Domanda su centralina Rimor inizio anni 2000
1 20 1
Dadda2006
Dadda2006
16/04/2012 34
Inserito il 03/03/2017 alle: 19:12:22
Ho un Rimor NG1 del 2001 con la centralina della cellula originale con parallelatore per la BM della CBE e pannello solare.
In questi giorni ho avuto bisogno di spostarlo e mi sono trovato la batteria del motore a terra, nonostante nei giorni  passati abbia visto il led del parallelatore acceso.
La tensione  misurata all' interno della cellula, a buio quindi con il pannello solare non in fase di carica, è intorno ai 12,5 volts mentre con il pannello non ho ancora avuto la possibilità di vedere che valore ottengo.
Il pannello e il parallelatore sono stati montati quando ho preso il camper direttamente alla batteria dei servizi, un lavoro molto approssimativo che dovrà essere rifatto.
il pannello è attaccato ai morsetti della batteria mentre il parallelatore è stato attaccato nelle vicinanze della centralina scoprendo i fili delle due baterie.
Nei prossimi giorni ho intenzione di aprire la zona della batteria e di mettere un po' di ordine, facendo spazio per una batteria servizi più grande.
Sapete se alla centralina originale posso collegare tranquillamente una AGM?
Il collegamento del pannello va bene diretto così? Oppure devo modificare qualcosa?
Avevo pensato di sostituire la centralina con una NDS Power Service, cosa ne pensate?
Dovendo sostituire la batteria dei servizi, cosa ne pensate delle Fiamm da servizi? Il costo è simile alle NDS. Qualcuno ha esperienza delle Optima Top Blue?
Grazie a tutti.
Paolino50
Paolino50
22/11/2009 47
Inserito il 05/03/2017 alle: 15:15:39
il problema da te riscontrato e dovuto al fatto che la tensione delle BS non super i 13.2/13.5
pertanto il parallelatore non mette in coppia due due batterie
difficilmente in inverno i pannelli solari riescono a portare le Bs a 13.5 e pertanto ti ritrovi la batteria motore scarica
 la soluzione e ho ti colleghi alla 220 volt e in quasto caso le BS superano la soglia dei 13.2 e attivano il parallelatore (di solito il carica batterie arriva come minimo a 13.5)
oppure quando sai che non usi il camper per un lungo periodo stacca la batteria avviamento ( polo negativo)
cambiare sistema non serve a niente in quanto tutto e basato che ricarico la BA solo quando ho superato i 13.2 della BS
altra soluzione e quella della del regolatore di carica del pannello
ne esistono in commercio  dei modelli che suddividono la carica tra la BS e la BA
ma secondo me non risolvi niente (gia provato funziona solo se i pannelli ricaricano tantissimo)
pertanto il consiglio migliore e stacca la BA quando fermi il camper per più di 15 giorni
paolino
25 minuti fa
