quote:Risposta al messaggio di conte68 inserito in data 09/04/2010 22:09:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Strano quello che dici,su Col tutti dicono che non ce' la fa' un generatore da 1kw ,anche piu' blasonati, a far funzionare il b1600... Il condizionatore e' una bomba mentre il generatore una cannonata. Mi sa' che dopo questa affermazione [:D][:D]Scoppiera' una guerra sul forum[:D][:D]Saluti Franck
quote:Risposta al messaggio di conte68 inserito in data 09/04/2010 23:24:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Conte,sembra, che ti devi scusare con me se usi il generatore o no[:D][:D]si vede che hai letto i post che parlano di generatori[:D][:)]scoppia sempre un casino...comunque ho un eu10 honda e se ti garantisce il funzionamento anche con l'honda...ci farei un pensierino...sai quest'anno volevo andare in Spagna e dicono che fara' piu' caldo degli altri anni,e gia' di caldo in Spagna non scherza.Fammi sapere come si comporta...per l'installazione e' complessa? pesa tanto ed e' molto ingombrante?Grazie Franck[;)]
quote:Risposta al messaggio di conte68 inserito in data 09/04/2010 22:09:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)torniamo sempre sul punto cruciale....il generatore! Tutto in questo mondo si accoppia ma, resta l'incognita dei vicini di camper in sosta libera che inizieranno a smadonnare per rumore e puzza ecc ecc. Quindi l'impiego dello stesso sarà limitato, salvo qualche bella litigata con i più intransigenti...allora dove trovi la libertà? Io personalmente ho smontato il Dometic e ho installato uno super ecologico, resto in sosta per parecchie ore senza generatore tranquillamente....ero stanco di litigare. Ciao Danci
quote:Risposta al messaggio di quintorno inserito in data 10/04/2010 22:35:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)a parte che io ho detto che non o il modello plus ma il plus rispetto al precedente cambia solo la mascherina che ha le luci incorporate e il telecomando per il resto da quanto ne so e dicono e lo stesso
quote:Risposta al messaggio di dilenzo inserito in data 16/08/2010 09:44:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)è quello che volevo chiedere anche io, ce l'ho, montato dal conce (quindi si spera bene..[xx(]) ed entra in risonanza la scocca, quindi è fastidioso se uno vuole farsi una pennica... Certo, preferibile al caldo insopportabile, però cmq fastidioso.
quote:Risposta al messaggio di wwwexalto inserito in data 18/08/2010 09:54:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io ho l'impressione che le vibrazioni siano provocate dalle piastre interne, quelle che vengono fissate e strette con dadi,quindi per eliminare l'inconveniente si dovrebbe agire con lo stesso sistema utilizzato sui climatizzatori di casa cioè, quelle gommine antivibrazione che vengono messe tra la base del climatizzatore e la staffa di sostegno. Nel caso nostro secondo me, si dovrebbe agire mettendo le gommine che danno in dotazione , tra l'unità esterna e la superficie del tetto e altre tra la superficie interna del tetto e le piastre. Vediamo se altri amici camperisti hanno risolto questo problema o non lo hanno mai avuto. Ciao Enzo
quote:Risposta al messaggio di conte68 inserito in data 09/04/2010 22:09:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Conte, voelvo farti una domanda: ma tu il generatore lo usi mentre viaggi? se si come lo hai collegato? sai se l'onda sinusoidale prodotta è pura? Io possiedo un blizzard 1300 che come caratteristiche si avvicina al dometic b1600 e vorrei usarlo in viaggio visto che il mio ford non ha l'aria condizionata per cui stavo riflettendo sulla possibilità di un generatore piccolo e silenzioso come il tuo , oppure sull'utilizzo di un buon inverter.grazie anticipatamente[;)]
