Domanda su "riscaldare serbatoio grigie"
1 20 16
marcone62
marcone62
15/01/2011 162
Inserito il 05/09/2012 alle: 13:56:52
Un pò di mesi fà vidi un lavoro interessante fatto da un utente di questo col. In pratica riscaldava il serbatoio delle grigie canalizzando un tubo dell'aria calda della Truma dentro il serbatoio per poi farlo riuscire. Il tubo,nella parte interna al serbatoio era di un materiale, forse alluminio, che rilasciava calore all'acqua, in tal modo manteneva l'acqua ad una temperatura tale da impedirgli di gelare. Spiegava bene i materiali usati e soprattutto i raccordi. Non mi riecse di ritrovare il post. Qualcuno sa dove trovarlo oppure chi era l'autore? Grazie in anticipo, saluti...
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 05/09/2012 alle: 14:17:28
Se ben ricordo, ricambi generici a parte, la Ges International propone un tubo adatto allo scopo, ma non sono sicuro del marchio. Forse ti riferisci a questo 3d: [url] https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=66901
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 05/09/2012 alle: 14:48:14
Dico una cosa magari stupida ma versare 2 o 3 bottiglie di alcool nel serbatoio delle grige? O anche una soluzione salina concentrata (fatta in casa), o anche dell'antigelo. Non sarebbe sufficiente ad allontanare la soglia di congelamento di qualche grado? Certo che se si sta a -20 ad Andalo allora non credo che basti.
marcone62
marcone62
15/01/2011 162
Inserito il 05/09/2012 alle: 14:55:07
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 05/09/2012  14:17:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esatto...proprio questo, non sono riuscito a trovarlo. Grazie mille, sei stato velocissimo...saluti.
Inserito il 05/09/2012 alle: 18:03:46
Puoi agire su due fronti... - Versa nelle grigie sale... "tipo ANAS" [:D] per abbassare il punto di congelamento ma soprattutto per lasciare nei sifoni dei tubi una salamoia che non gela visto che in quel punto non c'è protezione ne riscaldamento. - Tubo inox spiralizzato che viene dalla stufa, fa un giro nel serbatoio e rientra nella cellula abitativa. Se non lo riporti in cellula ma lo mandi a perdere all'esterno crei una depressione nella cellula che viene reintegrata dall'aria fredda esterna (spifferi ecc...) Marco.
bruno b
bruno b
Inserito il 05/09/2012 alle: 18:47:12
Io sfruttando i punti di ancoraggio dei serbatoi ho preso del compensato rinforzandolo perimetralmente con dei travetti . ho coibentato con del Polistirolo ad alta densità lasciando libero solo lo spazio per aprire la saracinesca che comunque rimane parzialmente inglobata .Ho catraminato il tutto esternamente poi con una bomboletta del colore dei fascioni ho verniciato il tutto. Nel coibentare ho avuto cura di lasciare uno spazio di circa 1cm attorno ai serbatoi per lasciare circolare l'aria. Poi sono passato all'interno del camper ed ho dirottato il tratto di canalizzazione che porta in bagno inserendo un tubicino di diametro più piccolo che ho portato (forando il pavimento del gavone)esattamente al centro dei due serbatoi di recupero.Volendo parzializzare la mandata d'aria non mi resta altro che aprire o chiudere l'ultima bocchetta del bagno. Bruno La Verità è paradossale, noi non la possediamo, è Lei che ci possiede;
marcone62
marcone62
15/01/2011 162
Inserito il 06/09/2012 alle: 15:06:24
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 05/09/2012  18:03:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Secondo te, portare il tubo dell'aria calda che esce dal serbatoio fin dentro il gavone bombole, che ha una griglia di areazione sul fondo, è una cosa ben fatta o inutile? Grazie a tutti x le risposte. Saluti Marco.
