domanda forse facile ma non per me: da un pò di mesi ho montato parabola e pannelli, la prima su piastra e i secondi sui famosi supporti ad L in plastica nera. Oggi ero sul tetto e ho notato che il collante-sigillante che sborda da ambo le parti si sfarina e presenta screpolature. devo preoccuparmi o è normale? devo fare qualcosa? aggiungo che la per la parabola ho usato il "POLIBOND" e per i pannelli il "SIKAFLEX" mi sembra il 251 ma non anti uv ( consigliato e venduto da un rivenditore e meccanico camper)grazie
se non hai utilizzato un sigillante anti UV è normale che quello sbordante in poco tempo a contatto con i raggi solari si screpoli e sfarini , comunque non preoccuparti perchè basterebbe solo togliere quello sbordante facendo un bordo di protezione con un sigillante poliuretanico anti UV , il marchio non importa , l'importante che sia un polimerico ma anti UV e sei a posto
mario
la mia paura era che si sgretolasse anche la parte sottostante compromettendo la tenuta...allora farò un lavoro di " leccatura" come dici tu ma che prodotto uso?
la parte incollata sottostante centrale solitamente non viene intaccata ma quella in prossimità dell'esterno viene influenzata per trasmissione e con il tempo (poco) vengono intacacate le proprieta di resistenza e quella esterna è la parte che esercita maggior sforzo
per il tipo del sigillante da utilizzare non è un problema perchè ne trovi a volontà , limportante è che sia un sigillante/incollante polimerico/poliuretanico ma anti UV , la tipologia di sigillante è ben specificata anche sulla confezione che nel tuo caso sarà una cartuccia , fai anche attenzione alla data di scadenza perchè quei sigillanti/incollanti hanno una durata utile di 12 mesi , anche la data la troverai stampigliata sul fondo della cartucia stessa oppure sulla parte superiore , non cito un marcio o piu marchi per non mandarti in confusione e creare eventuali favoritismi ma ti assicuro che li puoi trovare anche nei briko o ferramente ben forniti , non spendere + d 10/12 euro a cartuccia
per dir la verità ora che ci penso il tubetto di sikaflex recava una data scaduta (da poco), il rivenditore ovviamente mi ha tranquillizzato e rassicurato ed io avendo fretta l'ho usata. speriamo bene e grazie...
be se era scaduta da poco , come poco intendo non superiore a 2-3 mesi oltre a la data di scadenza la reazione di indurimento di sigillatura e incollaggio richiederà piu tempo anche il doppio ma non vengono compromesse le qualità di incollaggio , oltre quella tempistica si rischia parecchio senza accorgersene , la fretta non è mai una buona consigliera
non ricordo esattamente da quanto era scaduta, poco comunque e sembra si sia indurita a dovere. ma per curiosità cosa succede se la scadenza è maggiore?
Le date di scadenza sono importanti anche se presumo si possa tollerare qualcosa,ma non molto.
Importante sarebbe anche sapere come questi materiali vengono stoccati.
Qualche anno fa vidi che un noto concessionario della provincia di Firenze,aveva due scatole nuove di tubi di Kent, a tutto sole ai bordi di una tettoia. Dopo qualche settimana le scatole erano ancora la...
Le alte temperature inibiscono la reticolazione delle resine al loro interno alterandone le prestazioni.
Il negoziante è quasi normale che ti tranquillizzi,perchè difficilmente il tubo scaduto gli verrebbe preo indietro.
Gianluca
se come maggiore intendi dopo la scadenza stampigliata te ne accorgi perchè i tempi di reazione si allungano e piu il tempo dopo la scadenza abbonda piu la reazione si allunga fino a non reagire piu tranne che la parte esposta ai raggi solari , solitamente tale reaziene viene a mancare dopo 24 mesi di stoccaggio e a volte anche prima
Scusate appena ho finito di incollare la staffa della telecamera x la retro con il polibond + tre viti autofilettanti sulla plastica sotto il terzo stop, non è che sfarina il polibond?
