dometic b 1600: riscaldamento
1 20 17
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 19/12/2007 alle: 22:42:45
Ho provato il suddetto condizionatore per la prima volta in funzione riscaldamento, e devo dire che l'effetto è quasi impercettibile. L'assorbimento della resitenza dichiarato è di 800w ma , anche se l'inverter dice che li richiede effettivamente, sembra non renderli in calore. Qualcuno sa se esiste una resistenza opzionale più efficiente? Saluti Franco
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 19/12/2007 alle: 23:00:34
I sistemi a pompa di calore (ammesso che il tuo sia così) diminuiscono drasticamente l'efficienza sotto una determinata temperatura esterna. A che temperatura eri?
Inserito il 19/12/2007 alle: 23:50:23
Non conosco il dometic b 1600 , ma se il riscaldamento viene dato da una resistenza , questo condizionatore non è sicuramente in pompa di calore e 800 W di resistenza sono decisamente insufficienti per riscaldare il tuo mezzo , qualunque esso sia , se invece lavorasse in pompa di calore , 800 w di assorbimento sono abbastanza sufficienti per riscaldare un mezzo di piccole o medie dimensioni ma con temperature esterne non sotto zero , e come giustamente diceva gialloRosso1961 a temperature sotto zero il rendimento è limitato perchè il sistema è quasi sempre in funzione di sgelo dello scambiatore esterno , verifica che sistema usa il condizionatore in riscaldamento e potremmo darti info più affidabili . Ciao Mario
Modificato da ecostar il 19/12/2007 alle 23:53:20
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 20/12/2007 alle: 07:58:36
Non è in pompa di calore, è una semplice resistenza elettrica. Ciao
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 20/12/2007 alle: 09:23:31
Purtroppo confermo. Anch'io ho il dometic, ma il 1500, con la resistenza da 800W. In effetti non capisco dove li perda questi 800W, perche' di caldo ne viene assai poco. E' anche vero, pero', che gli occorre un'infinita' di tempo per andare a regime: io ho provato a misurare e, dopo una decina di minuti, entrava aria a 10° e usciva a 27°, decisamente poco. Oltretutto, se metti la ventola al massimo, la temp. aria e' ancora minore. In sostanza: cosa ce l'hanno messa a fare, quella resistenza ? [?][V]
tomcab
tomcab
17/10/2007 524
Inserito il 20/12/2007 alle: 10:27:46
L'hanno messa per poter dire che c'è [:D] Consiglio l'uso di un caloriferino a olio da 500 / 1000 watt. Non ci si scalda il camper, ma prolunga la durata delle bombole, dando il suo contributo. La cosa è interessante quando si è in un campeggio con l'allacciamento elettrico pagato.
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 20/12/2007 alle: 11:45:00
Anch'io ho il dometic 1500, e sicuramente nella funzione riscaldamento a resistenza non rende moltissimo, ma d'altronde con 800-1000 w non si può pretendere più di tanto: basti pensare che le normali "stufette " da bagno assorbono almeno il doppio (2000W) e hanno una portata d''aria inferiore. Però questa funzione è utile d'estate in montagna di notte o nelle mezze stagioni. Sicuramente se avesse la pompa di calore avrebbe un rendimento nettamente migliore, perchè l'assorbimento rende molto di più dato il ciclo frigorifero inverso. Ciao
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 20/12/2007 alle: 21:23:11
Ma questa resistenza si potrà cambiare, spero! Il fine settimana scorso, nell'area di Monginevro, c'erano - 10 ° ed il Dometic assolutamente impercettibile. Il phon invece, con i suoi 1500w retti perfettamente dalla colonnina , hanno dato un grosso contributo a scaldare rapidamente l'abitacolo.
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 20/12/2007 alle: 21:54:01
Se a resistenza, 800w non sono certo moltissimi, ma neanche completamente insufficienti per i volumi di una cellula tipo. Sicuramente il sistema tratta una quantità di aria troppo elevata per permettere ad una resistenza di tale potenza di elevarne la temperatura oltre un certo valore. Prova a diminuire al minimo la ventilazione; avrai meno aria ma certamente più calda. Ciao
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 20/12/2007 alle: 22:05:06
meno aria più calda equivale a più aria meno calda. sono gli 800w che secondo me non sono reali, oppure sono la somma dell'assorbimento del ventilatore e della resistenza , tipo ventilatore 300w, resistenza 500W.
