dometic B 1600 Plus o Telair silent 5300
1 20 32
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 20/11/2009 alle: 14:53:45
Chiedo a chi conosce i due prodotti di darmi un consiglio su quale scegliere.Grazie Twentytree
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 20/11/2009 alle: 15:22:46
ciao,io ho installato il B1600 Plus. Moderno automatico completamente comandato da telecomando. La capacità frigorifra è buona mentre il riscaldamento affidato ad una resistenza da 800W risulta insufficente anche su un mezzo piccolo. Rumorosità esterna nulla per cui non disturbi nessuno. Rumorosità interna elevata anche alla velocità minima ;per cui occhio , è da valutare attentamente. il Silent l'ho visto e valutato anche io (ma non ho sentito il rumore interno)mi hanno detto che è molto simile ma io lo pagavo 200 euro in più per cui la scelta del dometic. ciao Andrea
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 20/11/2009 alle: 17:49:35
Ciao Redone, grazie per la tua testimonianza,mi dici cortesemente su che mezzo l'hai montato ? Cordialmente Twentytree
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 21/11/2009 alle: 13:44:52
Laika ecovip 1 (con clima anche in cabina). ciao Andrea
vagabond1966
vagabond1966
07/06/2007 203
Inserito il 21/11/2009 alle: 14:17:35
Stesso mio dubbio....... ma poi ho subito optato per il Dometic 1600 plus. Molto affidabile efficace, per il caldo della Sardegna 2009. Silenzioso all'interno, come anche all'esterno. In inverno la resistenza da 800 Watt è poco efficace, ma rimane utile quando sei allacciato alla 220 ti fa risparmiare motlo GAS della Bombola. L'utilità del dometic è anche quella che in raffreddamento consuma dai 600 ai 650 WATT e sino ad ora nonho avuto mai problemi su colonnine di campeggi e aree di sista, anche le più piccole. Te lo consiglio, anche io ero indeciso per il Telair ma la dometic è un'azienda molto affermata e collaudata nel settore.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 21/11/2009 alle: 15:07:14
state parlando dello stesso prodotto con nome diverso, , entrambi i clima non sono inverter quindi usano per riscaldamento una resistenza anche se una delle aziende non dice cosi
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 22/11/2009 alle: 18:18:31
Ciao Moreno, non capisco,da quello che ho letto il Dometic usa una resistenza e quindi è poco efficace,mentre il Telair è a pompa di calore e quindi produce un riscaldamento reale anche se poco efficace a temperature sotto lo zero. Il mio dubbio è sapere se scegliendo il Telair potrei poi rimpiangere la mancata scelta del Dometic quanto a funzionalità e a qualità in genere. Cordialmente Twentytree
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 22/11/2009 alle: 20:59:11
Ciao Redone, grazie per le risposte,approfitto per chiederti ancora una tua testimonianza. Tu hai montato il dometic sul tuo mezzo che un over 7 metri,ti chiedo riesci ad avere un abbassamento della temperatura per stare più freschi con difficoltà o sei soddisfatto ? cordialmente twentytree
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 23/11/2009 alle: 08:54:19
quote:Risposta al messaggio di twentytree inserito in data 22/11/2009  20:59:11 (
Diciamo che in viaggio è anche troppo (però considera che la cabina ha il clima motore)in sosta sono soddifatto le bocchette anteriori e posteriori sparano direttamente in mandsarda e sui letti a castello per cui raffreddando nel posto giusto. Qui
trovi le mie esperienze,valutazioni di quest'estate e varie prove che ho fatto. ciao Andrea
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 23/11/2009 alle: 15:10:48
Non avevo dubbi sulla bontà del prodotto,ma sai avere delle testimonianze dirette di chi l'ha scelto e lo utilizza e tutt'altra cosa .Grazie ancora. Volevo conoscere le stesse impressioni da chi usa il Telair 5300 aspetto vostre nuove. Cordialmente Twentytree
ale93
ale93
29/12/2007 4505
Inserito il 23/11/2009 alle: 19:30:02
noi abbiamo installato un TELAIR SILENT 5300 H e possiamo dire che funziona alla perfezione, tanto da raffreddare un motorhome da mt. 7,40. Riguardo la modalità riscaldamento, detto condizionatore possiede la pompa di calore e non la solita resistenza e quindi risponde bene alle esigenze progettuali... poi in viaggio con l'inverter waeco in funzione è una libidine, praticamente raffreddo a costo zero...P.S.: ho utilizzato anche un condizionatore dometic 1500 tempo fa, che dire, rumoroso ma efficiente...cari saluti Antonello
Modificato da ale93 il 23/11/2009 alle 19:36:38
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 23/11/2009 alle: 21:54:33
