Marco.quote:Risposta al messaggio di AnnyeFranky inserito in data 14/11/2012 15:58:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao,ma e' sufficente mettere un fusibile alla partenza del cavo della prima batteria,o e' meglio metterne due,uno alla partenza e uno all'arrivo?cosi'nella sfiga che la 2 batteria collegata ha dei problemi ,il fusibile ti protegge la prima?ciao
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 17/11/2012 14:36:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)non vedo nessun inveter, è perchè non l'hai o perchè è da qualche altra parte? Condivido pienamente quanto detto da Marco, anche se io il fuse da 50A non lo metterei. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 17/11/2012 22:51:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ho un solo inverter da 300 w (collegato a presa 12v in zona tv) che mi serve per alimentare il decoder Sky ed eventualmente caricabatteria da cellulare o ipod . Le mie esigenze di maggiore autonomia elettrica riguardano per lo più l'uso invernale , infatti vorrei poter avere sufficiente autonomia per affrontare un weekend (2/3 notti) di vita serale a bordo con stufa e TV accese senza troppe preoccupazioni . In estate mi affido al pannello . Nel camper precedente avevo un generatore che utilizzavo in pratica solo per usare l'asciugacapelli ( una moglie e 2 figlie adolescenti ) , in questo camper pensavo ad un impianto con inverter dedicato ad uso pesante saltuario ( asciugacapelli) , ma non ho ancora approfondito la cosa . Sempre nel camper precedenta avevo 2 panneli da 100W e due batterie con deviatore manuale e non ho mai avuto problemi di autonomia elettrica . Mauro
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 17/11/2012 23:08:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)volevo proprio arrivare lì. Qualora montassi un inverter per un phon sicuramente avrà un consumo importante, fermo restanto tutto quello che ha detto Marco e in ottica futura io porterei quei 25mmq a 35 e il fusibile come ho già detto lo eliminerei. Con 35mmq potrai collegarti a una batteria o all'altra che tanto con quella sezione non hai problemi di sorta. Un inverter da 1000w e di QUALITA' ha cavi di quelle dimensioni, fai l'impianto una volta per tutte, dopo dovrai collegare solo l'inverter a basta. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di fabiomilena inserito in data 17/11/2012 20:54:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Giusto "Metto i morsetti del caricatore su uno qualunque dei poli (chiaramente uno + e uno -) sempre con le due batterie collegate in parallelo?" Pensa a quando viaggi, se hai le batterie collegate in parallelo, il tuo alternatore come pensi che le ricarichi andando avanti? Permettimi, perchè vuoi usare un caricabatterie esterno, se attacchi il camper alla corrente, carichi le batterie con il caricabatterie del camper stesso. Ciao
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 16/11/2012 21:31:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[:D][:D][:D]in caso di rottura del pawer service e swicth posso mettere tutto in parallelo anch'io con un tasto.... fico vero.
quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 19/11/2012 09:27:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Proprio fico [:(][:(] Oltre al danno ( la spesa del power service e switch di dubbia utilità) la beffa di non usarlo perchè rotto! [:D][:D][:)][:)] Ciao
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 17/11/2012 23:27:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Questa sera sono in officina da una amico e facciamo i cavi per il parallelo , utilizzeremo cavo da 35 ( quello che lui usa per fare gli impianti dei verricelli elettrici sui fuoristrada ) e capicorda adeguati . Quindi lascio il fusibile da 50 sul cavo centralina , mentre sul cavo batteria/batteria niente fuse . Altra domanda stupida : un inveter da 1000 w assorbe di più di uno da 300 , giusto ? Cioe se uso l'inverter da 1000 per alimentare il decoder Sky , mi assorbe molto di più di quello che uso ora ? Mauro
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 19/11/2012 16:29:21 (Tutti gli inverter hanno un "consumo a vuoto" e un "rendimento percentuale". Quindi lo "spreco energetico" è dato da un valore fisso sommato ad un valore che dipende da quanto carico ci attacchi. Il consumo a vuoto è legato alla potenza dell'inverter ma molto anche alla sua qualità. Quando farete i cavi ricordatevi della massa. Se la massa è fatta con cavi generosi in un punto buono della carrozzeria (e chi alimenta verricelli sa cosa vuol dire) pensate anche a...Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.m48.it/backupcamper.htm
Avevi detto di tralasciare questa cosa ma quello che fai fallo in modo da essere compatibile con questa possibilità. Magari tra un po' cambi idea e vorrai terminarlo... rimettere mano alle masse fatte un mese prima sarebbe un peccato. Marco.quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 19/11/2012 16:29:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)la rispota di Marco è più che pertinente e se sei intenzionato a fare la modifica cogli l'occasione al volo. Un buon inverter da 1000w ha un consumo a vuoto, quindi senza nulla collegato inferiore a 0.8A, quindi intorno a 9-10w. Un buon inverter da 400w ha un consumo a vuoto, quindi senza nulla collegato inferiore a 0.25A, quindi intorno a 3w. Oltre a questo consumo c'è l'efficienza dell'inverter stesso sul 1000 circa l'85% e sul 400 il 90%. Morale della favola, per alimentare un decoder da 50W con la versione da 1000w avrai un consumo istantaneo di circa 67w, mentre per la versione da 400w il consumo istantaneo sarà di 58w. RICORDA: I calcoli sono indicativi, anche se non troppo, ma un ruolo IMPORTANTISSIMO lo svolge la qualità dell'inverter, cosa che viaggia pari passo al prezzo d'acquisto. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 19/11/2012 15:05:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Capisco che non sei d'accordo come....ma almeno leggi bene cosa scrivo: Ho scritto SE SI rompe posso metterlo in parallelo....e non che si è rotto. So anche che speri che mi rompe[:D] [:D]ma per il momento funziona.[^]
Mauro quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 20/11/2012 08:32:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ho letto benissimo, ma anche la mia è un'ipotesi! Hai visto le faccine? Ciao P.S. lungi da me sperare che ti si rompa qualcosa. [;)]
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 20/11/2012 09:06:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se era un'ipotesi,la cotruzione della frase deve essere fatta in modo diverso...comunque dopo le tue gufate ipotetiche mi sono grattato[:D][:D].
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 20/11/2012 08:48:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)OTTIMO! www.susezzapasa.it
Ancora grazie e ... tranquilli approfittero' ancora di voi !
Mauro quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 20/11/2012 10:39:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Così va meglio? Proprio fico [:(][:(] Se si rompe ( sottinteso ) oltre al danno ( la spesa del power service e switch di dubbia utilità) la beffa di non usarlo perchè rotto! Ciao Non sono un portatore sano di S.F.I.G.A [:D][:D][:D]
