Dometic trivalente 8505 può funzionare a casa?
1 20 10
campierino
campierino
07/05/2008 278
Inserito il 16/01/2019 alle: 12:26:45
Mi spiego meglio. Ho un frigorifero Dometic trivalente serie 8505 anno 2014 funzionante smontato da un camper. Vorrei usarlo per la casa cioè tenerci le bibite e altro. Se lo collego alla rete 230v, aggiungendo una presa di corrente al filo che c'è sul  retro, funzionerà?
Non ho ancora provato per evitare eventuali problemi. Quando era sul camper a 230v funzionava benissimo!
Campierino
PDR
PDR
01/12/2003 6412
Inserito il 16/01/2019 alle: 12:29:48
In risposta al messaggio di campierino del 16/01/2019 alle 12:26:45
di corrente al filo che c'è sul  retro, funzionerà? Non ho ancora provato per evitare eventuali problemi. Quando era sul camper a 230v funzionava benissimo! Campierino
certo che si; ma ti consumerà un botto di corrente, quasi come il frigo che hai ora a casa, per via dello scarso rendimento del circuito refrigerante
Paolo DR
mtravel
mtravel
Inserito il 16/01/2019 alle: 13:57:12
Non credo che i frigoriferi degli hotel siano a compressore, quantomeno io non li ho mai sentiti ronzare.
Quindi la risposta è positiva. Però, come ti hanno detto il consumo non è indifferente.
Se lo incassi in un mobile, okkio alla circolazione d'aria nel retro.
Max
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 16/01/2019 alle: 14:09:26
In risposta al messaggio di mtravel del 16/01/2019 alle 13:57:12
Non credo che i frigoriferi degli hotel siano a compressore, quantomeno io non li ho mai sentiti ronzare. Quindi la risposta è positiva. Però, come ti hanno detto il consumo non è indifferente. Se lo incassi in un mobile, okkio alla circolazione d'aria nel retro. Max
Se non sono a compressore solitamente hanno una cella di peltier. E' un sistema economico e poco efficiente, ma sufficiente per il classico frigoriferetto da hotel.
Lorenzo - Firenze
campierino
campierino
07/05/2008 278
Inserito il 16/01/2019 alle: 15:12:49
In risposta al messaggio di PDR del 16/01/2019 alle 12:29:48
Ho provato ad attaccarlo alla 230 ma non si accende niente (?) Forse ci sono altre parti da collegare?
Campierino
Modificato da campierino il 16/01/2019 alle 15:14:09
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 16/01/2019 alle: 15:26:33
In risposta al messaggio di campierino del 16/01/2019 alle 15:12:49
Ciao, infatti ti volevo rispondere prima...
Devi alimentare anche l'elettronica a 12 Volt in continua...
Enrico
Inserito il 16/01/2019 alle: 15:38:13
puoi benissimo utilizzarlo anche per casa ma come ti ha specificato Enrico oltre alla 230V devi dare alimentazione 12V per la scheda madre altrimenti non funziona  , quindi per farlo funzionare a casa oltre alla 230V serve anche un trasformatore 230-12V oppure una batteria a sè stante  che dovrai tenere in carica anche se il consumo 12V è molto limitato
mario
Modificato da ecostar il 16/01/2019 alle 15:41:36
campierino
campierino
07/05/2008 278
Inserito il 16/01/2019 alle: 15:40:48
Allora dovrei collegare ad un trasformatore 12v anche il filo rosso/nero che era collegato quando funzionava nel camper?
Campierino
Inserito il 16/01/2019 alle: 16:02:19
esatto , non devi collegare solo il filo piccolo D+, potresti anche collegare la linea 12V sul relè che alimenta la scheda ma dovrai sapere quali soni i due fili da collegare al trasformatore , se decidi per un trasformatore mettine uno piccolo perchè l'assorbimento della scheda è molto limitato , direi che 1,5 max 2A bastano e avanzano
mario
campierino
campierino
07/05/2008 278
Inserito il 16/01/2019 alle: 17:43:00
Come sempre precisi e veloci nelle risposte, domani ci provo.
Campierino
scubidu
scubidu
Inserito il 16/01/2019 alle: 21:09:29
consuma molto di piu di quello di casa.
 la resistenza 220 e 190 watt
un frigo  a compressore   60  watt.
in un anno  si  ripaga  un frigo  domestico  nuovo
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
