Domanda su led RGB
1 20 6
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/04/2011 alle: 08:32:20
Qualcuno ha mai preso dei led RGB? Un collega ha comprato dei led su ebay da un venditore che gli ho consigliato e che avevo trovato qui sul forum (topbright), ed ha deciso di comprare dei led RGB con centralina e telecomando, per usarli a casa. Il problema che ha però è che i led si accendono di colore blu e poi si può eventualmente cambiare il colore. Ma non riesce a capire se ci sia un modo per cambiare il colore con cui si accendono, che in particolare vorrebbe bianco (quindi i tre RGB insieme). Qualcuno sa come si fa (se si può)?
Modificato da Fargo73 il 13/04/2011 alle 10:54:19
alva.it
alva.it
Inserito il 13/04/2011 alle: 11:50:27
Ciao Diego, ho usato led RGB nella cornice del maxi oblò. Ho ottenuto il bianco accendendo 3 i colori contemporaneamente. Non ho usato la centralina, ho alimentato direttamente in parallelo le 3 alimentazioni negative dei 3 colori, e il positivo comune a 12 volt. Il colore è un po' freddo, ho giocato con resistenze messe il serie ai colori verde e blu per abbassare un filino la tensione di alimentazione rispetto al rosso. Ottenendo una gradazione calda più confortevole. [;)]alvaro
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/04/2011 alle: 12:04:53
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 13/04/2011  11:50:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alva, io pensavo una cosa simile. Ovviamente il collega dovrebbe rinunciare alla centralina, che apparentemente fa tutto, tranne permettere di decidere per il colore di accensione.
alva.it
alva.it
Inserito il 13/04/2011 alle: 12:13:27
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 13/04/2011  12:04:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti, la mia centralina è in fondo ad un cassetto. [;)]alvaro
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 13/04/2011 alle: 12:44:36
ciao bisognerebbe conoscere la centralina...e fare in modo che all'accensione vada ad alimentare i negativi corretti (penso sia a positivo comune),come dice Alvaro il bianco normalmente e' dato dall'accensione dei tre colori (verde ,rosso,bleu)... Quindi se trovi l'uscita che all'accensione alimenta il bleu,la sposti in comune ai negativi...bisognerebbe... giocarci un po... Buon lavoro ...Gianni
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/04/2011 alle: 15:02:40
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 13/04/2011  12:44:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Comunque anche così sarebbe come disfarsi della centralina credo, perchè se metti insieme tutti e tre i colori, la centralina non serve più (a meno che faccia anche da trasformatore).
alva.it
alva.it
Inserito il 13/04/2011 alle: 18:41:20
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 13/04/2011  15:02:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Diego, non so com'è la centralina del tuo collega. La mia centralina è alimentata a 12 volt. ed ha, anzi aveva, un telecomando per la scelta del colori o del giochi di colore in automatico. Senza il telecomando non c'è verso di accendere. In pratica la centalina è un pezzo di ferro. Di solito, a casa, vengono usati sotto i pensili della cucina, in questo caso basta un semplice alimentatore 220/12 Volt continui, e il gioco è fatto. Poi con un saldatore a stagno si ripristinano i collegamenti alla strip led RGB. Essendo 3 led in un solo supporto, la resa luminosa è superiore rispetto al led 5050 bianco. [;)]alvaro
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
