Dometic 1600 o Telair Iceberg 5012
1 20 21
ramius86
ramius86
11/05/2008 96
Inserito il 23/05/2008 alle: 12:27:40
Ho notato che il dometic 1600 ha bisogno di inverter e consuma molti più W del telair che invece funziona a 12 v?! Sennò pure il SILENT 7012H che fa pure pompa di calore, consuma gli stessi W e ha alimentazione 12 V, quale è meglio alla fine?
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 23/05/2008 alle: 19:33:08
DOMETIC [;)]. ramius non mi deludere
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 23/05/2008 alle: 21:23:19
Ramius86, io dopo Dometic ho provato Telair e precisamente il Silent 7012H per vari motivi, il primo è stato quello di non volere il generatore e ti posso dire che ha funzionato egregiamente su un Kreos 3002 quindi un veicolo oltre i sette metri.L'ho comunque rimontato sul nuovo ti premetto che il condizionatore funziona a 12v anche a fermo per poco tempo con una buona batteria ma per farlo funzionare a fermo con la 220v necessita di un caricabatteria fornito da loro su richiesta. Riassumendo:funziona a 12v o 220v senza generatore, è a pompa di calore, assorbe molto di meno del dometic, non fa rumore ne dentro ne fuori, funziona tutto automaticamente, basta impostare la temperatura e lui provvede alla velocità al caldo e al freddo in base alla temperatura esterna e interna, unico difetto è quello di non essere dotato di un telecomando. Sperando di esserti stato utile ti saluto, Eros.
ramius86
ramius86
11/05/2008 96
Inserito il 23/05/2008 alle: 22:45:45
@signo perchè? fa così schifo telair?! @eros quello che volevo infatti era evitare di avere l'inverter per il condizionatore e avere qualcosa che funzionasse a 12v o 220 a seconda di dove sono collegato, poi funzionando a 12v e assorbendo meno del dometic, con la doppia batteria, pannello da 120 e efoy 1600 avrei un'ottima ma proprio ottima autonomia.. Poi sul fatto che è automatico mi pare un vantaggio, il dometic 1600 non è mica manuale ?
ramius86
ramius86
11/05/2008 96
Inserito il 24/05/2008 alle: 11:40:53
Aggiornamento, il venditore mi ha sconsigliato condizionatori a 12V ma non ho ben capito il motivo.. Comunque il Dometic 1600S più inverter SI1500 viene poco più di 2000 euro.. Mi pare tantino o sbaglio? Il prezzo si intende montato..
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 24/05/2008 alle: 22:08:47
Ramius87, fatti dire dal venditore perchè te lo sconsiglia, poi anziche il dometic B1600 monta il Telair Silent 5300 che è poco più potente, consuma molto meno del dometic 2,9A pari a 650W è a pompa di calore ed ha il telecomando inoltre è poco più silenzioso basta impostargli la temperatura e fà tutto dasolo caldo/freddo e velocità infine è un prodotto tutto italiano per qualsiasi cosa non ci sono problemi. Io ho il Silent 7012H a pompa di calore e funziona poi non saprei dirti il tuo venditore perchè te lo sconsigli anzi ti dico che se proprio acquisti Dometic fatti dare quelli con il nuovo compressore non quello che monta compressori mi pare che vengano dalla cina e li stanno sostituendo (questo dalla bocca di tecnici/rivenditori e assistenza Dometic). Ciao,Eros
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 25/05/2008 alle: 10:20:38
rammento che un condizionatore da da 600 watt-900watt in modalità 12volt consuma all'incirca 30-50 ampère l'ora pertanto una batteria e pannello e efoy non ce la faranno mai stiamo parlando di fonti energetiche che offrono non piu di 10ampere ora . O ti colleghi alla colonnina o ti munisci di generatore. marco1971
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 25/05/2008 alle: 10:46:12
Ma tu hai provato o vai a ....... sentiment.....?????? A sentiment........ non conta. Ciao Dino51
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 25/05/2008 alle: 12:13:26
A me funziona tutto e come vi ho detto,il bello è che siamo tutti tecnici a spese degli altri, purtroppo molte volte si parla solo teoricamente poi in pratica è diverso. Compratelo, provatelo e poi mi saprete dire. Lo volete provare? io sono sempre a disposizione[;)]. Possibilmente uno al giorno perchè chi perde paga la cena[:D][:D][:D] Eros
ramius86
ramius86
11/05/2008 96
Inserito il 25/05/2008 alle: 12:38:13
Per adesso non farò montare niente, deciderò valutando per benino il tutto e poi lo farò montare tra un mesetto.. Intanto inizierò a usarlo così... Il fatto del telair però è che ha il diffusore di 7 cm... Tu come ti trovi eros? Non è troppo "spesso" ? Cmq stando sempre sui 12 V lICEBERG 5012 è quello con un diffusore con altezza uguale al dometic 1600, per il fatto che faccia pure da pompa di calore non so quanto mi importi.. Più che altro da quanto ho capito, non è automatico giusto? Lo è solo il SILENT 7012H ? Car47 ed eros, voi che generatore usate? O non usate porprio nulla?
