Doppia batteria: consiglio
1 20 21
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 30/01/2012 alle: 10:46:45
Ciao Ragazzi, mi accingo a montare una seconda batteria,premesso che il camper ha pochi mesi e monta il pannello ed una AGM da 100mh per la seconda il concessionario mi sconsiglia di montare in parallelo e vuol fare un impianto con una centralina che le gestisce elettronicamente e manualmente tutte e due,quali sono le controindicazioni per questo genere di impianto[?]poichè tutti più o meno consigliate il parallelo secco.[:)] ciao e grazie mille LUCA
Modificato da luca675 il 30/01/2012 alle 12:22:34
Inserito il 30/01/2012 alle: 13:32:11
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 30/01/2012  10:46:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul mio ho il parallelo secco per dividere per due sia la corrente di ricarica che quella di utilizzo evitando quindi alle batterie picchi di corrente. La controindicazione del parallelo diretto è data dalla possibilità che una delle due batterie vada in corto il che è possibile SOLO con le batterie tradizionali e con quelle al GEL ma NON con le AGM Se però c'è uno che ti scrive nero su bianco che con un sistema che le usa a turno è meglio, allora... Marco.
Panzer
Panzer
Inserito il 30/01/2012 alle: 13:39:48
non cercarti strane avventure e per giunta costose, parallero secco con grossi cavi, e non preoccuparti ha straragione Marco. Mich
Inserito il 30/01/2012 alle: 13:54:23
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 30/01/2012 13:32:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se però c'è uno che ti scrive nero su bianco che con un sistema che le usa a turno è meglio, allora... Sicuramente è meglio per il suo portafogli[:D][:D] Inoltre, l'oggetto che gestisce l'automatismo non permette cavi di grosse dimensioni. www.susezzapasa.it
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 30/01/2012 alle: 14:07:40
ho un ecovip del 2010,appena comprato ho messo due batteria in parallelo secco ,dopo un anno e mezzo tutte e due out. il capofficina del concessionario mi spiegava che le agm vanno caricate verso i 14.5 / 14.6 volt comunque sulle batterie NDS c'è scritto, il carica batteria del camper non riesce a ricaricarle bene infatti prima mi segnava in ricarica (due batterie) a 220 13.5 ora arriva a 14.6.
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 30/01/2012 alle: 14:14:40
per questo ho dei dubbi,in quanto mi fido delle vostre esperienze,allo stesso tempo chi mi ha proposto questo tipo di impianto in toscana in particolare per il marchio del mio camper è sicuramente al top. A giorni devo portare il camper e sono indeciso sul da farsi. LUCA
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 30/01/2012 alle: 14:18:39
quote:Risposta al messaggio di sparros inserito in data 30/01/2012  14:07:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
adesso come sono collegate? ciao e grazie LUCA
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 30/01/2012 alle: 14:37:57
"Se però c'è uno che ti scrive nero su bianco che con un sistema che le usa a turno è meglio, allora... " naturalmente il Vero esperto è @Emme48 ... e ci si inchina sulla Sua esperienza [;)] ... e quì non c'é dubbio alcuno. non "posso" metterti nulla nero su bianco che il sistema che uso io sia quello migliore però io ho, in dotazione, una batteria a 90 a scarica lenta e dopo un'anno di utilizzo camper ne ho aggiunta un'altra però da 120. NON SONO AGM ... per le AGM largo alle sentenze degli esperti... Da inesperto, mi sono fatto consigliare dall'officina che mi ha "suggerito" di far gestire queste 2 batterie ... differenti ... con il Dual Battery Switch ho fatto bene? ho fatto male? ... sicuramente mi é costato molto di più che metterele in parallelo secco ...[:D][:D] Sono 2 anni e 1/2 che l'adopero e tutto funziona a meraviglia Hai un pulsantino che premuto ti scollega le batterie quando sei in rimessaggio, in funzionamento ogni tanto sentirai un clik...clack (quando funziona prima una e poi l'altra) se, nel tempo prima di ricaricarle, non sentirai più clik ... clak ... vorrà dire che le batterie, o una delle 2 è poco carica e quindi in automatico si mette in parallelo. Io ho fatto installare lo Switch all'interno di una cassapanca perchè ho il sonno leggero e di notte ... il clik... clak ... si sente [:D][:D] Ripeto ... probabilmente il 90% degli esperti e degli utenti di Camperonline ti diranno di metterle in parallelo ... io ho speso circa 120 € (se mi ricordo bene) a parte gli €urini ... ho fatto bene? ... ho fatto male? ... boh ciao, Giorgio
Modificato da fuori rotta il 30/01/2012 alle 14:39:18
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 30/01/2012 alle: 14:51:59
quote:Risposta al messaggio di fuori rotta inserito in data 30/01/2012  14:37:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie Giorgio. LUCA
lura
lura
06/07/2010 164
Inserito il 30/01/2012 alle: 14:53:50
ciao, io due optima yellow montate in parallelo, nessun problema per ora e meno aggeggi attaccati in giro, poi quale sarà il migliore...ognuno la dice diversa...