Ecco ora grazie a te Ale93 non ho più dubbi sulla scelta da effettuare,e sul mio Mizar installerò un Telair silent 5300 che già reputavo più completo del Dometic,e spero soprattutto più silenzioso. Questa è la domanda che ti sottopongo,è più silenzioso del Dometic che hai avuto in uso ? Ciao e grazie ancora. Cordialmente Twentytree
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 24/11/2009 alle: 21:30:10
ciao Ale93, ti chiedo un'ultima cosa,la manutenzione da fare richiede l'intervento dei tecnici Telair o la si può fare in proprio ? Cordialmente Twentytree
Baffo50
Baffo50
23/02/2009 690
Inserito il 24/11/2009 alle: 22:04:00
Scusate se mi intrometto, anch'io devo scegliere il condizionatore (fra i due di cui si sta parlando) per un motorhome di 7,20, volevo sapere se entrambi (per il Dometic mi sembra sia già stata data la risposta) riescono a funzionare senza generatore quando si e in campeggio e/o area di sosta attaccati alla corrente. Grazie Baffo50
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 24/11/2009 alle: 22:26:14
leggendo le caratteristiche tecniche dei due apparati sembrano due fotocopie per gli assorbimenti e cioè in raffreddamento richiedono 2,9A per cui teoricamente non dovrebbero esserci problemi nella stragrande maggioranza dei campeggi o aeree attrezzate presenti sul territorio nazionale o estero. Questo è in linea teorica,aspettiamo gli utilizzatori effettivi di questi apparati per sapere la realtà. Cordialmente Twentytree
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 25/11/2009 alle: 07:53:40
io ho un b1600 su laika ecovip1. Me lo sono ritrovato dal vecchio camper e' il modello vecchio. Secondo me raffresca un po' ma non fa miracoli su un camper di 7 e passa mt e non e' silenzioso,ma il vero vantaggio,cosa per cui lo ricomprerei e' il fatto che funziona con tutte o quasi le colonnine dei campeggi,secondo me una cosa indispensabile, vi immag. un b2200 con il generatore sempre acceso?Secondo me un assurdo,non conosco il telair invece
ale93
ale93
29/12/2007 4505
Inserito il 25/11/2009 alle: 08:34:41
quote:Risposta al messaggio di twentytree inserito in data 23/11/2009  21:54:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buongiorno a tutti ... ti confermo che a mio parere è più silenzioso di un dometic e che funziona in tutti i campeggi o aree di sosta. Riguardo la manutenzione è minima, ossia basta smontare la copertuta esterna e di tanto in tanto dargli una spolveratina. Piuttosto per un corretto funzionamento assicurati che nel montaggio tutte le alette del convogliatore siano dirette verse il basso in modo da formare un'unica canalizzazione altrimenti ci sarà dispersione e l'aria calda in entrata mescolandosi con quella fredda in uscita ti darà la sensazione di un semplice raffrescamento e non altro. Riguardo la potenza, sicuramente impiegherà un pò di più per raffreddare un camper abbastanza grande. Questa è la mia esperienza personale...grazie per l'attenzione
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 25/11/2009 alle: 14:09:00
OK, vada per l'acquisto del Telair silent 5300 che oggi in offerta me lo hanno proposto solo per l'apparecchio a euro 1.050,00 escluso montaggio. Come vedi il prezzo ? Cordialmente Twentytree
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 27/01/2010 alle: 22:02:52
quote:Risposta al messaggio di ale93 inserito in data 23/11/2009  19:30:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
che inverter avete ? fate sosta libera ? in libera quanta autonomia avete ? che batterie avete ? io vorrei istallarlo su un giottiline di 728 cm con due batt. AGM da 100 amp collegate con booster al mezzo.
motozappa
motozappa
29/09/2006 22
Inserito il 27/01/2010 alle: 22:40:01
Ciao errunc non faccio sosta libera, ho solamente una batteria 100A, per me il Telaier 5300 montato nel 2008 appena prodotto è un buon condizionatore. In viaggio lo faccio funzionare con un waeco 2000 W. Dimenticavo è montato sopra un camper di 7.20 M.
Modificato da motozappa il 27/01/2010 alle 22:49:00
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 27/01/2010 alle: 22:49:11
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 27/01/2010  22:02:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho due batterie AGM da 100A con pannello solare da 100A, ma ho anche il generatore Easy group T2000,e ha giorni mi installano l'Efoy 1600. In linea teorica non dovrei avere problemi di sorta e ha seconda di dove mi trovo posso decidere se mandarlo con il generatore o tramite l'inverter ,così non dovrei avere rotture di scatole da chi si apposta per sentire se qualche generatore è in funzione per attaccare briga. E' solo per salvaguardare il buontempone di turno perchè, conoscendomi, gli potrei far male. Cordialmente Twentytree
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