Modificato da ramius86 il 25/05/2008 alle 12:39:31
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 25/05/2008 alle: 12:52:56
Esatto solo il silent è automatico, la pompa di calore è utilissima vale a dire che è come il clima della macchina, piazzi la temperaatura e ti miscela bene l'aria (caldo/freddo) e velocità della ventilazione.Per il diffusore nessun problema nel mio Rexosline mi hanno accorciato la porta del bagno di pochi mm e nessun problema.Per il 5012 dipende dalla grandezza del mezzo e da come lo devi usare, mi spiego, c'è chi non vuole il gelo ed un condizionatore sottodimenzionato gli è sufficiente, ad esempio io lo uso solo in movivento e per non montare il gruppo ho optato per quel modello a fermo ho sempre porte e finestre aperte e quindi non lo uso mai, ti posso garantire che i telair sono di gran lunga meglio dei dometic, che su di un 1600 con quello che costa potevano almeno dotarlo di telecomado e di un pannello digitale come il modello più grande. Per cronaca i Telair costano anche meno dei Dometic. Eros
ramius86
ramius86
11/05/2008 96
Inserito il 25/05/2008 alle: 12:58:41
Ok mi sono quasi convinto... Ma il SILENT 7012H quanto costa? Su internet non trovo nessuno che lo vende... E l'optional per farlo funzionare a 220? Tu su che rexos l'hai montato?
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 25/05/2008 alle: 14:36:08
La Telair ti manda tutti i prezzi per mail e dove puoi comprarlo e montarlo, io l'ho montato sul 722. Eros
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 25/05/2008 alle: 15:25:13
no non vado a sentiment,,,, ma se fai due conti ti rendi conto che un efoy 1600 da 5 ampere/ora o di un pannello da 120watt con 7 ampere/ora non ce la faranno mai a ricaricare e mantenere le batterie cariche per un clima che consuma dai 30-50 ampere/ora... A meno che tu non sei un mago. Il rischio e che se fa molto caldo dopo 1 ora e mezza hai la batteria a terra. a meno che non monti un raffrescatore che consuma 5 ampere ma le cose sono diverse. Marco1971
ramius86
ramius86
11/05/2008 96
Inserito il 25/05/2008 alle: 15:50:54
Non sono un mago dell'elettronica, cmq se io avessi già due batterie da 100 ah, un efoy 1600 e un pannello da 120, e accendessi il condizionatore giusto qualche oretta nelle ore più calde, la batterie non arriveranno mai a zero. C'era qualcuno che mi parlava di dometic1600 + efoy 1600 con doppia bs che lo teneva acceso 6 ore senza problemi.. Poi credo che se non lo si faccia andare non al massimo, consumi anche meno giusto?
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 25/05/2008 alle: 15:54:42
comunque quando inventeranno un clima che consuma realmente a 12volt 5 ampere sarebbe il massimo. Ma fino ad allora per non avere problemi e' meglio non rischiare di rimanere a secco.. io ho intenzione di acquistare un generatore portatile. Per il clima sto pensando a quelli portatili. ciao ciao [;)] marco1971
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 25/05/2008 alle: 17:31:15
Io uso Dometic 1600 + Inverter da 1500 (dometic) + Efoy 1600 Ciao, il caldo è ancora lontano, e rifletti con molta calma. Dino51
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 25/05/2008 alle: 17:33:18
Per averlo provato: Dometic 1600 + Inverter 1500 (Dometic) + Efoy 1600: ho azzerato le 2 Bs dopo 6 ore. Ciao Dino51
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 25/05/2008 alle: 17:34:42
Controlla il 1600 ha il telecomando. Ciao Dino51
ramius86
ramius86
11/05/2008 96
Inserito il 25/05/2008 alle: 17:58:38
@car47 il dometic 1600S ha il telecomando? Non l'ho mai visto sui modelli in esposizione.. Ma per telecomando intendi solo comando remoto senza nessunap ossibilità di autoregolazione?
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 25/05/2008 alle: 19:24:58
Quella del telecomando sul Dometic 1600 mi giunge nuova, sul sito e cataloghi non è riportato comunque domani mi informo e vi saprò dire. Ramius86, decidi te in base alle disponibilità, ti dico anche che l'Efoy è un gran bell'accessorio e se fossi in te monterei subito proprio l'Efoy che non te ne pentirai. Eros
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
