domanda su maceratore
1 20 4
cricetopis
cricetopis
20/07/2009 1359
Inserito il 19/04/2012 alle: 16:45:01
Ho acquistato un camper che aveva già montata una cassetta con maceratore posizionato lateralmente (lato corto posteriore) collegato direttamente al serbatoio acque nere. Mi sono accorto che quando la cassetta è piena e faccio andare il maceratore non riesco a svuotare totalmente la cassetta. Ho smontato la cassetta e ho fatto una prova a terra per verificare se la pompa maceratore riusciva a svuotare completamente la cassetta. Risultato è stato che sui 18 litri di capacità ne ha svuotati agevolmente 8-10 per gli altri non è riuscita a superare la pendenza del tubo. E' normale tutto ciò? oppure è la pompa che è sbidonata? o altro? .
cricetopis
cricetopis
20/07/2009 1359
Inserito il 20/04/2012 alle: 09:25:06
[size=3]ma succede solo a me? neanche un parere...mi abbandonate così nella m...da[:D][:D] .
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 20/04/2012 alle: 10:23:26
quote:Risposta al messaggio di cricetopis inserito in data 19/04/2012  16:45:01 (
Il maceratore dovrebbe essere posizionato nel punto più basso, altrimenti è come se mettessi un rubinetto in una tanica a qualche cm dal fondo, quello che rimane al di sotto del suo livello resta all'interno. Io ho questo maceratore:
http://www.starpro.it/cat044.htm
montato al nautico all'interno del bicchierino al di sotto del serbatoio e in meno di due minuti svuota oltre 50 litri di [xx(] fino all'ultimo goccio. Ciao, Corrado
cricetopis
cricetopis
20/07/2009 1359
Inserito il 20/04/2012 alle: 10:39:40
Si è chiaro il motivo. Il mio è lo stesso modello ma è stato montato nella cassetta di lato sul punto più basso e quindi evidentemente quando il liquame arriva all'altezza delle palette entra l'aria e non butta più fuori. Rimangono circa 8-10 cm all'interno, sempre. Non mi sembra una grande trovata fatto in questo modo! E' sicuramente meglio il sistema che hai tu. Forse mi converrà mettere una T con una saracinesca ed un attacco rapido per un tubo per eventualmente andare a scaricare più lontano in un pozzetto magari posto non a livello del terreno ma (come in alcuni automatici all'estero) a un metro da terra. Grazie per la collaborazione Fabrizio .
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 20/04/2012 alle: 11:07:35
quote:Risposta al messaggio di cricetopis inserito in data 20/04/2012  10:39:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se è lo stesso è un ottimo modello, pensa che io lo montai nell'89 (all'epoca lo realizzava una ditta di Roma) e lo ho cambiato, perchè "inchiodato", solo due anni fa con lo stesso (ora lo fa una ditta di Lucca), dopo oltre venti anni non ci credevo quando lo vidi![:0][:0], già pensavo di dover fare un secondo buco. Identico attacco e motore, infatti non dovetti modificare la flangia di congiunzione al serbatoio. Se vai su cerca Accessori "maceratore", troverai chi ne ha modificato uno analogo per la cassetta, visto che nascono per il fisso, per pescare fino in fondo. Ciao, Corrado
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
