dometic 1600 plus
1 20 8
gisasa
gisasa
06/10/2009 23
Inserito il 09/11/2011 alle: 19:08:55
Buona sera a tutti avrei bisogno di una risposta , mi spiego ho montato qualche mese fa il clima della dometic , il 1600 plus funziona perfettamente a freddo ma la scorsa settimana ho provato a caldo e praticamente mi sono accorto che lari esce meno di tiepida per essere precisi un legggggggerissimo tepore , è una cosa normale o è guasto?
Tony1
Tony1
14/06/2006 280
Inserito il 09/11/2011 alle: 19:22:28
Certo che e normale da una resistenza di 800w cosa pretendi
Tony1
Tony1
14/06/2006 280
Inserito il 09/11/2011 alle: 19:24:23
Certo che e normale da una resistenza di 800w cosa pretendi se prendi un termoventilatore di pari potenza con velocita al massimo che aria esce?
gisasa
gisasa
06/10/2009 23
Inserito il 09/11/2011 alle: 20:26:18
si capisco che la resistenza è piccola ma non è normale che l' aria esce con una caloria quasi impercettibile
maya69
maya69
10/03/2010 185
Inserito il 09/11/2011 alle: 21:32:31
Ciao..anch'io ho maontato il B1600plus e provato in riscaldamento fa molto poco. lo accendi e ci vuole qualche minuto e poi l'aria è solo tiepida. ho provato a lasciarlo acceso per 4 ore e all'interno era appena tiepido. e' normale : è solo 800W pensa che per scaldare utilizzi una combi da 4kw o un webasto da 3,5kw. quindi tutto normale.. Ciao
Inserito il 10/11/2011 alle: 09:25:04
quote:Risposta al messaggio di gisasa inserito in data 09/11/2011 20:26:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che il quantitativo di calore sia poco sono d'accordo, che sia quasi impercettibile direi di no. nonostante 800w siano poche qualcosa fa e la parola "impercettibile", o è usata in modo improprio, o altrimenti il clima ha dei problemi.
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 10/11/2011 alle: 22:41:46
la parola adatta e' dire aria tiepida dopo 10 min al max dall'accensione,altrimenti qualcosa non va..
Inserito il 10/11/2011 alle: 23:17:24
E' vero che 800w sono pochi, e appena acceso non fa niente, ma dopo una mezzora, il tempo di scaldare tutto il circuito attorno alla resistenza, qualcosa fà nei limiti degli 800w, e se abbiamo a disposizione il 220v conviene aiutare il riscaldatore principale. Ivo
Inserito il 11/11/2011 alle: 08:51:47
vorrei aggiungere un'ulteriore informazione a proposito del riscaldamento fatto con stufette e climatizzatori. ATTENZIONE riscaldare la cellula con fonti alternative rispetto a quanto già installato sul mezzo può generare parecchie problematiche legate al freddo. mi spiego meglio; i costruttori installano la truma/webasto dopo aver fatto parecchi test. A impianto definito potremmo affermare che il mezzo risulta perfettamente più o meno bilanciato in termini di distribuzione dell'aria calda verso TUTTE le zone del mezzo, anche i serbatoi riscaldati. Qualora si andasse a riscaldare con una stufetta o altro in aggiunta all'impianto presente, si andrebbe a rompere l'equilibrio. Ciò non crea danni se la temperatura esterna non è molto bassa, per dare un valore 0 -5°. Al contrario, se la temperatura fosse -15 -20, la stufetta aggiuntiva aiutarà "troppo" l'impianto primario facendovi si risparmiare il gas, ma con una controindicazione, nel momento in cui si risparmia gas è semplice capire che ciò avviene perchè la stufa funziona a regime ridotto, e quando ciò accade i serbatoi riscaldati non verranno riscaldati a sufficienza rischiando il loro congelamento. In cellula tutto vi sembrerà normale perchè il caldo lo genererà in gran parte la vostra stufetta aggiuntiva. concludo: il mio consiglio è: ok stufetta se la temperature è da 0 a -5 MAI stufetta se la temperatura è molto rigida, da -5 in poi. ciao
11 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
