dometic o telair....generatori e clima
1 20 15
ciuppamoto
ciuppamoto
11/11/2006 725
Inserito il 12/06/2010 alle: 18:02:44
Secondo gli specialisti e non, chi dei due è il migliore in termini di prezzo, silenziosità, praticità e affidabilità. Qual'è il modello più performante e a quale condizionatore o climatizzatore li abbinereste per ottenere un'accoppiata vincente anche in movimento? grazie[8D][8D][8D][8D]
linopiet
linopiet
17/02/2010 168
Inserito il 12/06/2010 alle: 19:53:31
Io ho montato da qualche mese il Telair 5300 con l'inverter dedicato e funziona molto bene. Condizione indispensabile è avere un alternatore maggiorato, almeno da 120 A e una batteria della cellula da almeno 100 A. Ovviamente lo potrai utilizzare in movimento (con il motore acceso). IO ho scelto il Telair perchè ha la pompa di calore che ti consente di utilizzarlo anche d'inverno quando la temperatura esterna non è inferiore ai 3 gradi ed è più silenzioso del Dometic. Ho infine scelto il 5300 perchè e possibile utilizzarlo nelle aree di sosta e campeggi anche con soli 3 Ampere. Concludo dicendoti che 0ovviamente anche il Dopmetic 1600 p è un ottimo condizionatore e che quindi puoi scegliere con serenità. Un saluto Lino
ciuppamoto
ciuppamoto
11/11/2006 725
Inserito il 12/06/2010 alle: 21:33:16
altre info coraggio esprimete le vs preferenze devo decidere e quindi più info ho e meglio deciderò, almeno spero. vi ringrazio in anticipo[:)]
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 12/06/2010 alle: 23:36:37
quote:Risposta al messaggio di linopiet inserito in data 12/06/2010  19:53:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche io ho montato il Telair 5300 ne sono soddisfatto e se posso te lo consiglio. Twentytree
ciuppamoto
ciuppamoto
11/11/2006 725
Inserito il 13/06/2010 alle: 12:07:36
x TWENTYTREE mi puoi dire cortesemente su che mezzo lo hai montato? Io dovrei montarlo su un Laika Ecovip del 2001 m. 7.20, la mia domanda è: riesce a raffredare la cellula in modo abbastanza veloce? Tieni inoltre presente che lo dovrei usare anche in movimento. Ti ringrazio per ciò che mi consiglierai, sono proprio indeciso. Ciuppamoto
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 13/06/2010 alle: 12:17:56
quote:Risposta al messaggio di ciuppamoto inserito in data 13/06/2010  12:07:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'ho montato su un Mizar Garage Living di 7,39 mt funziona benissimo,con 36° interni al minimo tempo un paio di minuti e dalla cellula non vorresti più scendere. Oltre la temperatura minima, impostabile dal telecomando, fino ad oggi non l'ho mai mandato,ed anche nella funzione riscaldante,pompa di calore,all'inizio di febbraio mi sono riscaldato bene senze accendere il Webasto. Cordialmente Twentytree
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 13/06/2010 alle: 12:26:02
quote:Risposta al messaggio di ciuppamoto inserito in data 12/06/2010  18:02:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come generatore consiglio il DOMETIC TEC 29 che non ti lascia mai a piedi e vale tutti i soldi che costa! Silenzioso, affidabile... Per i condizionatori prenderei un VERO condizionatore (tipo DOMETIC) sconsiglio vivamente quelle strane cose chiamate evaporatori. Io come clima ho un vecchio modello (di 7 anni fa) DOMETIC (in verità marchiato ELECTROLUX). Un vero muletto semplice anche se un po' rumoroso internamente. Oggi ce ne sono a controllo elettronico e molto più silenziosi. Il mio assorbe tra 1 e 1,3 Kw. Tieni presente che alcune persone CON INTELLIGENZA (ma anche avendo soldini in tasca) nel montano due o di pari potenza o di potenze differenti. Questo perché se ne prendi uno di potenza adeguata ad un camper grande, nel caso vai in campeggio, potresti trovare allacio elettrico non sufficientemente potente per alimentare il tuo condizionatore. Se ne hai due di piccola potenza o uno di piccola e uno di grande potenza puoi sempre farne funzionare uno solo. Non avrai il freddo polare, ma potrai vivere senza morire di caldo! Ciao
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 13/06/2010 alle: 21:59:23
quote:Risposta al messaggio di ciuppamoto inserito in data 12/06/2010  21:33:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao ho appena montato un b 1600 con t2500 dometic. ottimo in tutto, il generatore e abbast silenzioso uguale al t 29 mentre il clima un tantino rumoroso. tutto a 3700 compreso mntaggio.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 14/06/2010 alle: 12:30:22
quote:Risposta al messaggio di twentytree inserito in data 13/06/2010  12:17:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra) funziona benissimo,con 36° interni al minimo tempo un paio di minuti e dalla cellula non vorresti più scendere.
