Dopo i pannelli solari, mi faccio la doccetta
1 20 7
fulgenzio4
fulgenzio4
31/01/2009 278
Inserito il 19/05/2009 alle: 00:58:53
ttp://i41.tinypic.com/24yzgq1.jpg ">tp://i40.tinypic.com/2emj0xt.jpg ">tp://i44.tinypic.com/2ekok5w.jpg ">sparmiare, alla precedente fiera di Novegro, mi sono scappate 69 euro per acquistare la doccetta esterna con miscelatore caldo/freddo, e oggi dopo due mesi dalla compera, me la sono installata per non sentir brontolare le consorte, della sabbia che appiccicata ai piedi gironzola poi nella cellula. Dato che peggio della sabbia, è il fango, l'ho installata alla parte opposta dell'ingresso. Chiaramente il tutto applicando la formula "fai da me". Saluti. Gianni. ps. si va bene che ho rovinato la calcomania laterale, ma era l'unico posto (il sottolavandino) che poteva contenere senza fatica il tubo flessibile, e detto tra noi, chi se frega della calcomania?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/05/2009 alle: 01:39:27
Ottimo acqusto,avrei preferito metterla dentro la cassetta
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 19/05/2009 alle: 11:02:02
Bel lavoro, sicuramente meglio di averlo messo nella cassetta[:D]. Ciao Francesco
fulgenzio4
fulgenzio4
31/01/2009 278
Inserito il 19/05/2009 alle: 13:55:51
Sicuramente era più facile, e anche più estetico, ma la consorte è delicata[:X], e l'acqua fredda le da fastidio[:(], e per non averlo io il fastidio di far passare il tubo della calda[}:)], ho prerito questa soluzione. Ciao a tutti. Gianni.
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 19/05/2009 alle: 17:24:26
Opinione personale: se il boiler è installato in garage io avrei fatto un T sul tubo AC e gli avrei applicato 10 euro di doccino. non è tanto per la spesa che hai sostenuto, ma prima di fare un foro in parete io se posso evito! Tra l'altro poi, aprire il portello garage o il portello doccino alla fine nulla cambia! E' un kata 8 il tuo?
fulgenzio4
fulgenzio4
31/01/2009 278
Inserito il 19/05/2009 alle: 18:18:13
Ciao, il mio è un Kata 5, e il boiler è sotto l'armadio, dietro la trumac, e purtroppo è dal lato ingresso, e li sorge il problema fango.[:(] Comunque il lavoro di forare (dopo aver forato il tetto per il passatutto, e l'installazione del termovent), quando lo hai fatto una volta (come la verginità.....) non ti crea più nessun disturbo. L'importante è farlo con cura per non avere infiltrazioni, e se lo fai tu, certamente avrai moooolto ma moooolto più cura che non un qualsiasi bravo)installatore. Saluti. Gianni.
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 19/05/2009 alle: 20:19:31
ottimo lavoro [;)][;)][;)] hai usato una punta a tazza ? e che sigillante hai usato ?
fulgenzio4
fulgenzio4
31/01/2009 278
Inserito il 19/05/2009 alle: 21:30:29
Ho fatto un foro di 5 mm. partendo dalla parte interna sotto al lavandino de bagno,(anche per capire ed essere sicuro che tutto il gruppo ci potesse stare, dopo con nastrocarta ho ricoperto una porzione abbastanza grande per segnare con un compasso il diametro del foro (98 mm.). Tracciato il cerchio sul nastrocarta, ho allargato il foro centrale per far passare la lama del seghetto alternativo con una lama fine (da metallo) e ho fatto il foro seguendo la traccia del compasso. Un doppio giro di silicone bianco (non necessarimente il Sicaflex) fissate quattro viti passanti con dado all'interno, collegati i due tubi acqua calda/fredda: finito in minuti 50. Saluti. Gianni. ps. la punta a tazza l'avevo del 100, ma per esperienza[}:)], il foro sul polistirolo, diventa 103/5[:(] e con la doccetta, visto le esigue dimensioni, c'è da essere precisi, atrimenti non si copre il foro.....[:(]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
