quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 15/11/2012 14:27:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sei chiarissimo ma non dai retta a chi ti dice le cose ( Emme48 e Laikone ) - Se metto due batterie da 100A in parallelo è come se ne mettessi una da 200 A ,giusto ? Esatto - Se metto una batteria da 100 A in parallelo con una da 80 A è come se ne avessi una da 160 perchè quella da 100 si carica al massimo fino a 80 , giusto ? Sbagliato, ne hai 180 Se metto una batteria più nuova in parallelo con una più vecchia rischio che quella più nuova perda efficienza più in fretta , quindi per il parallelo è meglio montare batterie identiche comprate contemporaneamente . Sbagliato, l'unico requisito è che entrambi le batterie siano da 12 volt Domanda : per ricaricare due batterie in parallelo ci vuole lo stesso tempo che ci si impieghrebbe a caricarle in successione una dopo l'altra se avessero impianti indipendenti , o cambia qualcosa ? (ovviamente a parità di batterie e impianto) Sbagliato, come fai a sapere quando una è perfettamete carica per incominciare a caricare l'altra ? In parallelo si caricano entrambi fino al massimo per poi passare alla carica di mantenimento Il fatto di avere un impanto con due batterie separate non vuol dire necessariamente spolparle prima di passare all'altra . Sbagliato, in caso di grandi carichi, ad es. inverter, la batteria che si stà usando in quel momento sarà molto più sollecitata che se il carico fosse suddiviso tra due batterie, al contrario, quando sarà molto scarica si prenderà una " botta " di amp. per ricaricarsi. Ciao P.S.In buona sostanza, come ti hanno già detto, risparmia i soldini e fatti un magnifico parallelo secco. Ops. mentre scrivevo mi ha anticipato Emme48 ( molto meglio di me )
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 15/11/2012 15:56:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)1)So che al massimo riesce a dare 75ah,ma nelle prove da sforzo è risultata migliore di batteria di ah da 80-90-05 ah risultando la migliore come resa nella scarica e nella ricarica. 2)il vantaggio di farle lavorare altenativamente è perchè se due batterei sono diverse di capacità e di struttura hanno bisogno di curve di ricarica differenti 3)Se parti con batterie scariche dopo 2-3 ore con due batterie da 100 la carica che gli è arrivata gli fa il solletico 4)quello che volevo dire è che il parallelo non è in grado di caricare le batterie in modo corretto. Nei periodo invernali dove l'assorbilento è molto anche se stai 2 giorno fermo con batterie che già quando parti da casa,anche con 2 ore di marcia sono scariche il booster è utilissimo, come saprai i pannelli secondo le condizioni meteo non fanno miracoli e allora il booste è utile anche in queso caso. é vero che il booster è nato per chi stà poco fermo,ma bisogna vedere le condizioni meteo e anche quanti kilometri fai anche se ti muovi spesso.
quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 15/11/2012 17:00:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)purtropp in questo post parliamo di parallelo e continuare a parlare di booster siamo OT. Concludo comunque il discorso dicendo che se parto da casa con le batterie scariche, non è certo con il booster che arriverò a destinazione con le batteria cariche, anche perchè come ho già detto dopo pochissimo tempo gli ampere accettati dalla batteria stessa sono pochissimi. Di certo se ci si sposta di pochi km sarà ancora peggio... Per assurdo potrei dire che senza l'ausilio del booster sempre per quel poco tempo la batteria verrebbe caricata dall'alternatore il quale è ben più potente dei 35A del booster www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 15/11/2012 17:00:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Guarda che le amperora si calcolao in base al tempo di scarica e soprattutto al valore in volt al quale la batteria la consideri "scarica". Quindi una batteria è da 100 amperora se la scrichi fino a 10,8 volt ma se vuoi puoi spolparla fino a 9 volt puoi prelevarne anche 130 di amperora. Ovviamente i questo caso non ti dura come a trattarla con riguardo. Te dici: se due batterei sono diverse di capacità e di struttura hanno bisogno di curve di ricarica differenti Ma se il 99% dei camper attacca brutalmente le batterie all'alternatore, ma quale curva di ricarica, quello da 14,4 volt a qualunque cosa ci attacchi. Caso mai dovresti avere due caricabatterie diversi se una delle due batterie fosse al GEL visto che AGM e piombo acido condividono lo stesso metodo di ricarica (che dipende dalla tipologia e non dalle amperora). Puoi quindi attaccare all'alternatore tre batterie in parallelo come ti consigliano (batteria del motore + batteria dei servizi + batteria dei servizi) oppure solo due batterie in parallelo diretto come dici te (batteria del motor + batteria dei servizi). L'alternatore da sempre 14,4 volt visto che ha