dometic FreshJet 1700
1 20 12
66fabi
66fabi
18/09/2011 161
Inserito il 04/07/2013 alle: 17:56:34
Vorrei chiedere a chi ha montato il dometic FreshJet 1700 come si è trovato e se il risultato è quello aspettato. Io ho un 740 sarà sufficiente? [:)]
66fabi
66fabi
18/09/2011 161
Inserito il 04/07/2013 alle: 23:29:16
Oh Oh. Ma non ce l'ha nessuno?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/07/2013 alle: 00:15:52
quote:Risposta al messaggio di 66fabi inserito in data 04/07/2013  17:56:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, è un' "evoluzione" del b1600,stesso compressore,stesso scambiatore,nasce per camper di c.a sei metri,ma dipende dalla "bontà" della cellula..se hai una "lattina di tonno" ,renderà X [:(],se hai una "lattina di tonno e fagioli" [:D][:D], renderà X+Y [8D][;)] Magari sarai proprio tu a "portare" la tua esperienza a tutti noi[:D][^] Mar..cucciolo[:)][:)]
HymerNick
HymerNick
19/07/2010 294
Inserito il 05/07/2013 alle: 08:25:54
Concordo. Se non ricordo male lo montano anche sui veicoli più lunghi di 7 mt perchè è l'unico che funziona nei campeggi / aree sosta dove erogano solo pochi ampere..quindi ottima scelta! ciao e buoni km. Nick
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/07/2013 alle: 11:15:33
Confermo che montato su un Mh di c.a 7 metri,ben coibentato,svolge al meglio il proprio lavoro. Mar..cucciolo[:)][:)]
66fabi
66fabi
18/09/2011 161
Inserito il 08/07/2013 alle: 08:17:34
Potrei capire quale possa essere la differenza di temperatura se fuori ci sono 35° dentro di quanto scende con un 7,40 ben coinbentato?
Inserito il 08/07/2013 alle: 08:29:58
scusa se non rispondo alla tua domanda direttamente, ma è MOLTO difficile fare quel calcolo a causa delle molte variabili, non c'è solo la lunghezza del mezzo, ma la coibentazione, le finestre ecc. ecc. diciamo che il 1700 è si una ecoluzione del 1600, ma ha anche qualche btu in più e certo non può fare male. Diciamo anche che a quella potenza non hai alternativa, dopo nei camping/aa non funziona. ciao www.susezzapasa.it
66fabi
66fabi
18/09/2011 161
Inserito il 08/07/2013 alle: 09:10:10
Laikone ti dò ragione, ma volevo capire se l'accessorio abbatte realmente il caldo.
AA401
AA401
26/08/2011 152
Inserito il 08/07/2013 alle: 13:04:43
Ciao. Io l'ho montato quest'anno, ho un camper da 6,2 mt; l'ho potuto provare 2/3 settimane fa durante un'uscita al mare, e spero di poter ripetere la cosa questo fine settimana. Nel mio caso, il risultato atteso era di poter tenere chiuse le finestre durante la notte. La prima volta l'ho usato in modalità condizionamento per tutta la notte: un disastro, troppo rumore e troppo freddo (la mattina c'erano 20 gradi in cellula). La seconda notte ho usato la modalità deumidificazione, ho alzato la temperatura (nel mio caso 29°), e ad una certa ora l'ho spento. L'attacca-stacca è risultato già più sopportabile a livello di rumore rispetto al funzionamento continuo, e la temperatura era ottimale. La prossima volta lo programmerò in modo che si spenga da solo, spero di potermi fare una ronfata senza interruzioni.[^] Devo comunque dire che la mattina presto ho fatto una passeggiata nell'area, constatando che dall'esterno del camper il mio condizionatore era udibile solo stando nella mia piazzola, mentre il 1600 degli altri camper si sentiva a due piazzole di distanza... Per quanto riguarda l'utilizzo su un mezzo più grande non saprei, anche perché ognuno ha la propria percezione del calore, del rumore, etc. Posso solo dire che vedo camper anche molto più grandi del mio con il 1600, il 1700 è un'evoluzione di quest'ultimo e sulla carta ha caratteristiche lievemente superiori, ne deduco che dovrebbe riuscire a fare il suo lavoro. ---------------- Stefano http://aa401.jimdo.com www.arcatribe.eu
Modificato da AA401 il 08/07/2013 alle 13:06:49
gig61
gig61
02/05/2012 294
Inserito il 08/07/2013 alle: 13:26:56
montato giovedi' scorso provuto questo we,il mio camper é lungo 7,36 e devo dire che il condizionatore ha svolto in pieno il suo lavoro, con una temperatura esterna di 31 e sotto il sole all'interno in poco tempo si era 25-26 gradi,lasciato acceso anche di notte , silenzioso,il compressore é molto compatto e quasi non si nota sul tetto, ho un mansardato... Devo ammettere che ero molto indeciso se metterlo o no, poi sotto la pressione della moglie,l'ho installato, e sono contento della scelta..
