Domandona su BS e tensione pannello solare
1 20 6
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 24/12/2009 alle: 00:17:13
Ciao a tutti, sono ignorantissimo in materia, ho preso un vecchio camperino e ha già installato in pannello da 55W è collegato direttamente alla BS con qualche fusibile....Non ho un displey che mi indichi quanto o se carica, dove posso recuperarne uno e come lo installo? In cellula ho un'indicatore analogico (con l'aghetto tipo quelli montati da Adriatik) ma non capisco quanto mi ricarica il pannello. Poi ho una BS da 100 al gel, vorrei con il tempo fare un parallelo secco con altra BS per avere più autonomia, devo prendere un'altra al gel o va bene anche una AGM? Grazie Daniele
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 24/12/2009 alle: 01:04:00
ciao, penso che 55w, siano pochi, per caricare anche la seconda futura batteria, anzi è sottodimensionato anche per una, guarda il sito ...www.ecorete.it --hanno kit completi per camper, io ho montato un 135w per 2 batterie da 100, però, ho messo anche luci a led. Ciao, Tony
69corrad
69corrad
Inserito il 24/12/2009 alle: 07:47:38
Ciao indipendentemente dalla potenza alcuni pannelli solari non hanno bisogno del regolatore in quanto il pannello stesso fornisce la tensione adeguata a ricaricare la batteria.Prima di modificare l'impianto verifica il titpo di pannello montato. Saluti Corrado
69corrad
69corrad
Inserito il 24/12/2009 alle: 07:52:58
Ciao Se vuoi mettere due batterie in parallelo secco ti consiglio di conprarne un'altra uguale a quella installate.Così avrai il massimo delle prestazioni.Sempre AGM perchè con quelle normali non è consigliato metterle in parallelo perchè guastandosi possono andare in corto circuito evento molto pericoloso se hai batterie in parallelo. Saluti Corrado
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 24/12/2009 alle: 10:29:39
Per eseguire anche questi piccoli lavori serve un tester (multimetro) con cui misuri la corrente che il pannello eroga verso la BS. Nel tuo caso è probabile che la resa effettiva del pannello possa consentirti di collegarlo senza mettere un regolatore, ma solo un interruttore. Se infatti la corrente erogata quando la batteria segna 13,8 volt circa è inferiore a 50 milliampere allora puoi lssciarla attaccata, altrimenti apri l'interruttore. Quando sei operativo lascia l'interruttore attacato e vai bene.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 24/12/2009 alle: 10:43:18
Forse mi sono spiegato male visto che non conosco affatto il settore, a me interessava attacarci "qualcosa" con display che mi indicasse se il pannello carica e quanto sta caricando, nient'altro....
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 24/12/2009 alle: 11:05:34
ciao potrebbe essere la soluzione ai tuoi problemi..?.?
http://techno-ent.it/tecno-ent/...
se non ti soddisfa, e vuoi spendere...
http://www.simatshop.com/prodot...
Un caro saluto ...Gianni
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
