Dopo l'uso dell'inverter la batteria é più carica!
1 20 11
956
16/11/2006 1680
Inserito il 13/05/2008 alle: 23:12:05
Il pannello di controllo (digitale) mi fornisce contemporaneamente gli Ah della batteria cellula ed il consumo all'istante mentre la uso. Dove ho rimessato il camper non ho la 220 e per piccoli lavori uso l'inverter di bordo (un 600 watt) che io stesso ho collegato alla BS (100Ah GEL). Oggi ho usato un flexino con assorbimento di 1200 Watt per pochi minuti, si é spento l'inverter alcune volte, l'ho riacceso e dopo ho letto che la batteria aveva 2 Ah in più rispetto a prima dell'uso degli apparecchi. Come si spiega ? E' un errore di lettura della centralina ?
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 14/05/2008 alle: 07:46:30
Se da una damigiana da 100 litri, ma che al suo interno ce ne sono solo 80 (esempio), ne cavi una tanchetta da 10 litri, quanto vino ci sarà ora nella damigiana? Secondo te, è possibile che gli Ah siano aumentati? Tieni conto, prima di tutto, che al mondo non esiste alcun dispositivo in grado di conoscere gli Ah presenti in una batteria! Quindi, quel valore è una semplice bufala. Probabilmente si rifà alla semplice tensione della batteria (quindi voltometro) e, una batteria a riposo da tempo, se sollecitata per qualche istante, potrebbe anche indicare una tensione leggermente superiore per la reazione chimica innestata. Elio
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 14/05/2008 alle: 08:14:11
hai sicuramente uno degli introvabili inverter marca "Vanna Marchi" che mentre funzionano ricaricano anche la batteria....beato te[:D][:D][:D][:D] Più realisticamente può essere la tensione che varia per reazione chimica come dice elfetto, Se la centralina è come la mia (Airsilici) segnala la corrente entrante/uscente dalla batteria e il bilancio degli Ah calcolati in base ai valori letti , che NON sono gli Ah residui nella batteria; tali valori comunque vengono falsati se l'inverter è collegato (come dovrebbe essere ) direttamente ai morsetti della batteria Quindi tutto ok Antonello
Inserito il 14/05/2008 alle: 08:33:04
L'inverter potrebbe essere colegato direttamente alla BS senza passare dalla centralina. E' bene ricordare che gli strumenti che indicano lo stato di carica di una batteria hanno delle tolleranze improponibili. Se c'è scritto 50 Ah potrebero essere esageratamente diversi da quelli reali. Io come ex elettronico industriale mi ritengo abbastanza offeso dalla presenza di un apparecchio che pretende di indicarmi lo stato di carica di una batteria. Stai tranquillo che dopo l'uso dell'inverter hai quello che avevi meno quello che hai consumato. E questo indipendentemente dalle "promesse elettorali" dell'indicatore dello stato di carica della batteria. Questa esperienza spero almeno che ti faccia perdere fiducia nell'indicatore di carica. Cordialmene, Marco.
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 14/05/2008 alle: 09:10:50
Come riesci ad alimentare uno strumento che assorbe 1200 watt con un inverter da 600?? Io che ne ho uno da 300 non sono mai riuscito nemmeno ad avviare un utensile da 280 che subito scatta l'automatico!!! Ciao Daniele
956
16/11/2006 1680
Inserito il 15/05/2008 alle: 16:34:30
Ringrazio tutti per le risposte, dunque mai fidarsi delle letture fornite dalla centralina. E sono d'accordo. Ma come si fa a sapere quanta autonomia ha la batteria se accadono "svarioni" di questo tipo, pur dimostrati sul piano della chimica e della fisica, se lo strumento che deve informarti, come dite voi, non misura oggettivamente ? Per Daniele: credimi, ho usato con l'inverter da 600 watt, collegato direttamente alla batteria, un mini flex che assorbe 1200 watt, l'inverter si spegneva solo quando il disco del flex faceva maggiore attrito sul tubolare da tagliare.
Modificato da 956 il 15/05/2008 alle 16:36:26
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 15/05/2008 alle: 16:40:30
quote:Originally posted by 956Ma come si fa a sapere quanta autonomia ha la batteria se accadono "svarioni" di questo tipo, pur dimostrati sul piano della chimica e della fisica, se lo strumento che deve informarti, come dite voi, non misura oggettivamente ?