Abbi pazienza, ma un camper surriscaldato con 36° dentro non lo puoi certo climatizzare in due minuti. Se ti metti sotto al getto di aria fresca e' un conto, ma prima di abbassare la temperatura a tutto il camper hai voglia... E' tutto caldissimo, dai letti ai mobili, dalla dinette al contenuto degli armadi, e tutto irradia calore. Questo per non creare false aspettative agli utenti. Se sei sotto al sole, poi, bisogna vedere l'irraggiamento attraverso le finestre (la parte piu' conduttiva della cellula), perche' e' molto diverso avere le finestre senza niente oppure con gli oscuranti termici riflettenti.
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 14/06/2010 alle: 15:06:44
quote:Risposta al messaggio di mauring inserito in data 14/06/2010  12:30:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusami,sono stato impreciso nella descrizione. Volevo dire che una volta acceso,impostato la temperatura,lui parte al massimo e chiaramente modula il getto d'aria in funzione della temperatura che decresce. Dai il tempo tecnico che può essere di 10 minuti e il clima è già valido cioè stai già fresco. Non volevo generare false idee,ma chi usa il clima,anche in macchina,sa che una manciata di minuti ci vogliono per iniziare a stare freschi. Cordialmente Twentytree
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 14/06/2010 alle: 15:23:01
anche io vorrei montare il telair , ho già inverter 2000 watt, 2 batt agm con booster x la ricarica ... hai già provato ad utilizzarlo in sosta ? senza 220 volt ?
linopiet
linopiet
17/02/2010 168
Inserito il 15/06/2010 alle: 11:24:51
In sosta senza generatore non lo puoi usare se non sei collegato ad una colonnina da almeno 3 A. Danneggeresti in pochi minuti le batterie e non avresti un vantaggio reale considerando il limitato tempo prima dell'esaurimento delle batterie. Io il generatore non l'ho montato perchè faccio poca sosta libera e perchè nelle rare volte che mi fermo non mi va di disturbare gli altri con il rumore del generatore. In marcia invece funziona grazie all'alternatore che come ti dicevo deve essere di almeno 120A. Sul mio mezzo un Laika Ecovip 1 classic del 2007 ho montato anche due pannelli da 70 W che mi aiutano soprattutto d'estate. Cordialmente
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 15/06/2010 alle: 12:11:16
quote:Risposta al messaggio di twentytree inserito in data 14/06/2010  15:06:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tieni, pero', presente che la macchina ha un clima piu' potente del clima cellula di un camper, e deve climatizzare un volume molto piu' ridotto. E' per quello che ci mette poco. Comunque sia ... W IL CLIMA CELLULA ... [:)][:D]
Prof. Antoni...
Inserito il 15/06/2010 alle: 12:20:29
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 14/06/2010  15:23:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti sconsiglio di alimentare il condizionatore con l'inverter. Butteresti giù le batterie in pochi minuti. Se il condizionatore è da 1000 w. significa che alimentato a 12 v. (tramite inverter) alla batteria sono richiesti 83,333 ampere ovvero una batteria da 100 w. si scaricherebbe totalmente in un'oretta (in realtà molto meno). Se non sei attaccato alla 220v (in campeggio) occorre in sosta libera un buon generatore. Non è vero che non si può usare. Ovvio che fa rumore e se fai sosta libera devi scegliere di startene lontano da altri camper. Cosa che io faccio sempre anche se non prevedo di usare il generatore. Ciao
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 15/06/2010 alle: 12:22:58
neanche con il booster ? e due batt 100amp , così mi è stato consigliato dal conc.
Prof. Antoni...
Inserito il 15/06/2010 alle: 13:05:29
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 15/06/2010  12:22:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il booster (cosa della quale non sarei così convinto per la salute delle batterie) diciamo che aumenta la velocità di ricarica delle batterie, quindi sotto possibilità di ricarica (motore in funzione). Da fermo con due batterie da 100 W. avrai un raddoppio teorico del tempo a disposizione per far funzionare il condizionatore. le uniche alternative, se lo vuoi usare da fermo, sono: -allaccio elettrico alla 220 v.; -uso di un buon generatore. In viaggio non serve la seconda batteria ma basta un buon inverter di adeguata potenza e un alternatore maggiorato di almeno 100/120 ampere. Siccome queste cose hanno un costo preferisco l'idea di un generatore, da usarsi in genere da fermi, usabile anche in viaggio per alimentare il condizionatore. Ciao
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