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 06/09/2012 alle: 16:23:53
quote:Risposta al messaggio di bruno b inserito in data 05/09/2012  18:47:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Brunob...tre camper fà feci una cosa MOLLLLTOOO simile e partii per la settimana bianca...temperatura attorno ai -7/-12 gradi...ma chisseneimpippa,ho i serbatoi al calduccio...dopo 4 giorni era comunque gelato tutto in un bloccone unico visto la poca mandata di calore ,ma il peggio fu che tornati a casa con i serbatoi gelati mi ci volle una settimana per scongelare il tutto...la temperatura a casa era attorno ai 2 gradi...da quella volta,2 litri di antigelo modello KOSTOPOCO prima di arrivare in quota...e passa la paura... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
bruno b
bruno b
Inserito il 06/09/2012 alle: 17:09:34
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 06/09/2012  16:23:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Pure io non rinuncio all'antigelo (costa poco[:D]). Però (da quando ho fatto questa modifica non l'ho ancora sperimentata causa motivi famigliari che mi impediscono di muovermi)penso che con temperature non esasperate possa funzionare e nella malaugurata ipotesi incappassi in nottate a - 15 al rientro a casa troverei all'incirca le stesse temperature per cui penso che se non altro tenendo la stufa accesa al massimo e dirottando tutta l'aria verso i serbatoi accelererei il processo di scongelamento.Il fatto stesso che tu dica che a casa con temperature di +2gradi il ghiaccio formato faticava a sgelare significa che un minimo di coibentazione esiste sia in entrata che in uscita.[;)] Bruno La Verità è paradossale, noi non la possediamo, è Lei che ci possiede;
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 06/09/2012 alle: 19:20:21
Non è che comunque buttare antigelo nelel acque grigie sia poi una cosa tanto fatta bene... è un rifiuto un pò particolare... Poi fate vobis
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1679
Inserito il 06/09/2012 alle: 21:07:31
SALVE... ho fatto un cerca...
per ora basta vai...[:D][;)] ciao attutti massimo
marcone62
marcone62
15/01/2011 162
Inserito il 07/09/2012 alle: 08:37:50
grazie delle informazioni...mi sa che adottero entrambi i sistemi, resistenza x quando c'è la AA e canalizzazione dell'aria x la sosta libera. Saluti,Marco
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 07/09/2012 alle: 13:30:59
Piuttosto che l'antigelo meglio il sale Anas. L'antigelo è estremamente inquinante, alla faccia del Plein Air e della Natura.
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 07/09/2012 alle: 14:03:59
Dando per scontato che l'antigelo sia inquinante (cosa alla quale non avevo pensato,e me ne dolgo),ma che se scaricato correttamente nei CS,dovrebbe esser trattato come i disgreganti dei WC[^]....spiegatemi come fate a far scendere attraverso le pilette i circa 2 kg di sale che come minimo servono per evitare il congelamento di un centinaio di litri d'acqua...ci si mette una vita...forse a sto punto meglio l'alcool....[;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 10/09/2012 alle: 10:39:25
Qualcuno l'aveva scritto altre volte, se ne tieni un po' di lato nel lavabo, ogni volta che scarichi scende un po' di sale. Altrimenti...serbatoio riscaldato e coibentato...o secchio! Io mettevo un po' di sale+secchio quando non avevo il serbatoio protetto.
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 10/09/2012 alle: 12:29:07
io ho messo il filo a resistenza impermeabile in silicone da acquario incollato al fondo della tanica e ho coibentato con foglio di spugna fonoassorbente e foglio di polistirolo alta densità e quest'inverno a Livigno ha funzionato benissimo. Poi in libera uso il liquido antigelo per le grige ECOLOGICO:
http://www.caravanpark.it/P/869...
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 10/09/2012 alle: 16:03:11
Io avevo provato sul vecchio camper. A temperature non estreme e messo subito, con camper in leggera pendenza verso la ghigliottina così che facesse una specie di protezione, aveva funzionato quello ecologico. Però alla fine il costo mi fece desistere, per non far congelare tanti litri d'acqua ce ne vuole un casino. Mi ero trovato meglio con il sale non alimentare, costa una cicca, ne compri un saccone da 10kg e sei a posto per un po'. Se stavo più del classico weekend usavo il metodo del box sottoletto con le ruote ed un po' di sale.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
