Domanda su sensori retromarcia
1 20 11
raptino
raptino
30/10/2008 204
Inserito il 02/04/2009 alle: 15:58:56
Ho mezza idea di installare i sensori retromarcia, li ho visti qui:
http://www.giocamper.it/index.p...
domanda: 1) foro il paraurtiposteriore 2) la centralina sarà all'interno del camper, quindi in qualche modo devo arrivare dentro al camper con i cavi che vanno dai sensori alla centralina 3) poi dalla centralina devo arrivare in cabina con il "cicalino" tutto giusto? [:D]
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 02/04/2009 alle: 17:17:46
io ho fatto così: 1) foro e inserimento sensori nel paraurti posteriore 2) la centralina l'ho fissata sul fondo del camper, all'esterno, protetta in una scatola stagna di quelle da elettricista, impermeabile, vicino al paraurti, anche perchè i cavetti dai sensori alla centralina sono corti. 3) dalla centralina alla cabina con il cicalino, facendo una prolunga al cavo del cicalino che tanto è alimentato da un normale cavo bipolare rosso-nero. Per circa un anno tutto ok ora noto che i sensori sono molto meno sensibili!!!! Prima avevo il primo segnale a circa 1,5 m dall'ostacolo, ora a circa 50 cm parte il cicalino!!!! Si saranno sporcati i sensori??? Prima ero molto contento di averli installati ora sono comunque molto timoroso del cattivo funzionamento.
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 02/04/2009 alle: 17:19:17
Credo proprio che è tutto ok[:)]. Forse l'unica accortezza che devi avere[;)],è misurare i cavetti che ti daranno sicuramente in dotazione ,x poter installare sia la centralina che il cicalino ai posti più consoni,se nò ti devi mettere a fare prolunghe x i cavetti[:(!][:(!]
albano
albano
28/11/2007 361
Inserito il 02/04/2009 alle: 17:29:36
Scusate se mi intrometto: io possiedo i sensori sull'auto ed entrano in funzione quando inserisco la retro. Qesti sono sempre attivi? Anche quando sei fermo al semaforo con macchine a 30 cm?
sirjoe
sirjoe
Inserito il 02/04/2009 alle: 20:56:34
>Scusate se mi intrometto: io possiedo i sensori sull'auto ed entrano >in funzione quando inserisco la retro. Qesti sono sempre attivi? >Anche quando sei fermo al semaforo con macchine a 30 cm? No. Questi sensori vanno collegati al polo positivo del fanale-retromarcia. Quindi si attivano solo con l'inserimento di questa.
ledcity
ledcity
24/06/2008 157
Inserito il 02/04/2009 alle: 21:34:37
Ciao, io ho messo la centralina nel vano batteria che l'ho posteriormente e il cicalino l'ho messo allinterno della cellula ma in fondo, senza portarlo fino in cabina in quanto si sente perfettamente e la cenrtralina l'ho alimentata dal positivo e negativo della luce della retromarcia così entra in funzione solo quando inserisco la retro, c'è una sola controindicazione se hai il portabici aperto fai attenzione che quando comincia a suonare sei a 10-15 cmm dall'ostacolo[:(] Luminosi Km a tutti luigi
maurygo
maurygo
Inserito il 02/04/2009 alle: 23:26:42
x raptino...mi sembra eccessivo il prezzo solo col cicalino acustico,li comprai su ebay oltre a costare meno hanno il monitor oltre che acustico ce ti segna fino a 20cm dall'ostacole a quel prezzo li prendi wireless,senza passare cavi[:D][:D][:D][:D]
ledcity
ledcity
24/06/2008 157
Inserito il 03/04/2009 alle: 00:00:49
Non avevo visto il prezzo non c'è male... a chi interessano a Milano zona paolo sarpi quartiere Cinese li vendono a 14-18 euro con display che informa su quale sensore sta segnalando l'ostacolo e la distanza sono gli stessi che ho installato io ma i miei sono senza display pagati in rete un anno fà 35,00€ Luigi
raptino
raptino
30/10/2008 204
Inserito il 03/04/2009 alle: 15:28:21
OK....capito tutto! [:D] Grazie 1000 ...... l'unica cosa è che proverò a vedere se riesco a reperirli ad un prezzo più conveniente! [;)]
lupot
lupot
24/07/2006 91
Inserito il 03/04/2009 alle: 16:48:17
ciao raptino esistono anche rilevatori wirelass, comunque se vuoi puoi collegarti al sito
www.tecnocamper.com
e trovrai soluzioni utili e convenienti. buoni kilometri
Giove94
Giove94
26/03/2009 61
Inserito il 03/04/2009 alle: 23:56:08
Guarda bene la misura del cavo è 2mt, informati magari è un errore di scrittura. Ne esistono in commercio modelli tarabili, spostando il punto zero si risolve il problema del portabici aperto. Ma ricordate che la qualità si paga e i cinesi sono famosi per i tarocchi....
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 04/04/2009 alle: 16:28:16
ciao raptino,se sei delle parti di milano vai alla fiera dell'elettronica che cè a monza su via delle industri li li troverai sicuramente a molto meno,garantito ci sono stato oggi
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
