dometic tec 29
1 20 8
vaciclone
vaciclone
29/08/2010 88
Inserito il 15/11/2010 alle: 20:13:11
se mi trovo in difficolta con le batterie quanto tempo di generatore mi serve per caricarle, cosi'mi regolo per non dar fastidio ad altra gente. grazie
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 15/11/2010 alle: 20:25:38
non pensare che in 10 minuti riesci a caricare una o due batterie. Per una carica abbastanza accettabile minimo sono 3/4 ore di gruppo, quindi un pò di fastidio ai vicini viene sicuramente dato, poi se sei da solo il problema quasi non c'è
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 15/11/2010 alle: 20:31:37
ci vuole lo stesso tempo che con qualsiasi altra fonte di energia, cioe' anche un paio di giorni da 30 a 100% Adelmo
Ludi
Ludi
16/03/2009 324
Inserito il 15/11/2010 alle: 21:34:02
Dipende anche dal caricabatterie che hai e dall'amperaggio delle batterie da caricare..comunque lo stesso tempo che impieghi con la 220v, mi sembra ovvio ! Più in pratica devi rimettere dentro gli ampere che consumi..
vaciclone
vaciclone
29/08/2010 88
Inserito il 16/11/2010 alle: 11:44:39
quindi se faccio due giorni una notte e il voltaggio mi segna 12.4 12.2 faccio uso completo e abbondante della corrente,a meta' de secondo giorno mi segna 11.8 ho ancora autonomia ho sta propio la carica finendo? il generatore visto che faro' montagna pensavo di usarlo tra le 8/10 di mattina o 16/17 pomeriggio in caso di neccessita' ho in viaggio di trasferimento.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 16/11/2010 alle: 14:02:52
se il primo giorno sei a 12,4 12,2 al secondo non ci arrivi, a 11,8 non ci dovresti MAI arrivare, tre ore di generatore sono inutili per il servizio di carica batteria, allunghi solo il brodino di un'ora due al massimo, in viaggio a meno che non ti abbiano rubato l'alternatore o ti serva per forza il 220 non vedo perche consumare benzina. comunque tutto e' legato a come e' equipaggiato il camper a livello di riscaldamento, luci, tv, evetuale pc o play st, ecc Adelmo
Ludi
Ludi
16/03/2009 324
Inserito il 17/11/2010 alle: 15:20:15
Beh, 3 ore di generatore spero gli ricarichino almeno 20-25A, a meno che non abbia una lavasciuga, dovrebbe farci almeno 7-8 ore di Webasto o Truma.. [:)]
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 17/11/2010 alle: 15:36:00
come piu'e piu' volte spiegato piu' che altro da Emme48 la bateria non e' una damigiana che con pi apri il rubinetto della botte e prima si riempe[:)] Adelmo
Ludi
Ludi
16/03/2009 324
Inserito il 18/11/2010 alle: 11:03:08
Dici che con un normale caricabatterie da 10-15Ah non si riescono ad immagazzinare una 30A in 3 ore in una batteria scarica ?
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
