domandone su pannello solare
1 20 19
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 25/08/2012 alle: 15:19:22
mi chiedevo se i pannelli solari ad uso civile che hanno una uscita intorno ai 37 volt possono essere utilizzati sui camper utilizzando un idoneo regolatore di carica sempre se qualcuno ne conosce l'esistenza,e se ci possono essere dei pro e dei contro...
tecnochf
tecnochf
24/04/2012 48
Inserito il 25/08/2012 alle: 15:54:10
Io credo che non ci sia nessuna differenza tra quelli civili e quelli da 'camper' , io personalmente ne ho montato uno da 150wp preso da un rivenditore di pannelli da impianti civili, basta che ci abbini un regolatore in base alla potenza e alla tua batteria. Fabio
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 26/08/2012 alle: 11:17:53
interessante questa cosa per il fatto che io ho la possibilità di reperire pannello civili a basso costo. sai dirmi che tipo di regolatore hai acquistato?sei sicuro al 100%di aver installato uno da 37 volt in uscita?
quote:Risposta al messaggio di tecnochf inserito in data 25/08/2012  15:54:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 27/08/2012 alle: 21:55:06
[:)]notizie??[:D]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 28/08/2012 alle: 13:53:32
Esistono regolatori per un pannello 90Volt/72,5 Watt? Quanto potrebbe costare? -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 28/08/2012 alle: 14:43:14
non saprei cosa intende ginosergina,ma penso che sia sufficiente un regolatore di carica MPPT con amperaggio adeguato. Ciao Paolo.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 28/08/2012 alle: 16:11:26
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 28/08/2012  14:43:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho visto che tutti parlano di pannelli con uscita 36 Volt o comunque vicina a questo voltaggio: io avrei trovato un pannello "civile" che però ha uscita 90 Volt, per cui mi chiedevo se i normali regolatori da Camper lo sopportano. Ciao -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/08/2012 alle: 21:14:20
quanto costa circa un pannello civile che fornisce un voltaggio pi?u elevato ?
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 29/08/2012 alle: 11:02:50
Non saprei, ma ho visto in un'altra discussione il kit completo da 100W a 160euro su ebay compresa spedizione. Io li avevo trovati vicino a casa funzionanri ma con il vetro rotto: tra l'acquisto del parallelatore e la riparazione non è più conveniente. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 29/08/2012 alle: 12:39:08
In realtà da quello che so io la differenza tra camper e civile c'è. I regolatori di carica tradizionali credo accettino pannelli che hanno tensioni di lavoro a circa la metà dei 37 volt segnalati da fumo. Al contrario avevo letto che i regolatori MPPT - come segnalato da qualcuno - dovrebbero poter lavorare senza problemi anche con i pannelli a 37v (non so per quelli più elevati di cui non conoscevo nemmeno dell'esistenza). Ciao. Marco
mmmcccc
mmmcccc
05/08/2011 104
Inserito il 29/08/2012 alle: 14:31:36
Rispondendo in modo spiccio e semplicistico. I pannelli uso civile sono generalmente da 240w e 36V. Quelli uso camper (adatti ai 12V) sono da 120W (max) e 18V di tensione a vuoto. La proporzione non è casuale in quanto le cellule di cui sono composti i pannelli producono una loro corrente massima e i pannelli vengono allestiti a seconda degli usi. Un pannello da 120W 18V eroga teoricamente 6.6A, un regolatore di tensione di tipo tradizionale (resistivo) regola la tensione a circa 15V "facendo passare" circa 5.5A. Collegando allo stesso regolatore un pannello da 240W 36V che eroga sempre 6.6A, la tensione viene comunque regolata a 15V ma in questo caso passano solo 2.4A. Una cosa diversa avviene con i regolatori MPPT che funzionano come dei trasformatori e riescono a far arrivare alle batterie quasi tutti i W prodotti dal pannello e quindi nel caso del pannello da 240W 36V ad erogare anche il doppio della corrente. La spiegazione è volutamente semplicistica ed uno spunto a cercare documentazione più precisa su internet. In particolare invito a "studiare" il funzionamento dei regolatori MPPT.
