Dometic 1600 s
2 20 39
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 29/06/2007 alle: 10:16:42
MA vieniiiii ehehehehe sono nuovo del forum quindi essendo del 2006 questo post non lo conoscevo, quindi è fattibile la cosa e fungica pure bene da quanto vedo [:p][:p][:p][:p], Son contento adesso son tranquillo devo solo montarlo sotto al mio Casione e sto apposto. Una curiosità ma lo hai provato in movimento? cioè in viaggio? da problemi di protezione? Grazie Nicola
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 29/06/2007 alle: 12:00:44
In effetti avevo paura che in viaggio, con gli scuotimenti, scattasse la protezione per mancanza di olio, ma non si e' mai verificato. Per sicurezza, comunque, ho ricavato una botola che mette in comunicazione il gavone con l'interno del camper, cosi' posso controllare se tutto va bene , e al limite spegnere il generatore dall'interno, senza dover fermarmi e scendere (non sempre e' agevole). Per concludere ho acquistato una tanica da 5 lt di quelle di ferro robuste per fuoristrada (20 euro), per avere un po' si scorta di benzina senza utilizzare le tanichette di plastica del piffero, che al primo urto si aprono in due. Consumo circa mezzo litro ogni ora col clima acceso. Buon lavoro ! [;)]
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 29/06/2007 alle: 23:20:09
Grazie mauring per tutte le dritte, mi hai rincuorato e non poco, quindi adesso lavorerò con molta più enfasi , in più farò la copia dei 3led e dei comandi on/of ed economizzatore in plancia tramite miltipresa e cavo 10 poli almeno ho sempre tutto sotto controllo, avendolo sotto il veicolo mi sarebbe difficile un controllo visivo. Grazie ancora appena faccio tutto posto il lavoro finito. Nicola
aquarius
aquarius
11/04/2007 82
Inserito il 30/06/2007 alle: 08:55:50
Ciao Mauring..non so perchè ma non riesco a vedere le foto... caro Cascione prima del camper avevo una barca poi visto che per un motivo o per l'altro non riuscivo mai ad andarci ho deciso di vendere tutto ed in seguito ho fatto l'acquisto di una barca di terra..é praticamente la stessa cosa..casa, amica, rifugio ecc. puoi essere dovunque in qualsiasi momento..devi solo decidere di partire. francesco
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 01/07/2007 alle: 13:35:53
Non sei il solo per cui il camper assolve pure il compito di barca! Mia moglie soffre di attacchi di panico e la barca come dico io non me la posso permettere (ormai sono un catorcio per andare in giro con derive o barche a vela conducibili tranquillamente in solitario), per cui ho dovuto limitarmi al camper, che, comunque, mi sognavo da anni. Ciao e VENTO IN POPPA, Aldo P.S.: esistono auguri più coloriti ma non sono molto fini e noi marinai, quanto a finezza, la mettiamo .... a tutti!
aquarius
aquarius
11/04/2007 82
Inserito il 01/07/2007 alle: 18:18:39
Ciao ALdo.. almeno qui non c'è niente da cazzare..ancore che si incagliano, rompi..in porto, previsioni da sentire..silenzio radio per tre min ogni.. comunque è bello ed il camper l'avevo in testa da un pezzo. Francesco ps il mio camper porta lo stesso nome della barca: Aquarius (IV)
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 02/07/2007 alle: 10:47:54
Mi dispiace. Probabilmente hai una connessione lenta e ci mette un po' a visualizzarle.
aquarius
aquarius
11/04/2007 82
Inserito il 02/07/2007 alle: 18:53:56
Visto Mauring..bel lavoro. sono riuscito a vederle
ArabaFenice
ArabaFenice
09/08/2007 3
Inserito il 14/08/2007 alle: 09:37:39
Scusate se arrivo adesso, ma mi sto informando per l'acquisto di un Ecovip 8 (in sostituzione del 3L perso a Peschici!). Ormai a pressocheé fine calura estiva, gentile ACQUARIUS mi confermi che il condizionatore 'montato tra la porta del bagno e la botola centrale' raffresca eficacemente la mansarda? Salutoni.
