quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 01/09/2012 20:08:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se hai l'antifurto e la radio l'assorbimento della BM none anomalo. La BS che si scarica può essere che una è meno efficiente dell'altra e quindi la prima si scarica sulla seconda. A me è successo con due BS in parallelo secco, identiche però una era meno efficiente e non scaricava come l'altra col risultato che nel totale avevo una tensione più bassa. È una ipotesi ovviamente.
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 01/09/2012 20:08:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Solo il tester puo rispondere alle tue domande, quando riattacchi la BS metti il tester in serie sul polo positivo in modalità amperometro, assicurati prima di avere tutto staccato come se il camper fosse rimessato e vedi se hai assorbimenti. Per quanto riguarda la batteria se è scesa a 11,6 per un assorbimento non dovrebbe avere avuto danni, se invece non si carica oppure non mantiene la carica allora è lei che ha dei problemi Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 01/09/2012 20:20:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mhh, bisognerebbe sapere se le hai maltrattate perchè due anni sono poche. Ma la misura l'hai letta sullo strumento del camper oppre col tester? Cisono delle centraline che vanno in protezione anche se le batterie sono buone. Ciao
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 02/09/2012 23:57:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Forse l'intuizione di Alvaro è corretta. Se l'inverter rimane acceso, anche senza nessun carico, per sua natura assorbe corrente e potrebbe essere questo il motivo della BS che va già di tensione. Per la BM dovresti porvare con un buona pinza amperometrica per vedere se, quando tutto è spento, c'è veramente assorbimento. La stessa cosa potresti farla con la BS Ciao
