domanda su parabola, senza polemiche..
1 20 6
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 06/07/2008 alle: 17:25:27
ciao vi chiedo una cosa: sono uno dei tanti possessori di parabola automatica (non faccio nomi o marche per non innescare polemiche) e ho notato che è sufficiente qualche piccolo alberello o una palazzina limitrofa al camper e quando accendo il tutto, la parabola gira per circa 4 minuti e mi dice "segnale debole o assente" e non ricevo nulla...della serie va meglio quella col palo! almeno vedevo rai2 in malomod... spero sia normale vero ? è difettosa oppure è un difetto "comune" della parabola ? grazie a tutt, ciao
Inserito il 06/07/2008 alle: 17:37:37
A parte la "magia" del "coso" automatico che punta da solo alla fine si tratta sempre di una parabola puntata sul satellite. E quindi contano solo i cm quadri di superficie che sono dati dalla superficie totale della parabola meno gli ostacoli che ci sono davanti. Specialmente le parabole molto sagomate come la Camos ecc... hanno delle superfici abbastanza limitate, mentre la Giocamper per esempio ha una "padella" da 60 cm. E io i nomi li faccio [;)] Quindi nulla di strano quello che dici; gli automatismi costosi sono solo quelli che puntano il satellite ma non hanno nessuna azione durante la ricezione e alla fine del puntamento una parabola automatica da 2500 euro riceve (o NON riceve) esattamente come l'equivalente fissa da 25 euro (illuminatore compreso). Ricordiamocelo sempre !!!! Una parabola da 2500 euro "trova da sola" ma assolutamente NON "riceve meglio" di una da 25 euro.[;)] Marco.
Modificato da Emme48 il 06/07/2008 alle 17:41:37
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 06/07/2008 alle: 19:05:56
quote:Originally posted by Emme48
.................... E io i nomi li faccio [;)] ........... Ricordiamocelo sempre !!!! Una parabola da 2500 euro "trova da sola" ma assolutamente NON "riceve meglio" di una da 25 euro.[;)] Marco.
Come sempre, parole sante, Mi permetto di aggiungere che se la parabola è addirittura in kit poratile quando trovi la pianta puoi sempre spostarla e ricevere il segnale. Ciao Antonio
Inserito il 06/07/2008 alle: 20:15:54
OLtre a quella di mia costruzione con foto su altro link mi porto per le ferie o il lago solo una parabolina da 50 con morsetto che attacco a palo ombrellone (+ 20 mt. cavo sat.) o metto in terra piatta come da foto con piatto in orr. e illumimatore sopra Ciao Franco
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 06/07/2008 alle: 21:09:34
io ho montato una parabola manuale (puntamento manuale movimenti elettrici) semplecemenmte per due motivi 1)il costo 2)i puntatori automatici hanno bisogno diun segnale forte e perfetto altrimenti vanno in palla volendo vi è un terzo punto ma non posso dire che sia solo di quella manuale ed è questo, se resta bloccata in piedi con una chiave salgo e l'abbasso cosi posso viaggiare comunque concordo che qualsiaso tipo di ricezione satelittare digitale terrestre o analogica 80% del lavoro deve farlo l'antenna e quindi vedete voi saluti
sbirulino
sbirulino
Inserito il 07/07/2008 alle: 08:18:04
Ciao, noi abbiamo una parabola manuale. Con essa non è sempre semplice trovare il segnale, soprattutto se non c'é nei paraggi un'altra parabola da "copiare"... Questa operazione richiede alcuni minuti a volte anche un po' di più. L'abbiamo scelta per il costo ridotto. Beato te che hai l'automatica. Non tribuli nel puntarla ma anche lei alla fine è pur sempre una parabola. Piante, ostacoli vari non ti permettono di vedere la TV anche con essa. Condivido quanto gli altri ti hanno detto. Non si può avere tutto dalla vita, purtroppo. Un saluto Paola
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 07/07/2008 alle: 09:38:51
Nel precedente camper avevo la teleco voyager, parabola manuale con comando interno (palo). Sinceramente andava benissimo, la puntavi in 2 minuti massimo con il satfinder!!! Oggi non l'ho rimontata perche' mi scoccia forare il tetto per farci passare il palo e per la voglia di costruirmene una elettrica da solo!!! Una cosa, se davanti alla parabola hai alberi o case, non c'e' niente che tenga, non prendi un bel niente, sia che sia elettrica automatica o manuale. L'unico modo e' avere una parabola non fissa sul camper e poterla spostare. Un saluto Resma
37 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