Oggi, l'unico strumento che ti indica lo stato della batteria (non degli ampereora, ma se scarica, mezza carica, carica per la sua capacità effettiva e non nominale), in modo meno empirico degli altri (quindi anch'esso un'indicazione di massima) è il densimetro. Tutte le altre menate son specchietti per le allodole! Elio
Modificato da elfetto il 15/05/2008 alle 16:41:04
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 15/05/2008 alle: 16:52:48
quote:Originally posted by 956 Per Daniele: credimi, ho usato con l'inverter da 600 watt, collegato direttamente alla batteria, un mini flex che assorbe 1200 watt, l'inverter si spegneva solo quando il disco del flex faceva maggiore attrito sul tubolare da tagliare.
A questo punto mi sorge il dubbio che mi abbiano rifilato un 'cesso' di inverter!! [:(!] Ciao Daniele
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 15/05/2008 alle: 17:07:28
Forse con l'assorbimento intenso l'elettrolito si e' scaldato e la batteria erogava piu' volt che in partenza, per cui la centralina ha preso un granchio.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/05/2008 alle: 02:27:03
Non sono convinto faccio un esempio: controlla mentre viaggi autonomia, a 100 hai un valore a 80 un altro
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 16/05/2008 alle: 08:42:36
L'unico modo per avere un'idea, neanche tanto precisa, della capacità ancora disponibile è quello di tenere conto di quanta corrente si è erogata nel tempo per caricare la batteria e quanta se ne è invece assorbita misurando tali correnti ed integrandole nel tempo tenendo conto che il rendimento di una batteria è intorno all'80%; su questo principio si basano i sistemi adottati da alcune centraline più sofisticate per indicare la percentuale di carica, al contrario di altre, come la tua, che valutano solo la tensione, che nel tuo caso è certamente salita per il riscaldamento dell'elettrolito a seguito del grande assorbimento, falsando di molto l'indicazione. La stessa misura con il densimetro, molto utile per le batterie con elettrolito liquido, non ci può fornire indicazioni con batterie sigillate e fornisce solo un indicazione di quanto la batteria sia carica in proporzione a quella che è l'effettiva capacità della singola cella, non ci dice quanta energia vi è immagazzinata. In conclusione, la cosa migliore è quella di cercare di non scaricare molto le batterie, mantenendosi sempre "al vento", come si dice in gergo marinaro pulito, o "cu.o a paratia" come si esprime lo stesso concetto in un gergo marinaro meno elegante. Scaricando percentualmente poco le batterie non se ne hanno che vantaggi, allungandone la vita e garantendosi sempre la massima autonomia disponibile in caso di necessità. Ciao, Aldo
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 16/05/2008 alle: 08:55:02
Non so che inverter tu abbia acquistato, ma non è detto che il tuo inverter sia un cesso, potrebbe essere il carico che ha un assorbimento iniziale troppo elevato e fa interveneire subito la protezione. Generalmente gli utensili economici di piccola potenza hanno assorbimenti iniziali che possono essere anche 4 volte più elevati di quelli a regime, del resto, generalmente, un assorbimento molto elevato per pochissimi istanti non fa saltare alcun automatico, quando collegati alla rete. Al contrario, gli utensili di grossa potenza sono realizzati in modo da minimizzare il picco di assorbimento e, potrebbe essere che l'assorbimento di picco del tuo piccolo attrezzo da 280W sia praticamente identico a quello del frullino da 1200W di 956, per cui potrebbe essere giustificabile l'impossibilità da parte tua di utilizzare l'utensile da 280W con il tuo inverter da 300W nominali anche se 956 è stato in grado di utilizzare il suo frullino da 1200W con il suo inverter da 600W nominali (utilizzo comunque sconsigliabile per il rischio di danneggiare sia l'inverter che il frullino). Tieni presente anche che gli inverter fino a 300W sono utilizzati, generalmente, solo per carichi modesti e non dispongono di un grosso margine neanche dal punto di vista percentuale, mentre già un inverter da 600W si suppone che venga usato con carichi più elevati ed è realizzato dimensionandolo più ampiamente, anche in considerazione del fatto che è normale un consistente calo della tensione di batteria in presenza di grosso carico che l'inverter deve riuscire a compensare. Ciao, Aldo
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