corrente a sufficienza per ricaricarne anche 5 di batterie quindi ricaricarne due per volta o tre insieme sempre 14,4 volt sono. Magari prova a spiegare la differenza tra ricaricare a 14,4 volt rispetto a ricaricare a 14,4 volt (non c'è nessun errore di battitura) a parte che ricaricando a turno impieghi il doppio di tempo. Cordialmente, Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 15/11/2012 18:16:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Marco, sarà difficile convincerlo, perchè significherebbe principalmente 2 cose: 1) aver buttato soldi 2) cosa probabilmente più importante, ammettere di essere stati presi in giro, cosa che all'essere umano da un po' fastidio[8D][8D] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 15/11/2012 15:50:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Nonostante io sembri essere duro di comprendonio, a questo punto ho le idee piu' chiare! Ringrazio tutti per il contributo .. Mauro
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 15/11/2012 17:29:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)In base a quanto sono scariche sicuramente puoi arrivare con le batterie in forma per affrontare le utenze di necessità,perchè te le ricarica in modo corretto e sicuramente sempre meglio del parallelo. N.D.S consiglia propio il pawer servoce come modo per allungare la vita delle batterie...sarà un caso che ho un nds da 4 anni e 8 mesi ed è ancora efficente...misteri della dell'eletronica.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 15/11/2012 18:16:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Vedi che non sei ben informato sugli accrocchi...lo swicht se rileva una tensione sotto la soglia per cui la batteria si danneggia passa all'altra batteria in automatico e se anche l'altra batteria a dei problemi e hai bisogno do energia li mette in parallelo e se propio non ne possono + tutte e due blocca tutto e solo te decidi se vuoi continuare oppure no,e questo lo fas con tutti i tipi di batterie e di amperaggio e non mi venire a dire che il parallelo riesce a in caso di abbassamento di tensione da parte di una delle batterie a salvaguardare le batterie...il parallelo ti prosciuga tutto. Se ai una al gel e una in agm hanno curve di ricarica massima a 14,8,ma se hai una al gel o agm e una al piombo? Saranno due cariche di tensione diversa. Se metti 5 batterei in parallelo sicuramente nn carichi nulla per che oltre alle batterie deve mandare corrente al frigo,luci,radio ,stero,riscaldamento,in inverno spiegami come fai ad avere una carica corretta delle batterie. Il pawer alza la tensione fino a 14,9 quindi riesce ad avere tempi di ricarica minori rispetto al solo altenatore.
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 15/11/2012 21:31:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E qui ti sbagli di grosso... Io prima di avere tutti questi accrocchi avevo il famoso parallelo....1 batteria da 85 ah di serie e una da 100 ah di serie tutte e due al piombo....bene dopo due anni e un mese è andata quella da 100,allora ho montato tutti gli accrocchi e per qualche mistero quelle da 85 mi ha abbandonato dopo ben 5 anni mentre l'altra è ancora efficente da 4 anni e 8 mesi... Quindi ho constatto che questi accrocchi funzionano e fanno funzionare le batterie in modo corretto. Stai tranquillo che se mi avevano preso in giro lo avevo già detto all'installatore,alla nds e quì sul forum senza problemi.
quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 16/11/2012 09:19:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Per "tensione troppo bassa" è ovviamente la centralina che stacca il carico. Il Power Service usa la curva di ricarica IUoU che prevede una partenza con la fase "Bulk" che poi da un punto di vista elettronico altro non è che un pozzo di corrente con limitazione in tensione a 14,4 volt. Poi al raggiungimento di una certa soglia inferiore di corrente assorbita alla massima tensione possibile il sistema passa in "absorbtion" che ricarica in tempi fissi dopo di che passa in "mainternance" a 13,8 volt. La ricarica corretta io la eseguo con dei "caricabatterie". CBE IUoU da 10 ampere a 220. Energy Power Evolution in viaggio. Regolatore MPPT col pannello solare. Inoltre le batterie in AGM si ricariccano con gli stessi parametri di quelle al piombo, sono quelle al GEL più delicate che sopportano anche tensioni maggiori ma ci si deve andar piano con le correnti quindi sono INADATTE al collegamento diretto all'alternatore o a caricabatterie non provvisti della selezione GEL /Pb (dove Pb vale anche per AGM). Prova a cercare dei testi di elettrotecnica che parlano di "generatori di tensione in parallelo", vedrai che scoprirai un mondo. [;)] Se vuoi usare le batterie non insieme ma a turno in maniera manuale o automatica sei padronissimo ma non inventarti l'elettrotecnica ad personam come spiegazione delle tue scelte. [:)] Cordialmente, Marco.
quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 16/11/2012 09:19:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non è vero che " Se metti 5 batterei in parallelo sicuramente nn carichi nulla per che oltre alle batterie deve mandare corrente al frigo,luci,radio ,stero,riscaldamento,in inverno spiegami come fai ad avere una carica corretta delle batterie." Sul mio vecchio camper ( si vede nel profilo, tenuto 11 anni )avevo tre batterie servizi ( 100 amp l'una ad acido libero ) ed una da 95 per il motore, tutte in parallelo quando ovviamente viaggiavo ed il mio alternatore le ha caricate sempre, non si è mai rotto, ho venduto il camper con le tre batterie funzionanti ed alla bella età di 7 anni. Avevo anche 2 pannelli fotovoltaici da 55 watt l'uno che me le mantenevano cariche quando ero fermo, ovviamente tutte e 4 ( parallelatore ) Ciao
quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 16/11/2012 09:30:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)mio nonno diceva... con più la mescoli con più puzza... diciamo che le prime due batterie che a sentire te sono durate 2 anni e basta lo hanno fatto principalmente perchè come ben sappiamo, tu evidentemente no, erano ad acido libero, NON adatte ad essere utilizzate come BS. Oltre a quanto sopra, c'è sicuramente un altro punto a tuo sfavore, sempre a causa della tua inesperienza a riguardo: saranno state 2 batterie da non più di 80-100€ l'una. Adesso sei arrivato a 2 batterie che sono quasi il meglio sul mercato e che costano almeno 400€, AGM, quindi adatte ad essere BS. Per la cronaca, io ho montato un P green nel 2007 e l'ho smontata quest'anno dopo ben 5 anni di utilizzo senza nessun accrocchio e trattandola da paura, dove con il da "paura" significa attaccarci inverter per far funzionare un phon da 800w o un clima da 650, oltre a tutto quanto si fa a bordo. prima di fare un paragone inequo attribuendo i benefici agli accrocchi, valuta l'impianto nella sua totalità, perchè potrebbe sembrarti strano, ma la qualità della batteria gioca un ruolo fondamentale. Inoltre, solo per info, ho un amico che montava 2 agm con accrocchi montate/i dal precedente proprietario, ora dopo anni ha tolto tutto e sostituito la batteria con UNA AGM. problemi finiti www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 16/11/2012 14:06:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ti consiglio di rileggere bene quanto ho scritto sulla durata delle batterie....penso che tu sappia leggere[;)][;)] Dipende che tipo di utilizzo ne fai delle corrente due batterie al piombo sono sufficenti,se la stufa è una truma s e usi il camper da aprile in poi te ne avanza. Bah come no...il phono lo attacchi tutti i giorni e per 5 ore...e il clima per quanto tempo 10 minuti? Questi accessori li attachi non spesso altrimenti col fischi che ti sarebbe durata così tanto la batteria. Dipende perchè li ha tolti....li volevi te?[:D][:D] eeeehhhh
quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 16/11/2012 17:46:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)tieniti i tuoi aggeggi, che io mi tengo il parallelo... nel caso servisse. www.susezzapasa.it
Da quello riparti col filo che ora va alla centralina, quello nel corrugato.
Non so cosa alimenta il filo rosso a sinistra che ha un fusibile simile:
ma quel filo è troppo lungo e se si sfilasse farebbe danni.
Anche lui dovrà essere di 5 cm dal positivo al fusibile.
NON attaccare quel filo direttamente all'uscita del fusibilone da 50 ampere perché sono troppe e un filo così sottile potrebbe andare in corto e non riuscire a far saltare il 50 ampere quindi preleverai energia attraverso un fusibile più piccolo, probabilmente da 10 ampere, come è ora.
Se colleghi le due batterie con cavi robusti, 16 o 25 mm e metti una massa fatta con filo altrettanto robusto (25 mm basta e avanza) il positivo di queste due batterie in parallelo lo puoi utilizzare come messa in moto di emergenza tirando una linea da 35 mm tra uno staccabatterie messo sulle due BS e il positivo della BM
Il negativo della BM deve essere facilmente scollegabile in caso di partenza con le BS e la BM guasta.
Quindi staccabatterie sul polo negativo della BM fatto così:
Oppure un morsetto negativo della BM a sgancio rapido che spesso è di serie (sul Ducato mi sembra che sia di serie).
Tra il positivo delle due BS in parallelo e questo coso qui:
Metti un cavo corto da 35 mm col quale poi prosegui per la BM
Occhio che su entrambi i poli avrai dei pericolosi +12 delle BS e dalla BM e quindi i capicorda devono essere ben crimpati e anche saldati a stagno.
Posizionalo meccanicamente robusto ed esente da urti o pericolosi fili che ci svolazzano intorno.
Ovviamente mi aspetto una protezione (scatola in plastica da elettricisti da 1 euro) che impedisca di vedere (toccare) i due morsetti dello staccabatterie per l'avviamento di emergenza.
Ricorda anche che in caso di frenata brusca le batterie sono palle di cannone da oltre 30 KG quindi posizionale con un lato appoggiato alla parete rivolta nel senso di marcia.
Marco.