Inserito il 20/12/2007 alle: 23:26:32
800 W = 690 kcal/h , potrebbero andar bene solo come valido aiuto al riscaldamento principale o nella stagione intermedia umida , ma sicuramente sottodimensionato come riscaldamento unico , e fin quì credo siamo tutti d'accordo , ma secondo voi è realmente vantaggioso un consumo di 0,8 KW per avere 690 kcal/h ? , in particolare su un autocaravan , io non credo ! . frank2 , tu sei del mestiere e credo non sia per tè un problema valutare se sia possibile la sostituzione della resistenza con una da 1600 W , personalmente non lo farei , non risolveresti comunque il problema riscaldamento e avresti il problema di come alimentarla , certo il generatore !!!!! Mario
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 21/12/2007 alle: 07:38:10
Tutto quello che è compreso nel prezzo , è vantaggioso. Come dicevo nel mio precedente post, il phon da 1500 w era retto perfettamente dalla colonnina, quindi è un vero peccato non approfittarne , visto che sono pagati insieme alla piazzola, carico e scarico. Il grosso difetto di tenere acceso il phon è dato principalmente dal rumore del ventilatorino che dall'ingombro dei cavi, ma se questi 1500w me li rende il condizionatore in questione , meglio approfittarne. Non mi sfiora nemmeno l'idea di scaldarmi generando in autonomo la corrente elettrica. Se, come sembra, esistono resitenze opzionali per il dometic b 1600, allora comincerò a studiare la modifica personale . Ciao
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 21/12/2007 alle: 10:50:52
Piuttosto del phon (che non e' fatto per un funzionamento continuativo) e' meglio portarsi un termoventilatore (se ne trovano a 10 euro), magari con potenza selezionabile 1000/2000W, oppure, come hanno gia' suggerito altrove, dei radiatori ad olio da 500/1000W. Quello che e' certo e' che un termoventilatore da 1000W fa 100 volte piu' caldo del dometic, e quindi il conto non torna....[:(]
Modificato da mauring il 21/12/2007 alle 10:52:02
Inserito il 21/12/2007 alle: 13:39:18
Ciao Franco , sono perfettamente d'accordo , tutto quel che è compreso nel prezzo è sempre vantaggioso e visto che hai la possibiltà di allacciarti a una colonnina con buona portata di corrente , è preferibile intervenire sulla resistenza , purtroppo non conosco questo condizionatore , ma credo sia una normale resistenza da 800 W 220 V con particolari attacchi , dimensioni e lavorazione , se riesci a postare una foto e vedendola potrei aiutarti , nel nostro settore è abbastanza facile reperirle . Avrai anche capito che la resa data dai 1000 W di un termoventilatore o termoconvettore non è ne superiore ne inferiore dalla resa data da un dometic B1600 con analoga e idonea resistenza , magari cambiano un pò i consumi ma questo è un altro discorso . Saluti Mario
Modificato da ecostar il 21/12/2007 alle 13:48:59
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 21/12/2007 alle: 22:04:54
x Elnaghstar: dammi solo il tempo di salire sul tetto e togliere la calotta e ti posto foto e dati. Ciao Franco
macdino
macdino
14/10/2006 382
Inserito il 21/12/2007 alle: 22:26:24
Ciao a tutti, sapete se la resistenza del dometic 1600 funziona riciclando l'aria interna del mezzo o la preleva da fuori? Macdino
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 21/12/2007 alle: 22:39:23
Ricicla.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 22/12/2007 alle: 07:37:04
Io credo vi sia un ulteriore problema nell'utilizzo di una resistenza da 800W, in un condizionatore da tetto, per riscaldare: sta in alto! La sensazione che il termoconvettore da 1000W scaldi molto di più è dovuta anche al fatto che scaldare al livello del pavimento è tutta un'altra cosa che farlo all'altezza del tetto (io ne ho uno da 1000W o 2000W, pagato 9€ al discount avanti casa, che ho modificato per fargli erogare circa 500W o i 1000W originali aprendolo e spostando due collegamenti). Ciao, Aldo
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