Inserito il 08/07/2013 alle: 14:09:49
quote:Risposta al messaggio di AA401 inserito in data 08/07/2013  13:04:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote: La prima volta l'ho usato in modalità condizionamento per tutta la notte: un disastro, troppo rumore e troppo freddo (la mattina c'erano 20 gradi in cellula). La seconda notte ho usato la modalità deumidificazione, ho alzato la temperatura (nel mio caso 29°), e ad una certa ora l'ho spento.
prima di far sembrare la cosa un disastro è il caso di imparare ad usare l'accessorio che si acquista. Se in cellula c'erano 20° mi vin da dire che era mal impostato; il clima non porta la temperatura a 20° da solo...
quote:Devo comunque dire che la mattina presto ho fatto una passeggiata nell'area, constatando che dall'esterno del camper il mio condizionatore era udibile solo stando nella mia piazzola, mentre il 1600 degli altri camper si sentiva a due piazzole di distanza...
per poter fare questo paragone in modo oggettivo bisogna conoscere le temperature impostate e le rispettive temperature interne ai mezzi. le ventilazioni esterne che senti variano di intensità in funzione della richiesta dell'utente. un consiglio che do sia a te che tutti gli altri è di lasciare il clima in: raffreddamento ventilazione automatica temperatura di partenza impostata 26° Così facendo il clima gestisce automaticamente la velocità della ventola interna e qualora abbiate caldo o freddo dovreste variare la SOLA temperatura, ma fatelo di UN GRADO ALLA VOLTA. Con tutto il rispetto... a 20° dorme un pazzo![:D][:D] www.susezzapasa.it
dangler329
dangler329
22/03/2010 3
Inserito il 09/07/2013 alle: 00:41:16
salve vorrei essere d'aiuto e dare il mio giudizio su questo condizionatore 1700 freshjet posso dirvi che la mia personale esperienza su il mio mansardato di 7,30 con letti trasversali in coda aggiungo questo perchè con il garage si porta via una porzione di cellula da raffreddare,infatti penso di rimettere le tende che separano la cabina dalla cellula (sui verti cabina o i remis) per diminuire il volume d'aria da trattare, bisogna stare molto attenti alle dispersioni ma sul camper e una legge di vita, e ci si vive con 35 fuori sotto il sole certo che deve pompare molto sicuramente il 2200 sarebbe stato meglio ma volevo la certezza di poterlo usare ovunque. aggiungo che l'oblo panoramico tenuto con l'oscurante chiuso per non far entrare la luce del sole nelle ore piu calde diventa come un termosifone. direi di essere contento.
Ivanmsette
Ivanmsette
31/12/2012 8
Inserito il 26/07/2013 alle: 14:25:10
Montato un mesa fa su un 7,30 ! collaudato 2 volte a 32° esterno puntato a 25 interno teneva la temperatura a 26° con ventole alla 2 velocita , (ho tirato la tendina per dividere la cabina dalla cellula ,qualcosa fa!) Ho speso compreso di montaggio euro 1800,00 . con bambini piccoli a mio avviso essenziale! Soldi spesi bene Ciao Ivan Ivanmsette
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
