quote:Originally posted by marcocarciao non è possibile spegnere il congelatore in quanto il circuito è unico ed è proprio il congelatore il primo a raffreddarsi. se lo accendi cinque ore prima a 220 volt poi lui è in temperatura e quindi spento e si accenderà se aprite le porte. inoltre il consumo di gas è minimo 40 grammi ora quindi due ore e mezza di uso continuo per un etto di gas (ridicolo) carlo
Salve, posseggo un frigo trivalente con doppia porta della Dometic. Se esco per pochi giorni spesso non impiego la ghiacciaia superiore. E' possibile escluderla in qualche modo? Non so, magari esiste già un'elettrovalvola da poter gestire o qualcosa di simile..... credo che usare ogni volta molto più gas del dovuto non sia una cosa intelligente.