ArabaFenice
ArabaFenice
09/08/2007 3
Inserito il 14/08/2007 alle: 09:39:57
Scusate se arrivo adesso, ma mi sto informando per l'acquisto di un Ecovip 8 (in sostituzione del 3L perso a Peschici!). Ormai a pressocheé fine calura estiva, gentile ACQUARIUS mi confermi che il condizionatore 'montato tra la porta del bagno e la botola centrale' raffresca efficacemente la mansarda? Salutoni. (Perdonatemi, ho dimenticato una 'f')
kenny77
kenny77
20/07/2007 43
Inserito il 29/08/2007 alle: 22:27:33
Scusate se rimetto in pista questo argomento, ma durante le mie ferie ho avuto la rara occasione (viste le condizioni meteo) di accendere il clima B1600 in campeggio a Parigi in una giornata calda e dopo aver viaggiato tutto il giorno. La mia domanda è: è normale che con caldo fuori, caldo tutto il camper motore telaio ecc. faccia un pò fatica a rinfrescare ? Si stava bene solo verso sera dopo alcune ore e con il sole ormai basso.
Aquila nera
Aquila nera
06/10/2004 64
Inserito il 02/09/2007 alle: 11:00:59
Anche io questanno ho montato il clima Dometic 1600 e devo dire non ci sono soldi spesi meglio, con un gruppo di amici eravamo a mediogorie il 16 di Agosto con 42 gradi all'ombra,mentre io riposavo in camper benissimo e fresco come una rosa,chi invece mi diceva in precedenza che erano soldi buttati al vento era fuori dal camper a sbuffare dal grande caldo e non potendo dormire ne di giorno ne di notte,se volete stare freschi d'estate montate il clima non ve ne pentirete ciao Alberto
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 19/12/2007 alle: 02:38:48
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 19/12/2007 alle: 07:10:51
anche io ho l'intenzione di montare il clima solo che sul Mizar nuovo non c'e spazio e mi sa che finisce in coda.. Il problema e' sempre lo stesso... generatore a presso con utilizzo della colonnina?? ho visto l'assorbimento del frigo e siamo sui 2 ampere e il clima b1600 ne consuma altri 3-4 e poi ci sono le luci .... alla fine si arriva ai 6 ampere ..ma nei campeggi 6 ampere te li danno '''??? Secondo me no.. e allora generatore ,altri 3000€ ciao ciao
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 19/12/2007 alle: 09:34:22
Mi sembra strano che il frigo assorba cosi' tanto. Di solito non arriva a 1 ampere. Al limite lo fai funzionare a gas. Comunque ci sono campeggi che danno anche 15A, magari con un piccolo supplemento. Occorre informarsi prima. Tieni presente che il generatore non ti risolve TUTTI i problemi, perche' col clima a palla consumi 0,5-1 litro all'ora, quindi se fa caldissimo e il clima sta attaccato tutto il giorno ti partono minimo una quindicina di litri di benzina, che non e' poco ne' come costo, ne' per via dell'autonomia (mica hai un serbatoio da 50 litri....).
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 19/12/2007 alle: 14:12:03
X VINCENZO,Io ho un b1500 e le alette di diffusione sono da entrambe le parti,se mi dici come si mette una foto te lo faccio vedere Bye
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 19/12/2007 alle: 15:53:59
Sono da entrambe le parti, ma da una parte aspira e dall'altra butta fuori.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 19/12/2007 alle: 17:20:37
Giusto[;)]
Vincenzo972
Vincenzo972
Inserito il 20/12/2007 alle: 12:53:44
Salve, invece sul 1600 hai l'uscita d'aria su entrambe i lati. Saluti Vincenzo.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
