Domanda su plafoniera a Led
1 20 8
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 26/12/2010 alle: 21:05:45
Salve, chiedo a chi ha questa plafoniera a led, se la manopola a fine corsa ha o meno lo scattino di chiusura. In pratica, ruotando in senso antiorario la manopola, si deve sentire lo scattino di chiusura luce, o no? Sembra non ci sia nessuno scatto, ma meglio avere conferma. Grazie Luca
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 27/12/2010 alle: 02:59:28
Carina la lampada... A cosa serve il potenziometro...? ..per abbassare l'intensità della luce? In che camper è montata?
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 27/12/2010 alle: 08:49:08
Regola l'illuminazione dal minimo al massimo. E' montata su un Livingstone 5 della Roller Team. Il dubbio è sullo spegnimento, sembra basti mettere al minimo la manopola, ma volevo esserne certo.
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 27/12/2010 alle: 09:36:21
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 26/12/2010  21:05:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Luca, è un prodotto Tecnoled?? Se si ti posso confermare che non c'è lo scatto di fine corsa, in fiera infatti ho notato anch'io questo particolare sull'esemplare in esposizione. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 27/12/2010 alle: 10:41:46
Si, sono Tecnoled. Andando a controllare, mi sono accorto che erano installate tutte le plafoniere con la plastica di protezione ed in malo modo. Le ho smontate, tolta la plastica e rimontate come si deve. Sono lampade abbastanza artigianali, con qualcosina da migliorare, ma di sicuro effetto estetico. Speriamo funzionino anche bene ed a lungo. In totale ho due plafoniere con un power led e variatore di luminosità, quattro luci spot con 4 led ciascuna e 4 plafoniere (bagno, dinette, cucina ed entrata) con strip Led. Illuminazione Led totale! [:)][:p]
Modificato da Luk&Cri il 27/12/2010 alle 10:44:12
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 27/12/2010 alle: 20:24:39
quote:Risposta al messaggio di MauriBetta inserito in data 27/12/2010  02:59:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dubito e sarei meravigliato se fosse un banale potenziometro!
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 27/12/2010 alle: 20:30:50
Se è un potenziometro e riesci a vedere il valore in ohm e in watt potresti sicuramente sostituirlo con un potenziometro analogo ma con interruttore a fine corsa... però non so se ne vale la pena... Sarei però curioso di sapere se, con potenziometro al minimo, c'è un assorbimento di corrente oppure no...se fosse il mio camper farei una verifica con l'amperometro...
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 27/12/2010 alle: 20:58:19
Infatti, il problema era proprio quello, essere sicuro dell'assorbimento zero. Non appena installerò la batteria servizi, farò tutte le prove del caso. Comunque sì, è un banale potenziometro che accende e regola la lampada dal min al max della luminosità. Per il momento, sto solo sistemando le cose montate male, pensate che oggi ho dovuto smontare i Remis per rimettere in posizione un tweeter che per metà era rimasto attaccato al connettore volante e per metà era nel postaoggetti della portiera. Io continuo a non capire perchè fanno montare i camper da persone incompetenti!
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 28/12/2010 alle: 06:51:54
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 27/12/2010  20:58:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se è davvero un potenziometro è una grande str...ata! Buttare energia tramite un potenziometro è da folli! Vedrai che sarà un dimmer PWM.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
