Dometic - generatore - inverter
1 20 10
Emas 2.0
Emas 2.0
06/09/2009 2324
Inserito il 18/10/2009 alle: 22:12:11
Ho acquistato da poco il mio primo camper e ho gia trovato montato un clima cellula dometic collegato a un ganeratore tec 29. Il clima funzione solo con generatore acceso o collegato alla colonnina della 220v , ora il problema è che non avendo il clima in cabina non posso accendere il generatore in movimento e volevo montare un inverter solo per il clima. Me ne hanno dette di tutti i colori dai possibili problemi all'impianto elettrico che non regge all'alternatore che si deteriora ...... Che devo fare? E se è fattibile che potenza l'inverter ? CIAO MAX
Modificato da Emas 2.0 il 18/10/2009 alle 22:14:23
fabio1968
fabio1968
20/08/2007 3820
Inserito il 18/10/2009 alle: 22:27:36
Ciao Max, Anche io ho il tec 29 con condizionatore dometic, però se devo essere sincero il generatore io qualche volta ll'ho acceso anche in corsa, mi hanno detto che lo si può fare tranquillamente. ti dirò che spesso mia moglie lo accendo mentre siamo in movimento perchè magari fa andare il microonde oppure se gli serve la 220. Per l'inverter se vuoi sentire il mio consiglio, lascia perdere... ti ci vorrebbe un inverter da almeno 2000 w, perchè devi prendere in considerazione lo spunto del condizionatore che potrebbe assorbire tutti quei watt. In mezzo a tutti quelli che conosco, nessuno ha mai messo inverter per alimentare il condizionatore. Credimi lascia perdere max, spenderesti soldi inutili. Salutoni
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 18/10/2009 alle: 22:29:17
tieni acceso il generatore in viaggio ho visto vari camper fare questo ciao
Inserito il 18/10/2009 alle: 22:41:13
che cosa dovrebbe vietare l'uso del generatore in movimento? E'un motore a scoppio e quindi non vedo controindicazioni
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 19/10/2009 alle: 07:42:49
tieni tranquillamente il generatore acceso anche in viaggio io non avendo il clima in cabina faccio cosi l'unica cosa che gocciola acqua dietro ma non si vede le auto la scaricano sotto e noi sopra non spendere soldi inutili tanto con un inverter mica lo puoi tenere tanto acceso col generatore sta tranquillo anty
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 19/10/2009 alle: 09:22:45
ciao. dipende dal clima. se è un B2200 o B1901 non puoi mettere l'inverter. se è un B1600 o B1500 e hai un alternatore da almeno 120A (meglio se 140 o 180) puoi mettere l'inverter (almeno 1500W nominali e sinusoidale)collegato con cavi da 35mmq. Dubito comunque che tu abbia un alternatore da almeno 120A perchè non hai il clima cabina. insomma penso tu debba rimanere come sei (generatore + clima). In viaggio lo puoi tenere acceso ma attento a scalare o scendere da forti pendenze in quanto ti può andare in blocco per dislivello del pochissimo olio contenuto nella coppa. Gianni
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 19/10/2009 alle: 09:48:56
Ciao Max, anch'io ho il tec29 con il b2200 ed in viaggio funziona alla grande non ci sono proprio problemi anzi, hai anche il vantaggio di avere il frigo a 220 mentre viaggi invece che a 12v. Avendo un inverter da 2500/4000 sul camper mi dicevano che avrei potuto in viaggio attaccarci il condizionatore ma con il rischio di arrivare con le batterie scariche perchè l'alternatore non faceva pari con l'assorbimento del 2200 per questo ho deciso di mettere il generatore, te che ce l'hai non ci pensare nemmeno tienilo acceso quando hai bisogno almeno in viaggio non disturba i deboli di orecchio[8D][8D] Ciao e buoni tuffi! Marco
Emas 2.0
Emas 2.0
06/09/2009 2324
Inserito il 19/10/2009 alle: 18:42:56
Ciao ragazzi grazie per i consigli il mio dubbio era proprio riferito a quanto scrive Gianni cioè il generatore che entri in blocco . Infatti ho fatto una prova sotto casa facendo un giro nei dintorni e quando mi sono fermato mi sono accorto che il generatore era spento e guardando sul display ho notato che segnalava il livello dell'olio basso . C'è un rimedio a questo inconveniente o devo solo prendere le curve il più dritto possibile ?[:D][:D][:D] CIAO MAX
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 19/10/2009 alle: 18:59:56
Ho la tua stessa accoppiata. Generatore TEC 29 e Clima Dometic b1600. Sono 2 anni che giro, in estate, con clima e generatore acceso mentre viaggio. Mai nessun problema. Come ti hanno detto hai anche il vantaggio di far andare il frigo a 220V e non a 12V. L'unico accorgimento avere sempre olio e benzina sufficenti ,altrimenti, come ti e' successo ti va in blocco il gen.Io all'inizio dell'anno faccio sempre una piccola manutenzione al gen. (Olio e candela ) e sono tranquliilo tutto l'anno.Non credo che l'idea dell'inverter sia quella giusta. Se non hai potenza a sufficenza per ricaricare, scarichi la batteria
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 19/10/2009 alle: 19:22:13
Ci si spegneva a volte sul vecchio camper ma era il livello basso se lo ripristini non si spegne +, noi ci abbiamo fatto migliaia di km con il generatore acceso! Ciao Marco
Emas 2.0
Emas 2.0
06/09/2009 2324
Inserito il 19/10/2009 alle: 20:19:54
Grazie ragazzi allora niente inverter e generatore a mille !![:)][:)] @sermarco : ci si vede 1\11 e mi fai vedere cosa devo fare per rabboccare olio anche se teoricamente il conce gli ha appenafatto fere un controllo [:(!] CIAO MAX
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
