[/URL] quote:Originally posted by ilnicolaldoquoto l'inverter non è una batteria che da fin che può se è tarato a 600watt a 600wat stacca e quindi si spegne a meno che non mi metti un inverter da 3500watt allora si scatta il magnetotermico ma con un corto e un inverter simile ti trovi la batteria anche di quelle a celle a spirale sulla luna
Dipende da quanto è grosso e forte l'inverter, secondo me interviene prima la protezione dell'inverter, se c'è, oppure, prima che scatti un magnetotermico da 16A, che ha anche tempi relativamente lunghi di intervento, l'inverter è già andato in fumo (fortunatamente perché altrimenti rischi che ad andare in fumo sia qualche filo nascosto prima e il camper dopo poco). Ciao, Aldo
quote:Originally posted by faidateA meno che non si creino problemi di interferenze con le varie centraline elettroniche esistenti, e, al momento, credo difficile se ne creino, non dovrebbe esserci alcun problema a causa della contemporanea carica da parte dell'alternatore e del caricabatteria. Capisco comunque che, nel dubbio, è sempre meglio scegliere la strada più sicura (i nostri padri latini dicevano "Estote parati", noi, in Marina dicevamo "State cu.o a paratia"). Ciao, Aldo
Per Albertoy: Si in questo modo il caricabatterie si spegne a motore acceso (girando la chiave di avviamento) per non cortocircuitare l'uscita 12v del caricabatterie con l'uscita 12v dell'alternatore. Probabilmente le centraline dei camper gestiscono la cosa in automatico, il mio è un impianto fai da te su furgone. Tempo fa sul forum si trattò l'argomento della ricarica contemporanea alternatore/caricabatterie ma nessuno riuscì a dare una spiegazione tecnico convincente. Per evitare danni ho preferito fare così.
