sei collegato in rete o a motore acceso il voltaggio indicato sia bs che bm arriva a circa 13 volt poi automaticamente si stacca e si riattacca a circa 11,5 volt.
quote:Originally posted by maurito54ciao, per ricaricare la BM contemporaneamente alla BS dovresti avere caricabatteria a doppio stadio (in pratica 2 unità..) che conentano tale processo. Non avendolo basta realizzare un semplice circuitino con diodo e resistenza che collega i positivi delle BS/BM in modo che una quantità di energia passi alla BM. .. i guru suggeriscono "... con un cavo al massimo di 2.5 mmq, frapponendo un diodo da 20A (anche meno..) verso la batteria motore ed una resistenza da 0.25-0.30 Ohm da 50Watt. Per sicurezza, aggiungere anche un fusibile da 5-10A.....".. ..per la centralina che non segna alcun valore probabile qualche fusibile di protezione sia saltato....oppure....sono dolori...e avendo una centralina Arsilici, è probabbile che escluda anche il funzionamwnto per il parallelo... ciao
Super Brig 678, appena preso, usato del 2003. Da pirla ho dimenticato la videocamera posteriore accesa ... BM a terra! Al rimessaggio sono riuscito a trovare un collegamento alla 220, la corrente in cabina c'è, il booster "Waeco perfect charge IU1512" mi carica la BS, ma della BM non c'è verso. Lo strano è la centralina, non indica nessun collegamento alla rete esterna, seppur verificato con un cercafase, e pertanto non posso usare il pannello per il parallelo. Venerdì lo riporto dal concessionario, con i cavi parte benissimo, ma non riesco a capire il perchè il pannello centrale non riscontra l'allacciamento alla rete 220? Qualcuno ha qualche idea? ... io ho esaurito la mia misera esperienza ... desolazione assoluta! [:(] Bye
quote:Originally posted by maurito54Hai dato una occhiata al fusibilone da 30 e più ampere sul positivo della batteria? Probabilmente è saltato quello. Con la BM a zero l'alternatore ha mandato tutta la corrente disponibile a quella batteria facendo saltare il fusibile. O quello, oppure cerca tra i vari interruttori automatici, ce ne dovrebbe essere uno....generalmente nascosto in un pensile o addirittura sotto il lavello(su alcuni mezzi) a protezione della centralina.Stacca e reinserisci tutti gli interruttori automatici che trovi in giro ( sono tipo salvavita di casa).
quote:Originally posted by paolo 61Finalmente ho risolto il problema, o meglio, avendolo acquistato usato non sapevo che è stato scollegata la 220 dal pannello, per farla passare prima dal booster che così ricarica la BS al gel. In pratica, quando sono collegato alla 220, ho corrente nell'abitacolo, carico la BS con il booster, ma la BM la posso caricare solo con il motore o con un carica batteria. Non essendo io una cima di elettrica camperistica, per ora lascio tutto così, alla prima occasione farò provvedere a chi sà (Ogni ofelè, fa il so mestè! [;)]) Grazie a chi mi ha suggerito un'idea, la terrò in considerazione per il futuro. Bye
... dal menù della centralina arsilici si possono mettere in parallelo bm. e bs. ma se sul displai non si vede il simbolo della 220 collegata forse è saltato il salvavita che si trova all'interno del camper in prossimità della presa di corrente esterna.
quote:Originally posted by ilnicolaldoCiao Aldo, mi consigli di effettuare una carica rapida solo saltuariamente? Ho una AGM da 150, mi collego poco alla 220 perchè ho una pannello da 100 ma siccome lo rimesso al coperto il camper, lo porto a casa una giornata prima di partire e lo collego alla 220 per essere carico a palla, allora mi consigli di selezionare la ricarica normale di manetenimento e non quella rapida?
La funzione per la carica rapida (o meglio, per la carica di equalizzazione) è una funzione utile per svegliare una batteria che per qualche motivo è sopita e serve per livellare, ogni tanto, la tensione ai capi delle singole celle delle batterie. Se le batterie sono state a lungo ferme con una carica solo parziale, è utile usare un paio di volte la carica rapida per caricarle realmente a fondo e farle riprendere quanto più possibile; altro uso è appunto quello per l'equalizzazione, da limitare a non più di una volta al mese. Nell'uso normale, la carica rapida o di equalizzazione non dovrebbe essere mai usata, per non danneggiare le batterie caricandole eccessivamente; a volte può essere utile, se si dispone di batterie con elettrolito in gel, che prendono la carica meno velocemente di quelle AGM, per esempio, quando il tempo per effettuare la ricarica è troppo breve. Ciao, Aldo