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 29/08/2012 alle: 16:51:47
Confermo, è possibile con un regolatore di carica MPPT, altrimenti non ha senso utilizzare pannelli con tensione a carico troppo distante dalla tensione delle batterie cariche. Questo tipo di regolatore, se è un vero MPPT e funziona bene, non costa pochissimo ma tira fuori il massimo dal pannello, a differenza dei soliti regolatori comuni. Il motivo è che "insegue" il punto di massima resa del pannello variando il carico applicato (cosa che ne fa variare la tensione di uscita) e poi con un secondo stadio DC/DC tira fuori la tensione che ti serve in uscita, con il massimo della corrente disponibile in quel momento. Comunemente i pannelli che si usano sui camper hanno tensioni a carico di 18/20V, mentre quelli cristallini comuni sugli impianti civili ed industriali 36/40 o anche oltre, dipende dalla configurazione delle celle. Consideriamo che in questi ambiti, su inverter centralizzati, si arriva tranquillamente a 8/900V in continua in ingresso, mettendone in serie una ventina per stringa.
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 29/08/2012 alle: 19:19:53
perfettamente vero tuto cio che e' stato detto, necessita un regolatore mppt che e' un ottimo prodotto ma l'elevato costo rispetto ai tradizionale pwr da camper non fa risparmarmiare di molto rispetto ai kit fotovoltaici 12v..
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 29/08/2012  16:51:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/08/2012 alle: 20:30:11
domanda: la superficie del pannello civile da 240 W è doppia rispetto alla superficie del pannello camper da 120 W ?
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 30/08/2012 alle: 20:44:55
buonasera io sul mio ho montato un pannello da 200w circa per uso civile ho montato un regolatore con tecnologia mppt della wester..pagato 200 euro va benissimo ma quanto costa[:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(]
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 30/08/2012 alle: 20:59:08
il doppio no ma quasi è comunque quelli ad uso civile sono di svariati tipi e misure come anche di prezzo. il mio post nasceva dal fatto che riesco ad avere pannelli a basso costo ma poi il mppt mi alza troppo il prezzo complessivo dell'impianto . .
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 30/08/2012  20:30:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sergiozh
sergiozh
Inserito il 31/08/2012 alle: 10:53:08
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 30/08/2012  20:59:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
o si paga caro il pannello, o il mppt o entrambi. [:o)]
Inserito il 31/08/2012 alle: 11:45:48
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 25/08/2012  15:19:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se i pannelli da 36v a vuoto hanno sul retro la scatola connettori "apribile" Mi sembra ed è sicuramente possibile APRIRLA - MODIFICARE I COLLEGAMENTI delle stringhe da in SERIE a Parallelo così avrai come fossero due pannelli accoppiati ma in unico corpo OKKIO ai diodi -forse ne serve uno in PIU' Franco Ps: E' la stessa cosa delle batterie 12+12 = 24 Serie 12 e 12 = 12 Parallelo
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 31/08/2012 alle: 13:02:36
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 31/08/2012  11:45:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eh eh eh...già pensato e valutato al lavoro. Purtroppo la configurazione comune delle stringhe di celle non lo permette, almeno di quelli che sono riuscito ad aprire io![:D] Sostanzialmente prima di entrare nella scatola di giunzione fanno "andata e ritorno", quindi c'è già troppa tensione. Tendianzialmente la misura delle cella è quella, forse quelli per uso industriale sono saliti leggemente come efficienza rispetto a quelli per uso camper, però parliamo di molto poco. Questo permette a parità di dimensioni di avere qualche W in più, non di farli più piccoli. Quindi a circa di doppio di dimensione (doppio di numero delle celle, 60~72) abbiamo qualcosa in più del doppio di potenza.
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 01/09/2012 alle: 13:57:38
l'idea di aprire la scatola di giunzione non e' male ma a quanto pare non c'e' via di uscita...peccato..
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 31/08/2012  13:02:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
