quote:Originally posted by SirtiForse l'inverter della Dometic è dedicato al B1600 e la circuiteria di controllo del sovraccarico magari manca del tutto confidando che dopo due secondi di sovraccarico (qualunque esso sia) ritorna tutto normale. Prima di scrivere che le caratteristiche di un apparato prodotto da una ditta italiana non sono veritiere magari informati bene. Che corrente di spunto hai musurato sul B1600 e con quali apparecchi elettronici per sostenere che loro mentono? Potrebbero farti una domanda simile i legali della Proelkom [xx(] Prova la lunga e sottile prolunga che ti dicevo, non lo consiglio a caso, sai...[;)] Perdomani la franchezza dei miei interventi, ma che c'è uno spunto che dura poco lo sai te, non l'inverter il quale magari ipotizza uno stabile sovraccarico e quindi agisce di conseguenza. Sono veramente convinto che l'inverter dedicato sia modificato per l'uso con motori elettrici monofase. Cordialmente, Marco.
Se l'inveter in normale funzionamento assorbe 650watt a 220 volt, mettiamo che sullo spunto puo' assorbire il doppio?. Se quell'inveter e' 1500watt continui con picco massimo di 3000watt dovrebbe tenere. Questi sono calcoli approssimativi e penso che mi sono tenuto anche abbastanza largo.e mi sembra che funzioni. Se la mia teoria e' giusta penso che la casa che costruisca l'inveter non dica il vero sulle caratterische dell'apparato, perche' la Dometic da un inveter da 1500 watt continui con picco massimo di 2000 watt. ti ringrazio perche' sei sempre pronto a dare e delle risposte esaudienti.
quote:Originally posted by rox76Ho installato n° 2 BS AGM da 100A, dalla BS che alimenta l'inverter ci sono 50cm di distanza che per alimentare il citato apparato ho utilizzato n° 2 cavi unipolari da 25mm con rispettivi capicorda in alluminio punzonati con relativa pinza. Ho contattato la Dometic e mi ha detto che il mio condizionatore sullo spunto assorbe circa 14A che moltiplicato per 220 volt fa 3080 Watt.non tuttii Dometic sono uguali perche' gli ultimi( cioe' il mio) montano un compressore cinese che ha questi assorbimenti sullo spunto. difatti adesso la Dometic non monta piu' i suoi SI1500 con le tue caratteristiche ma i Waeco che sono 2 tipi: 1) Onda sinusoidale modificata da 2000Watt continui e 3200 watt di picco massimo. 2) Onda sinusoidale pura da 2000watt continui e 4000watt di picco massimo. l'inveter in questione cioe' purtroppo ha dei problemi lui stesso perche' e' un 1500watt continui ma 4500watt di picco massimo ad onda sinusoidale pura. Ieri ho constatato io stesso con la pinza amperometrica attaccato alla colonnina che sullo spunto mi indicava 14,1 Amp. Il cavo che dall'inverter va al condizionatore e' un cavo gommato da 2,5mm con spina schuko. La cavetteria installata e' a norma con i requisiti e' che purtroppo l'inverter datomi ha dei problemi.
Ciao Sirti, io monto il tuo stesso condizionatore ma con Inverter Dometic SI1500. Questo inverter è 1500 W continui e 2000W di picco. Il mio condizionatore parte senza problemi per cui credo che anche tu con il tuo non dovresti avere problemi. Forse ha ragione emme48 è un problema di cavi/sezione.
quote:Originally posted by mauringGia' fatto ma non ne vuole sapere, ma comunque non rispetta i 2 secondi di ritardo come dice la casa, comunque ho gia' risolto con la casa costruttrice che cordialmente mi hanno chiamato grazie alla easy group dove lo ho acquistato che con grande cordialita' da ambedue le parti stanno intervenendo per la sostituzione perche' sembra che sia difettoso. Grazie a tutti
Per limitare l'assorbimento di spunto, accendi il clima col termostato alla massima temperatura (si accendono solo la ventola interna e la ventola del condensatore, non il compressore). Dopo qualche secondo ruota il termostato fino all'accensione del compressore. Questo evita che all'accensione ci siano ben 3 motori da avviare.