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 30/01/2012 alle: 14:59:44
Io ti consiglio di seguire quello che ti ha detto Emme...ho 2 agm in parallelo...non spendere soldi installando accrocchi inutili...con quello che risparmi mettici il gasolio(poco purtroppo con quello che costa!)
quote:Risposta al messaggio di lura inserito in data 30/01/2012  14:53:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Saluti Giorgio
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 30/01/2012 alle: 15:16:56
è quello il problema,mi fido assolutamente di emme e di quello che leggo,allo stesso tempo chi mi deve fare il lavoro è un officina competente e stimata dal marchio del camper,poi in mezzo ci sono io che non ci capisco un tubo,immagina te...alla fine vorrei fare il lavoro migliore e più pulito,diciamo ad opera d'arte e non tornarci sopra. LUCA
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 30/01/2012 alle: 15:20:58
per sparros: il tuo problema risale da qualche altra parte non certo dal parallelo secco. Sin dal 2008 che ho 3 batterie 100A, 48A e 48A in parallelo secco, ho deciso di mettere un fusibile sul più solo adesso. Vi posso garantire che, in questi anni mai un problema e mai senza corrente. Per la BM ho messo diodo resistenza (metodo emme48) Ps. 2 pannelli sul tetto, ma ne basterebbe uno. ********************** Cordialmente Pippo5951
Modificato da Pippo5951 il 30/01/2012 alle 15:23:44
Inserito il 30/01/2012 alle: 15:22:43
13,5 potrebbe essere la fine della ricarica quando il caricabatterie passa da solo alla tensione di mantenimento. Con meno ampere oppure con meno amperora cambia solo il tempo necessario, non il risultato finale. Forse qualcosa non ha funzionato... Marco.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/01/2012 alle: 15:30:31
Ciao sparros, la tensione(volt) non cambia con una o due batterie in parallelo,non almeno se il cavo non è troppo lungo o troppo sottile,sicuramente il caricabatterie aveva un bottoncino(switch) in posizione errata..le Agm hanno bisogno di una tensione di ricarica maggiore,intorno ai 15,5 volt,al contrario delle normali ad acido liquido,che se caricate a 15 o più volt surriscaldano. Slt mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/01/2012 alle: 15:52:37
[quote]Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 30/01/2012  15:16:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote ciao Luca, se propio ti servono (ed hai un caricabatterie almeno dignitoso),due batterie e sicuramente in parallelo,nemmeno se qlcn lo mettesse bianco su nero opterei per altri marchingegni Slt mar..cucciolo[:)][:)]
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 30/01/2012 alle: 15:52:49
il mezzo è un ecovip9 del 2010 con carica batteria originale,come attaccavo la 220 e per il periodo di ricarica con due batteria il display segnava 13.5 ora con una batteria da 100 agm NDS segna 14.5 poi quando è carica scende a 13.5. ora ho solo una batteria.
Inserito il 30/01/2012 alle: 16:38:48
quote:Risposta al messaggio di sparros inserito in data 30/01/2012  15:52:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se fosse come dici, anche comprando un mezzo nuovo e con UNA sola batteria avresti il problema. metterne due non cambia il concetto. Piuttosto, le prime due batterie erano NDS? www.susezzapasa.it
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 30/01/2012 alle: 16:42:54
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 30/01/2012  15:30:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche su questo che tu affermi,le AGM Emme48 consiglia di settarle come PB.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/01/2012 alle: 17:20:42
[quote]Risposta al messaggio di videodue inserito in data 30/01/2012  16:42:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Ciao videodue, teoricamente è errato,ma forse,data la mia personale esperienza diretta,magari ha anche ragione...dopo appena due anni,mi ritrovo con due batterie agm 100Ah fuori uso (collegate in parallelo) Carica batterie cbe settato su piombo/gel !![:(!] L'unica colpa che posso attribuirmi è quella di aver lasciato il camper allacciato alla 220 x un paio di mesi consecutivi,senza spegnere il caricabatterie..se di colpa si può parlare[:(][?][:(] Sinceramente non ricomprerò mai più un accumulatore al gel..ho preso due piombo/acido (liquido) da 80Ah e da un annetto vanno alla grande,sia come autonomia che come risposta ai cicli carica/scarica,il caricabatteria carica 16A,quindi dovrebbe fornire una ricarica pressochè ideale...il 10%! Staremo a guardare[8D][8D] Slt mar..cucciolo[:)][:)]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 30/01/2012 alle: 18:53:07
Scusa prima parli di AGM e poi dici
quote:Sinceramente non ricomprerò mai più un accumulatore al gel
quelle si vanno settate nel modo gel. Sicuramente Marco ti rispondera personalmente elencando il perche.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
